Мелкие вопросы по е38
Сообщений в теме: 2493
#1726 роман1409
роман1409
  • 226 сообщений
  • e38 730 2001
Отправлено 07 Март 2017 - 07:39
Парни. Клан егр отключить,нужно ли шить ЭБУ ???
#1727 Commanderjkee
Commanderjkee
  • 497 сообщений
  • 730i e38
Отправлено 07 Март 2017 - 09:38
Есть ли ремкоплекты на помпу м60 мотора?
#1728 skandinav99
skandinav99
  • 454 сообщений
  • E 38
  • БЕЛАРУСЬ
Отправлено 13 Март 2017 - 12:52
Может кто знает, каких размеров колечки резиновые в системе охлаждения на быстросъемах стоят?
#1729 konst74
konst74
  • 1 622 сообщений
  • E38 730D+mazda 6
  • РБ.Минск
Отправлено 13 Март 2017 - 07:14
Наверное только подбором,себе так подбирал .
#1730 skandinav99
skandinav99
  • 454 сообщений
  • E 38
  • БЕЛАРУСЬ
Отправлено 14 Март 2017 - 01:09
А я вот не могу подобрать, в тех наборах, что продают магазы, таких нет. Замерил, наружный 45 мм, сечение 4 мм, ну внутренний соответственно 37 мм. Заказал на одном заводе, так 46 мм и сечение 4.5 мм есть. Пообещали вылить под мой размер. Эх......
#1731 StefanOleg
StefanOleg
  • 28 сообщений
  • e38
Отправлено 14 Март 2017 - 01:15
я тоже сталкивался с таким , только у меня верхний патрубок сопливил возле двойника , там резинка идёт выпуклая, кто-то подбирает, у меня не было времени, я заказал новый патрубок и забыл
#1732 роман1409
роман1409
  • 226 сообщений
  • e38 730 2001
Отправлено 19 Март 2017 - 10:35
Парни подскажите. 245/50 r17 резина не будет шоркать по аркам ?
#1733 роман1409
роман1409
  • 226 сообщений
  • e38 730 2001
Отправлено 19 Март 2017 - 10:42
Либо ставить 235/55 и не морочить голову?
#1734 Coxer
Coxer
  • 1 459 сообщений
  • 728A(СH4+I) Жмурки Style
  • Ментск/Могилев
Отправлено 19 Март 2017 - 11:01
Так у тебя резя будет на на 12 мм (1.7%) ниже.
http://www.viktoria....calculator.html
Оно того не стоит, чтобы заморачиваться
На 8,5" дисках стоит 235/55 и ещё есть защита от бордюр
#1735 konst74
konst74
  • 1 622 сообщений
  • E38 730D+mazda 6
  • РБ.Минск
Отправлено 20 Март 2017 - 12:06
Стыдно,но...Что есть сие правый верхний рычаг:это чугунный который или же алюминивый,на котором крепится датчик на свет.
#1736 роман1409
роман1409
  • 226 сообщений
  • e38 730 2001
Отправлено 20 Март 2017 - 02:29
а если перед 235/55 а зад 245/55  ?????
#1737 skandinav99
skandinav99
  • 454 сообщений
  • E 38
  • БЕЛАРУСЬ
Отправлено 20 Март 2017 - 04:22
Чугунный, кривой, черного цвета))))
#1738 konst74
konst74
  • 1 622 сообщений
  • E38 730D+mazda 6
  • РБ.Минск
Отправлено 20 Март 2017 - 07:53
Спасибо.
#1739 Coxer
Coxer
  • 1 459 сообщений
  • Ментск/Могилев
Отправлено 20 Март 2017 - 08:15
АБС таккую погрешность должна схавать
#1740 роман1409
роман1409
  • 226 сообщений
  • e38 730 2001
Отправлено 21 Март 2017 - 07:31
народ,подскажите,что за беда может быть?сегодня с утра завелась не с первого раза.пришлось крутануть раза два стартером,на третий схватила.стартер прокручивает,а машина как бы не схватывает.аккум стоит новый.что может быть?
