Мелкие вопросы по е38
Сообщений в теме: 2492
#16 Sosed-mans@tut.by
Sosed-mans@tut.by
  • 267 сообщений
  • 735
  • МИНСК
Отправлено 01 Декабрь 2008 - 08:59
предлагаю модераторам прикрепить эту тему в ветке про е38.
Сразу первый вопрос: У меня в машине стоит система контроля давления в шинах, я так понимаю в дисках стоят датчики давления, которые посылают сигнал на блок.
Так вот если я поставлю другие диски, то надо чтобы диски были с этими датчиками?
Собираюсь купить зимнюю резину. Так вот не знаю докупить диски и обуть на них резину или переобуваться на родные диски
Датчик стоит в нипеле. Или сам нипель.
#17 Pit
Pit
  • 13 475 сообщений
  • RUBIN SCHWARZ
Отправлено 01 Декабрь 2008 - 09:43
датчик на диске приклеен и прикручен к штуцеру.
#18 bletter
bletter
  • E30 Club
  • 1 255 сообщений
  • санки
  • п. Лесной
Отправлено 05 Декабрь 2008 - 03:30
как правильно снять решетку на капоте, где форсунки омывателя стоят?, боюсь сломать.
А то отсоединился шланг на форсунку, распыляющую на водительскую сторону, и вся омывайка сливается рядом возле форсунки
Решил проблему. Сделал за 5 мин.
#19 bletter
bletter
  • E30 Club
  • 1 255 сообщений
  • санки
  • п. Лесной
Отправлено 10 Декабрь 2008 - 02:20
только ногами не пинайте :1123207701: , но что можно в эти разъемы тыркакать, а что нет :blink: Прикрепленный файл  DSC00428.JPG   846,72К   264 Количество загрузок:
#20 Alexx
Alexx
    сын лейтенанта Шмидта
  • 4 411 сообщений
  • неЖЫП
  • Rio de Janeiro
Отправлено 10 Декабрь 2008 - 02:36
прикуриватель нельзя :rolleyes: а все остальное можно, допустим с DVD звук и видео в IN но звук будет в этом случае моно.
#21 bletter
bletter
  • E30 Club
  • 1 255 сообщений
  • санки
  • п. Лесной
Отправлено 10 Декабрь 2008 - 03:47
а кнопочка FAX и TV как работают?
#22 Alexx
Alexx
  • 4 411 сообщений
  • неЖЫП
  • Rio de Janeiro
Отправлено 10 Декабрь 2008 - 05:43
TV дает возможность пасажирам сзади переключать режимы телевизора, а FAX насколько я помню, разъем для подключения собственно самого факса.
#23 bletter
bletter
  • E30 Club
  • 1 255 сообщений
  • санки
  • п. Лесной
Отправлено 10 Декабрь 2008 - 11:33
спасибо
#24 bletter
bletter
  • E30 Club
  • 1 255 сообщений
  • санки
  • п. Лесной
Отправлено 14 Декабрь 2008 - 02:43
двд-ресивер или двд-чеинджер ставил себе кто-нибудь в авто?
#25 telekomp
telekomp
  • 7 сообщений
  • E-38
Отправлено 05 Январь 2009 - 06:27
Так раскажи что ты там делал, надо вскрывать сверху. Может еще кто подскажет, багажник задний - привод закрывает, но сам замок не защелкивается, в чем проблема, что надо сделать, что бы закрывался до конца. Заранее Благодарю.
#26 Klen
Klen
  • 107 сообщений
  • X3 3.0d
Отправлено 06 Январь 2009 - 01:18
У меня такое случилось после того как сел аккумулятор. Отъездил с таким багажником все праздники, не было времени подъехать на сервис (дожим не срабатывал, багажник открывался только ключом, комп ругался на открытый багажник). Любопытство "подвело": при окрытом багажнике нажал на крючок замка, тот "запал", все вернулось на свои места после поворота ключа в замке багажника сначало в положение "закрыто", а за тем в положение "Открыто". После этого "все встало на свои места". Повезло!
#27 telekomp
telekomp
  • 7 сообщений
  • E-38
Отправлено 06 Январь 2009 - 10:25
Я при открытом нажимаю на крючок и он не западает и ключ повара. Наверно все таки замок придется смотреть.
#28 bletter
bletter
  • E30 Club
  • 1 255 сообщений
  • санки
  • п. Лесной
Отправлено 06 Январь 2009 - 01:00
Значит так, решетка сверху на капоте держится пистонами, 5шт. с квадратной головкой, в этом пистоне есть стержень, так на него надо с небольшим усилием нажать, он утопится на 1-2 мм. Все, свободно снимаем решетку.
#29 bletter
bletter
  • E30 Club
  • 1 255 сообщений
  • санки
  • п. Лесной
Отправлено 07 Январь 2009 - 11:41
Торкнуло мне сегодня по пьяни капот открыть, дергаю за ручку, пытаюсь открыть капот, а он сцуко не открывается, мог ли примерзнуть замок, после мойки при -14 градусов, как открыть? Правая сторона вроде отходит, при поднятии, помогите плиз
#30 Kim
Kim
    доктор Зло
  • 3 670 сообщений
  • DAF 95
  • замкадыш
Отправлено 08 Январь 2009 - 12:38
Поставь в тёплый гараж на ночь. Отойдёт сам)
