Сообщение отредактировал konst74: 09 Март 2015 - 06:08
Мелкие вопросы по е38
#961
Отправлено 09 Март 2015 - 06:07
#962
Отправлено 09 Март 2015 - 09:01
поняу
#963
Отправлено 09 Март 2015 - 10:04
Поставь на место не работающего рабочий и увидишь обрыв или датчик.
с молдингами только осторожно, проще бампер целиком скинуть. Сча как раз перепады температуры, и пластик лопается на ура... Если стоят писюны омывайки на фары ксенон, то только через снятие бампера. Сзади проще все снимается и там бампер не обязательно снимать. По заднему бамперу хорошо в ТИСе расписано. Датчики хапом мрут редко, возможно проводка шалит.
#964
Отправлено 09 Март 2015 - 10:41
в толковую инфу для телепузиков по замене радиатора печки носом ткните плиз.
#965
Отправлено 11 Март 2015 - 11:37
#966
Отправлено 11 Март 2015 - 11:52
там где кнопка люка, только с противоположной стороны, пластиковый прямоугольник с прорезями. кредиткой отковыриваешь плафон над зеркалом и эта крышка сама отвалится. Сам микрофон по заводу стоит со стороны пассажира переднего, а кнопка люка со стороны водителя. Отсоединяем штекера и меняем их местами. Если уже так кто-то сделал, то возможно за микрофоном идет брат горностая
или пылью забился.... Разъемы не путаем при подключении. Это актуально если стоит стандартный проводной телефон. Иногда, но редко видел, микрофон впиндюривают в левую стойку, возможно уже колхоз...
Сообщение отредактировал atskiys0t0na: 11 Март 2015 - 11:54
#967
Отправлено 11 Март 2015 - 01:44
#968
Отправлено 11 Март 2015 - 01:51
громкая связь, на то и громкая, что бы не отвлекать водятла от управления ТС плюс свободные ручки. Смею предположить, что "круглая черная", похожая на микрофон, на самом деле является гонгом
, либо динамиком парктроника ![]()
тут картинки и видео интересное : http://www.bimmernav.com/mic.html ![]()
Сообщение отредактировал atskiys0t0na: 11 Март 2015 - 01:53
#969
Отправлено 11 Март 2015 - 02:25
#970
Отправлено 22 Март 2015 - 11:48
Парни, давайте попробуем решить такой вопрос: е38 01г. Стали глючить парктроники, то включаются, то нет, как себе захотят (ухом слушаешь 100% все работают). Перестал включаться телик (16:9), точнее экран загорается, а изображения нету, подкидываю другой ТВ-модуль - изображение появляется, но уже при следующей заводке те же яйца - изображения нету. Перестал работать люк, снял мотор, почистил, подкинул другую кнопку - ничего, молчит. И тут я подумал - а может это какой-нибудь блок комфорта мозги ест? Может все эти "недуги" можно в одно целое объединить?
Кто что думает, подскажет?
#971
Отправлено 22 Март 2015 - 05:55
парктроники на процентов 80 проводка
#972
Отправлено 22 Март 2015 - 06:10
Как ее проверить? Снимать и по см смотреть?
#973
Отправлено 22 Март 2015 - 11:44
Ну я бы на момент когда перестанет работать парктроник послушал датчики все. Если хоть один не сработал бы там и смотрел. Либо снимать и смотреть проводку.
#974
Отправлено 23 Март 2015 - 07:05
Ну так в том то все и дело, что в момент когда PDC моргает - все датчики отчетливо щелкают!
#975
Отправлено 23 Март 2015 - 09:04
тогда может и не проводка, попробывать подкинуть для проверки блок парктроников другой
