Дизель. Расход топлива 520, 525, 530, 535 и др.
дизельные модели
Сообщений в теме: 664
#226 olejka40
olejka40
  • 22 сообщений
  • 525DA 2004
  • gomel obl
Отправлено 06 Сентябрь 2011 - 09:47
я сделал вот так: Тест 20. Коррекция показаний расхода топлива. позволяет регулировать коэффициент поправки. (Диапазон регулировки поправки установлен от 0750 до 1250. Для того чтобы провести корректировку коэффициент должен стоять на 1000 (заводская установка), в противном случае новый коэффициент не сможет быть вычислен по формуле. Если коэффициент стоит на 1000, новый коэффициент поправки получается делением фактического расхода в литрах на 100 км на показанный расход в литрах на 100 км и умножением на 1000. Если показываются другие единицы измерения мили, литры или мили на галлон и километры на литр, то для вычисления коэффициента поправки они должны быть пересчитаны в литры на 100 км. Этот новый коэффициент можно изменить в функции проверки 20 кнопкой обнуления счетчика суточного пробега
#227 Demetrio
Demetrio
  • 312 сообщений
  • Е60
Отправлено 08 Сентябрь 2011 - 02:06
последние дни (4-5дней) езжу ну вообще неактивно (нямя натхнення) + процентов 50 кольцевая на круизе 99-100 - расход 8.8 (2.5д автомат) при таком расходе в городе, запас хода при полном баке радует глаз!)
#228 vasim77
vasim77
  • 812 сообщений
  • 525dA E61 ,kawa zx10r
  • д.Сухарево на горке
Отправлено 08 Сентябрь 2011 - 02:40
полный бак на трассе с крейсерской 120 показывает ровно 1000км
#229 andrey-ok
andrey-ok
  • 985 сообщений
  • 525d E61 2004 год
  • Беларусь, Брест
Отправлено 08 Сентябрь 2011 - 10:36
Отчет по расходу после замены термостата: За город не выезжал. Машина нагревается до 93 гр примерно за 5-6 км по городу. Средняя скорость 27 км в час. Езда в пробках. При средней интенсивности воздействия на акселератор, частыми остановками на час-два - расход не превышает 10,8 л/100 км. Термостат ЕГР отсутствует (как, впрочем, и сам ЕГР))))
#230 bmwled
bmwled
  • 21 сообщений
  • E61
  • Europe
Отправлено 08 Октябрь 2011 - 02:09
Ochen raschod visokij E61 530 d 2004 god. nemnogo svistit turbo ? i naverno kolektor tresknutij -zapach gaza v salone bivaet. TEST 4.01 pokazivaet 1.6l/h i daze 1.8 l/h Chto delat ?Kde smotret ? Spasibo
  • Прикрепленный файл  4new.jpg   28,4К   38 Количество загрузок:
#231 Invincible
Invincible
    A State of Trance
  • 5 895 сообщений
  • 535d
  • Минск, Беларусь
Отправлено 08 Октябрь 2011 - 11:25
Spasibo
если коллектор бы треснул, то пропала бы тяга. Так что не в этом проблем.
1.6л это норма расход при включенном кондиционере. При выключенном норма 0.9-1.0
Обычно в больших расходах виноваты расходомеры. Когда он не исправен, то машина больше жрёт, так как подаёться меньшее количества воздуха, и компьютер компенсируе недостачу топливом
#232 bmwled
bmwled
  • 21 сообщений
  • E61
  • Europe
Отправлено 09 Октябрь 2011 - 01:29
Esli kolektor ok ,tokda otkuda zapach nagara v salone?Daze nemogu dolgo ezdit.Segodnia ezdil 120 km na avtomagistrale chiut ne zadochnulsa.periodicheski otkrival okna(+10C na ulice)),otkliuchal naduv vobsche.Zapach takoi ostrij kak s kostra daze golovu bolet nachinaet.I esli mashina stoit na meste.dvigatel otkliuchenij.Otkrivaesh zadniuju dver- uze chiuetsa ostrij zapach- on v salon uze vlez.pod kapotom etot zapach chiuetsa s levoi storoni kak stoish pered masinoj.Kak uvidet etot kolektor?kameru vsunut i posvetit led light ?
Imeju drugije mashini tam net takogo.A ne zdurel :)
#233 rfhger
rfhger
  • 2 385 сообщений
  • F10 530xd
  • ::::::::::))))))))))БРЕСТ((((((((((::::::::::
Отправлено 09 Октябрь 2011 - 09:09
Либо выпускной коллектор треснут, либо гофра уже пропускает, но это не впускной, иначе авто бы вообще не ехало и копоть была бы страшная.
Открыть капот стянуть требуху пластиковую, завести авто и принюхаться в области выпускного коллектора.
#234 rfhger
rfhger
  • 2 385 сообщений
  • F10 530xd
Отправлено 09 Октябрь 2011 - 09:18
Расходомер является расходником, замена через 150к.
Если бы он сдох, авто бы перестало ехать, при нажатии педаль в пол, копоть была бы такая, что сзади ничего видно бы не было + если авто на автомате при переключении передач были бы сильные толчки.
#235 Invincible
Invincible
    A State of Trance
  • 5 895 сообщений
  • 535d
  • Минск, Беларусь
Отправлено 09 Октябрь 2011 - 01:25
в каждой машине по разному проявляются симпоты умершего расходомера. Лично у меня был тупняк до 3000 а потом подрыв и поехала, при этом был шлейф чёрного дыма. Когда расходомер не исправен, машина больше жрёт, это факт
#236 ashfall
ashfall
  • 212 сообщений
  • E6x 1.1i
Отправлено 09 Октябрь 2011 - 07:06
Как я понимаю, если расходомер неисправен, то компьютерная диагностика покажет эту неисправность????
#237 Invincible
Invincible
    A State of Trance
  • 5 895 сообщений
  • 535d
  • Минск, Беларусь
Отправлено 09 Октябрь 2011 - 07:40
да. либо ошибкой, либо в тесте посмотреть требуемое количество воздуха и подаваемое.
#238 ashfall
ashfall
  • 212 сообщений
  • E6x 1.1i
Отправлено 09 Октябрь 2011 - 08:27
Ок. Спасибо тебе Добрый человек.
#239 rfhger
rfhger
  • 2 385 сообщений
  • F10 530xd
Отправлено 09 Октябрь 2011 - 08:54
Так сказать "умирающий" расходомер никак на компе не покажет :) Его просто меняют раз в 150000км. Он либо в строю, либо нет. Ошибка по расходомеру может быть, но это еще не значит, что он сдох, это может быть и передув турбины.
Расходомер просто мониторит кол-во поступившего воздуха, а уже после его показаний выстраивается вся дальнейшая работа двигателя и коробки, если это АКПП, а если этого воздуха мало или много и комп не может выстроить корректную работу двигателя и АКПП, выскакивает ошибка по расходомеру, и авто уходит в аварийный режим.
Если такая проблема вылазит, нужно читать авто не просто тупо по ошибкам, а смотреть все в комплексе, турбину на передув, недодув, датчик по воздуху во впускном, эл.магнитные клапаны. Так же расходомер учитывает и отработанные газы которые поступают через ЕГР во впуск, если в этой системе чего не исправно тоже может выскачить ошибка по расходомеру.
Нужно смотреть все в комплексе, а потом ставить диагнозы.
З.Ы На большинстве сервисов "спецы" читают только ошибки, а дальше следует приговор, ошибочный диагноз по расходомеру в 70%-80% случаев, по трем причинам, дикая лень, недостаток опыта, нету тех. средств.
#240 rudder66
rudder66
  • 351 сообщений
  • Минск / Беларусь
Отправлено 09 Октябрь 2011 - 09:43
520d e60 / 2006 Расход город: по компу 8-8,3л (по баку 7,2-7,3л) Трасса: по компу 3,9-6,0 (90-160км/ч), по баку чуть меньше, но чем быстрее едешь всю дорогу - тем на больше врет. В чем причина? Можно ли как откорректировать? Авто чипованное.
