Мелкие вопросы по е38
Сообщений в теме: 2493
#1561 atskiys0t0na
atskiys0t0na
  • 722 сообщений
  • E38 (16.04.1999), M62TUB44
  • Витебск
Отправлено 30 Июнь 2016 - 08:09
булькает не кондер а печка, поможет прокачка системы охлаждения двс согласно тису, в радиаторе печки под торпедой фриз вперемешку с воздухом вот и булькает. У слива конденсата две трубки, выходят наружу справа и слева от акпп.
#1562 konst74
konst74
  • 1 622 сообщений
  • E38 730D+mazda 6
  • РБ.Минск
Отправлено 30 Июнь 2016 - 08:26
Спасибо,буду прокачивать.
#1563 8dd
8dd
  • 102 сообщений
  • none
  • minsk
Отправлено 04 Июль 2016 - 02:08
Подскажите, пожалуйста, редуктор на 735 (1997 год) и 740 (базваносный) один и тот же?
#1564 Ganes
Ganes
  • 21 сообщений
  • BMW 7 Е38
  • Мозырь, Беларусь
Отправлено 18 Июль 2016 - 07:52
Вопрос на штатной магнитоле с экраном 3:4, крутелка что ходить по менюшке бк перемещает курсор на одну позицию вверх и назад, сколько бы ее не крутил, дальше не идет, ни расход сбить, ни время навести. Подскажите может кто сталкивался с такой проблемой, тут можно что либо сделать или только под замену???
#1565 beettle
beettle
  • 180 сообщений
  • е38
  • Брест.BY
Отправлено 21 Июль 2016 - 11:05
Телефон в машине, беспроводной, в последнее время стало периодически пропадать связь-то все палки то ни одной. На бк красная лампа не мигает. Чего делать?
#1566 AzeN
AzeN
  • 143 сообщений
  • e38
  • Санкт-Петербург, Россия
Отправлено 02 Август 2016 - 10:45
Всем привет. Нужна помощь советом. Первое. Как выглядит проводка к датчику температуры за бортом у дорестайла? У меня ни датчика, ни фишки, все оборвано. Есть косичка из белого и синего (если не ошибаюсь) проводов со стороны противотуманки водительской. Болтается не пришей кобыле хвост.
Дальше косяк с заводкой. Без газа заводится, и сразу глохнет. Если чуть нажать педаль - все чудно. В чем тут может быть дело?
И третье - работа на высоких оборотах. Двигатель м52 не ту. В целом, едет вяло, с 4500 до 5500 тянет как надо, в больше раскрутится не может, как в отсечку долбится, обороты падают и снова набираются, стрелка прыгает на 5500, дальше вобюще никак. Я грешу на систему подачи топлива. Бензонасос. Или это может быть клапан давления на топливной рейке?
Сообщение отредактировал AzeN: 02 Август 2016 - 10:46
#1567 Coxer
Coxer
  • 1 459 сообщений
  • 728A(СH4+I) Жмурки Style
  • Ментск/Могилев
Отправлено 08 Август 2016 - 08:18
Какой фирмы и где дешевле купить стекло фар на дорест?
Стоит ли их сразу плёнкой затянуть?
Сообщение отредактировал Coxer: 08 Август 2016 - 08:18
#1568 lebeddn
lebeddn
  • 734 сообщений
  • опять 3.5!
Отправлено 08 Август 2016 - 06:13
Бери самый галимый китай или рашку . На любом авторынке их валом. Их даже нех затягивать!
#1569 Coxer
Coxer
  • 1 459 сообщений
  • Ментск/Могилев
Отправлено 08 Август 2016 - 09:36
какой разумный ценник их?
Как часто меняется масло в редукторе и гидроусилке?
Сообщение отредактировал Coxer: 08 Август 2016 - 09:39
#1570 Commanderjkee
Commanderjkee
  • 497 сообщений
  • 730i e38
Отправлено 08 Август 2016 - 10:27
Кто какое масло льет в мотор бензин? И по чем за литр.
#1571 bant
bant
  • 38 сообщений
  • 728iA
  • Бигосово
поделитесьопытом, как снять выпускные коллектора на м52ту? что открутить , с какой стороны вынимать? а то я второй вечер с ними воюю)
#1572 Coxer
Coxer
  • 1 459 сообщений
  • Ментск/Могилев
Отправлено 08 Август 2016 - 10:45
Total Rubia TIR 8900 10W40 с европы  лью уже в 3ю машину  :ears:
Меняю в зависимрсти от нагрузки: 7-10тыс, но у меня газ и оно всегда светлое и чистое
Сообщение отредактировал Coxer: 08 Август 2016 - 10:49
#1573 Commanderjkee
Commanderjkee
  • 497 сообщений
  • 730i e38
Отправлено 09 Август 2016 - 02:08
Тис бмв с помощь.
#1574 bant
bant
  • 38 сообщений
  • 728iA
  • Бигосово
Отправлено 09 Август 2016 - 07:33
Тис бмв с помощь.
я просил совета, а не умничать. ты пробовал по тису снимать?
#1575 Dimidrol
Dimidrol
  • 322 сообщений
  • F02 750 Li
Отправлено 09 Август 2016 - 07:53
поделитесьопытом, как снять выпускные коллектора на м52ту? что открутить , с какой стороны вынимать? а то я второй вечер с ними воюю)о
очень геморное занятие, как-то снимал когда коробас был снять и то подза..ся, а так все вд залить и удлинители всякого рода соединять и крутить потиху!) )) По тису вывешивать двиг нужно немного, но кажись можно и так!
