#241
Отправлено 10 Октябрь 2011 - 12:02
#242
Отправлено 10 Октябрь 2011 - 07:32
Не совсем так. Все верно - дмрв, если можно так сказать, мониторит, точнее считает кол-во воздуха поступающего на впуск. Если возникает передув или недодув, дмрв сообщает о повышенном либо заниженном расходе воздуха в сравнении с расчетным эбу, который, основываясь на этих данных, корректирует рабочую смесь. Но при этом никогда не возникнет ошибки по дмрв и не должно возникать, т.к. он рабочий. В данном случае ошибку зафиксирует датчик давления. При аварийном режиме, эбу не берет данных с дмрв, включается аварийная программа с усредненными значениями. Умирающий дмрв трудно диагностировать, по нему вылезет ошибка только когда он практически либо полностью мертв. В зависимости от причины: окисление актив. пластины, к.з., обрыв цепи и др., он может самодиагностировать поломку либо это сделают др. датчики авто, например лямбда зонд. Отсюда вытекают и потеря мощности, расход, работа акпп.Так сказать "умирающий" расходомер никак на компе не покажет
Его просто меняют раз в 150000км. Он либо в строю, либо нет. Ошибка по расходомеру может быть, но это еще не значит, что он сдох, это может быть и передув турбины.
Расходомер просто мониторит кол-во поступившего воздуха, а уже после его показаний выстраивается вся дальнейшая работа двигателя и коробки, если это АКПП, а если этого воздуха мало или много и комп не может выстроить корректную работу двигателя и АКПП, выскакивает ошибка по расходомеру, и авто уходит в аварийный режим.
#243
Отправлено 19 Октябрь 2011 - 09:12
#244
Отправлено 19 Октябрь 2011 - 10:26
#245
Отправлено 19 Октябрь 2011 - 01:52
многовато,норма 0,восемь-0,9e61 2004 530d
на прогретом двигле в 4-ом тесте на холостых пишет 1,2л, температура двигателя 96 градусов
подскажите это нормально?
#246
Отправлено 19 Октябрь 2011 - 02:04
#247
Отправлено 24 Октябрь 2011 - 12:28
Печку выключи и фары и будет тебе 0,9Вот и я думаю што многовато. Акакая причина может быть?
#248
Отправлено 24 Октябрь 2011 - 02:43
#249
Отправлено 24 Октябрь 2011 - 06:19
#250
Отправлено 24 Октябрь 2011 - 10:30
#251
Отправлено 24 Октябрь 2011 - 10:46
картонку перед радиатором засунь, будет тебе 90-93))) а если еще фуфаечкой накрыть то и до 95 можно разогнатьхочу 90-93!
нормальная у тебя температура
#252
Отправлено 25 Октябрь 2011 - 06:40
Даже абсолютно нормальная. Сколько повторять? И почему именно 93, кто сказал?хочу 90-93!
#253
Отправлено 25 Октябрь 2011 - 02:40
#254
Отправлено 25 Октябрь 2011 - 05:57
я не пробовал но позже попробую, вполне логичноПечку выключи и фары и будет тебе 0,9
#255
Отправлено 25 Октябрь 2011 - 06:35
