Мелкие вопросы по е38
#46
Отправлено 18 Май 2010 - 04:50
#47
Отправлено 20 Май 2010 - 10:00
скорее всего, задний левый датчик АБС. Комп покажет.Помогите! Перестали работать стрелка спидометра и расхода топлива. Что это может быть??? к кому обращаться???
#48
Отправлено 03 Июнь 2010 - 04:03
Короче разобрались. Оказался блок управления сиденьем. Б/у не нашел, т.к салон с ломающейся спинкой и подколенной. На розочке за 20$ починили старый! Все работает. Может пригодится кому.Здраствуйте. Такая проблемка. 728 98г перестала работать электрорегулировка сиденья (водительского) и руля. Сначала работала нармально, потом через раз, а теперь вообще не работает. Но боковая и спиная подкачка работает. При нажатии на память сидений только зеркала работают. Может где-то что-то отходит? Может проводки пошевелить какие-нибудь? Я то не замарачиваюсь,а вот жена до педалей не достает! Заранее спасибо.
#49
Guest_ЮНИК•†‡_*
Отправлено 04 Июнь 2010 - 11:53
#50
Отправлено 21 Июнь 2010 - 01:11
#51
Отправлено 21 Июнь 2010 - 10:55
решил сегодня такую же проблему, но не много проще.У меня была такая проблема с багажником, сломалась пружинка внутри замка. Разобрал, достал пружинку сходил в магазин велозапчастей, подобрал похожую, поставил, собрал и все заработало.
В пружинке обломало одно ухо, так я в этой пружинке просто отогнул один виток, в результате чего плучил ухо, и поставил ее на место, все работает
#52
Отправлено 22 Июнь 2010 - 12:31
#53
Отправлено 22 Июнь 2010 - 04:42
сначала снять омыватели, потом молдинги с датчиками парктроника, туманки и дальше снимаем бампере38воды подскажите, как правильно снять передний бампер, где есть парктроники, омыватели и туманки?
#54
Отправлено 22 Июнь 2010 - 05:01
#55
Отправлено 10 Июль 2010 - 10:03
#56
Отправлено 15 Июль 2010 - 12:40
engel, нормальной карты не существует в природе.Извините если не в тему, есть вопрос: где купить диск с навигационной картой Беларуси?
#57
Отправлено 17 Июль 2010 - 01:02
#58
Отправлено 19 Июль 2010 - 10:47
#59
Отправлено 22 Июль 2010 - 01:45
нарисуй карту Минска в пэинте...вот на это эта ненормальная карта похожа. +древняя, где львиной доли новых улиц нет.maksx, а что из себя представляет "ненормальная"? тоже карту хочу.
#60
Отправлено 24 Июль 2010 - 12:32
возьми пластик вместо стекла в туманки на малине в районе 20$ за шутку, поставишь и забудешь про развитые стекламенял кто стекла противотуманок? А то у меня засада, толи от резкого препада температуры, толи кумушек попал, и лопнуло стекло правой туманки.
Если кто менял стекла, то какие лудше покупать, где и сколько они примерно стоят?
И еще стоит ли менять одно стекло, или сразу менять стекла на обеих туманках?
