Где он стоит не подскажешь?
Мелкие вопросы по е38
#976
Отправлено 23 Март 2015 - 11:36
#977
Отправлено 23 Март 2015 - 01:12
стоит в багажнике справа, за аккумом и за обшивкой ![]()
#978
Отправлено 23 Март 2015 - 01:24
Спасибо! Буду пробовать другой подкинуть
#979
Отправлено 23 Март 2015 - 08:02
Снимал руль для перетяжки и тупанул включил зажигание, без компа ошибку аирбэга сбросить можно или нет?
#980
Отправлено 24 Март 2015 - 07:31
в этой машине без компа ошибки на приборке не появляются только если ее не заводить и не ездить
. Только компом...
#981
Отправлено 27 Март 2015 - 10:07
#982
Отправлено 27 Март 2015 - 11:04
блок управления сиденьем водительским. тут картинки есть https://www.drive2.ru/l/3031340/ ![]()
#983
Отправлено 28 Март 2015 - 10:10
С изображением разобрался. На синей фишке один пин отгнил, соединили напрямую и все заработало.
#984
Отправлено 31 Март 2015 - 04:28
#985
Отправлено 31 Март 2015 - 07:15
Да,надо инициализировать компом.
#986
Отправлено 31 Март 2015 - 08:42
#987
Отправлено 31 Март 2015 - 09:26
Не прокатит.
#988
Отправлено 31 Март 2015 - 11:11
#989
Отправлено 01 Апрель 2015 - 08:56
если стекло китай, мучений может быть очень много с датчиком дождя. перед инициализацией обязательно стереть ошибки по датчику дождя. делается все либо инпой, либо дисом. с первого раза может не прокатить, да и стекло в районе дд "вылизать" шоб чистенько было ![]()
#990
Отправлено 05 Апрель 2015 - 12:17
