Дизель. Расход топлива 520, 525, 530, 535 и др.
дизельные модели
Сообщений в теме: 664
#151 Сергей676
Сергей676
  • 254 сообщений
  • E61 525D
Отправлено 08 Март 2011 - 07:19
Первый раз слышу, чтоб термостат выдавал ошибку! Когда купил, температура выше 70 гр. не поднималась. Купил маленький термостат, сам поменял, стала 78-82 :) Пришлось менять большой (никаких ошибок комп не выдавал), теперь, зимой, 87-89 в городе, при постоянной езде по кольцевой - 90-92.
#152 Lucas
Lucas
  • 121 сообщений
  • E60 530d
Отправлено 08 Март 2011 - 08:02
ребята, ездить на 3-х литровой бмв и пытаться оспаривать каждые пол литра соляры- по-моему смешно, не прилично, не солидно и т.д. :1123207701: да плевать на соляру(такая машина заведомо будет хавать не как пасат тди) зато ты ЕДЕШь!!!!!!! :D
Вопрос не в лишнем поллитре, а в нормальной работе пепелаца
Лишний расход в 99% случаях означает непрогревание движка изза термостатов. А постоянная езда на 70 град означает повышенный износ и более бысторое убивание узлов и агрегатов
#153 Сергей676
Сергей676
  • 254 сообщений
  • E61 525D
Отправлено 08 Март 2011 - 09:01
Поддерживаю! Поэтому, сперва смотрим температуру, если низкая, то меняем термостаты, начиная с маленького. Если температура в норме, но расход все равно более 13 литров при стандартных условиях - значит придется копать глубже. И причин уже может быть много: начиная от всяких расходомеров, которые еще не полностью сдохли, но уже начинают, поэтому и ошибку не показывают, заканчивая АКПП...
#154 bmw_group_servis
bmw_group_servis
  • 1 122 сообщений
  • bmw x5 280hp
  • minsk
Отправлено 09 Март 2011 - 12:42
еще раз повторяю для тех кто не читает машина бмв 525д сток 177 сча 235-240 расход по трассе при 120 6,3-6,5 литров в городе 9 литров если топить полстоянно 10 кто не верит приезжайте прокачу покажу :heey:
#155 Grand.
Grand.
  • 501 сообщений
  • F07 GT 530D 245p.s.
  • Минск/Беларусь
Отправлено 09 Март 2011 - 04:10
в городе 9 литров если топить постоянно 10
А раньше писал так:
НА АВТОМАТЕ 12.5 13 ЛИТРОВ В 2.5
#156 Сергей676
Сергей676
  • 254 сообщений
  • E61 525D
Отправлено 09 Март 2011 - 02:30
Сорри, а по какой методике определено, что сейчас 235-240?
#157 bmw_group_servis
bmw_group_servis
  • 1 122 сообщений
  • bmw x5 280hp
  • minsk
Отправлено 09 Март 2011 - 08:16
замером на стенде
так как автомат замерить точно не реально поэтому 235 240
А раньше писал так:
не грелась 60 была температура заменил 1 термостата + новая прошивка от вадима с москвы :D
#158 potap4
potap4
  • 473 сообщений
  • G30
  • Grodno
Отправлено 09 Март 2011 - 11:16
просветите темного! я почему-то считал, что мощность лошадиными силами измеряется ДВИГАТЕЛЯ, а не автомобиля целиком! поэтому вопрос: как мешает автомат измерять мощность на стенде? :1123207701: и про расход: в городе 9, а если топить ПОСТОЯННО 10. а эти 9 достигаются на холостых? :))) у меня знакомый тоже доказывает, что его чипованая минимум на литр меньше хавает! пока не имел возможности сравнить со своей, но думаю, что всё это туфта. да, едет резвей, но расход под вопросом! :6489078:
#159 bmw_group_servis
bmw_group_servis
  • 1 122 сообщений
  • bmw x5 280hp
  • minsk
Отправлено 10 Март 2011 - 09:28
умник приедь покажу :tongue:
#160 Сергей676
Сергей676
  • 254 сообщений
  • E61 525D
Отправлено 10 Март 2011 - 12:34
Может, просто, комп после перепрошивки стал нереальные показатели показывать? :rolleyes:
#161 bmw_group_servis
bmw_group_servis
  • 1 122 сообщений
  • bmw x5 280hp
  • minsk
Отправлено 10 Март 2011 - 07:45
ну народ
ну если не вериш приедь посмотри прежде чем чушь писать причем сдесь бортовой компьютер до блока управления двигателем
заливаю бак и проезжаю 1000 км по трассе без проблем
3 дня езжу в минске серебрянка самохваловичи не сбрасывал расход с утра постоянно в пробке на машиностроителей расход 8.3 литра
а ты проверь будеш приятно удивлен что он не врет
#162 potap4
potap4
  • 473 сообщений
  • G30
  • Grodno
Отправлено 10 Март 2011 - 08:37
теоретически я представляю, как можно с помощью чип-тюнинга уменьшить расход, НО... не на много(до литра). ты скажи пожалуйста свой расход на прогретой машине без кондея-на месте в литрах в час. и твой расход в 8,3 литра после скольки километров пробега и при какой средней скорости?
#163 bmw_group_servis
bmw_group_servis
  • 1 122 сообщений
  • bmw x5 280hp
  • minsk
Отправлено 10 Март 2011 - 10:40
средняя скорость на бортовике 33 км ч расход 8.3 л на 100 км
больше не буду спорить на эту тему я сказал что у меня есть
кто не верит приедьте посмотрите
либо думайте что у меня 13 мне все равно
#164 U30
U30
  • 353 сообщений
  • х6 4,0д
  • РБ-Гомель
Отправлено 12 Март 2011 - 06:50
просветите пожалуйста что за фрукт этот "расходомер" -- чистится ли, или сразу к замене?? кстати у меня комп показывает счас расход 6.8 -средняя 30ка.
#165 Lucas
Lucas
  • 121 сообщений
  • E60 530d
Отправлено 12 Март 2011 - 09:28
Если ошибку не пишет, визуально никак не поймешь, крякнул он или нет. Ломацца в нем нечему. Ево какбы моют но по факту без особого толка. Основная деталь в нем маленькая пластина из каковото драгметала. Тестится через комп.диагностику при нагреве движка более 70 град.
Если нет ошибки, под замену идет для профилактики, например в случае если замена термостатов не помогает снизить расход топлива, или ктото мне грил что х..вая работа расходомера может чутьли не влиять на забивку сажевого.
Стоит он кажись около 200 д. (бош)
