Мелкие вопросы по е38
Сообщений в теме: 2492
#1156 atskiys0t0na
atskiys0t0na
  • 722 сообщений
  • E38 (16.04.1999), M62TUB44
  • Витебск
Отправлено 13 Июль 2015 - 09:49
сальник какой под замену? их там два, со стороны ГРМ и со стороны коробки... Если передний, то нужно фиксировать ступицу коленвала на которой демпфер гашения колебаний висит. Там ключ хитрый, кольцо под болты ступицы и ручка. Можно из добротного уголка длинной в 30-50см сделать. В уголке вырезать круглый проем под внутренний выступ ступицы и просверлить отверстия под 4 болта, и эту хрень прикрутить вместо демпфера, упереть во что. Если это "во что" кусок двигателя или его навеска, то через деревянный брусок. Болт фиксирующий разогреть и открутить с помощью метровой трубы... Если фиксировать со стороны маховика, может случиться "пичалька"... лопается у кого что, иногда и колено...
#1157 bant
bant
  • 38 сообщений
  • 728iA
  • Бигосово
Отправлено 13 Июль 2015 - 10:13
сальник передний, шкив на шести болтах и один посреди. не совсем понял как сделать. схематично бы
Сообщение отредактировал bant: 13 Июль 2015 - 10:22
#1158 atskiys0t0na
atskiys0t0na
  • 722 сообщений
  • Витебск
Отправлено 13 Июль 2015 - 10:40
bant сказал(а) 13 Июл 2015 - 07:13 ДП:
вот в майке наваял, то чем сам пользовался : (за трафарет/разметки отверстий можно взять демпфер гашения колебаний)
  • Прикрепленный файл  fix1.jpeg   36,43К   1 Количество загрузок:
Сообщение отредактировал atskiys0t0na: 13 Июль 2015 - 10:42
#1159 bant
bant
  • 38 сообщений
  • 728iA
  • Бигосово
Отправлено 13 Июль 2015 - 11:13
Спасибо, теперь понятно. И последний вопрос: "Шкив держится на шести болтах, а ступица центральным большим? Т.е., скрутив 6 маленьких, у меня уже  должен сняться демпфер? "
#1160 atskiys0t0na
atskiys0t0na
  • 722 сообщений
  • Витебск
Отправлено 13 Июль 2015 - 11:56
да  :120374:
#1161 AzeN
AzeN
  • 143 сообщений
  • e38
  • Санкт-Петербург, Россия
Отправлено 13 Июль 2015 - 09:31
Всем привет. На е38 самоблоки ставились, есть они в природе?
#1162 trend
trend
  • 1 353 сообщений
  • e36 325i
Отправлено 13 Июль 2015 - 10:58
На счет самоблока хз, но я когда на своей по каше носился без антибукса, гребло оба колеса
#1163 DuldA525TDS
DuldA525TDS
  • 135 сообщений
  • BMW e38 740
  • Брест / Беларусь
Отправлено 17 Июль 2015 - 10:08
Подскажите где копать,у меня ТВ 16:9 но в меню TV нет!?
#1164 atskiys0t0na
atskiys0t0na
  • 722 сообщений
  • Витебск
Отправлено 17 Июль 2015 - 10:42
Попробовать тв-модуль подкинуть заведомо живой, если эффекта не будет, то смотреть проводку. Частенько провод шины I-BUS в местах соединения/пайки отваливается в жгуте. Провод I-BUS трех-цветный, бело-желто-(не помню или черный или фиолетовый). Цвет не вдоль провода а поперек, колечками... Злачные места там, где разветвление жгута идет.
AzeN сказал(а) 13 Июл 2015 - 6:31 ПП:
по каталогу имеются такие, ставились, редкая опция...
#1165 DuldA525TDS
DuldA525TDS
  • 135 сообщений
  • BMW e38 740
  • Брест / Беларусь
Отправлено 17 Июль 2015 - 02:46
atskiys0t0na сказал(а) 17 Июл 2015 - 07:42 ДП:
как выглядит ТВ модуль и где он?
#1166 63lka
63lka
  • 789 сообщений
  • е60 530d
  • Лида, Республика Беларусь
Отправлено 17 Июль 2015 - 08:14
DuldA525TDS сказал(а) 17 Июл 2015 - 11:46 ДП:
ТВ модуль стоит в багажнике слева. Аллюминевая коробка, к которой подходит 2 жгута: синяя и белая фишка.
#1167 DuldA525TDS
DuldA525TDS
  • 135 сообщений
  • BMW e38 740
  • Брест / Беларусь
Отправлено 17 Июль 2015 - 09:59
63lka сказал(а) 17 Июл 2015 - 5:14 ПП:
спасибо,нашёл,подключен,не работает! Надо покупать!
#1168 atskiys0t0na
atskiys0t0na
  • 722 сообщений
  • Витебск
Отправлено 19 Июль 2015 - 04:05
для начала у кого взять подкинуть рабочий... бабло мот тока зря выкинешь...
#1169 DuldA525TDS
DuldA525TDS
  • 135 сообщений
  • BMW e38 740
  • Брест / Беларусь
Отправлено 19 Июль 2015 - 06:15
У меня в городе взять неукого! Моя одна такая!
#1170 atskiys0t0na
atskiys0t0na
  • 722 сообщений
  • Витебск
Отправлено 19 Июль 2015 - 08:19
он у всех одинаковый, можно даже от старой какой семерки подкинуть, там только экран квадратный будет... в бресте много семерок... там дел то на 15 минут... навигашку вытянул, кожуру стянул и вот он родимый тв модуль на одном болту сверху держится, два коаксиальных провода - антенна, и две фишки - синяя (можно голубая) и белая...
