Kuda pod'exat' za Meily? Nado levaja sharovaja. P.s. sorry za latinizyэто где вы раньше былди <img src="http://www.bmwclub.b...R#>/smile2.gif" style="vertical-align:middle" emoid="" border="0" alt="smile2.gif" /> Мы тут уже 2 года <img src="style_emoticons/<#EMO_DIR#>/rolleyes.gif" style="vertical-align:middle" emoid="" border="0" alt="rolleyes.gif" />
Прередние рычаги
#106
Отправлено 24 Ноябрь 2009 - 06:07
#107
Отправлено 28 Сентябрь 2010 - 04:14
стоят примерно как лимфердер, порядка 140-150 долл. В рычагах предусмотрена замена шаровых, с условием что они будут именно мейли. Из плосов что эти сами шаровые идут усиленными, те что хвалят и ставят на 36ой кузов и которые ходят ниумирающе долго-долго. Был клиент у меня на е36, тарил лим шаровые каждые пол года, щас вот взял мейли, и пропал клиент <img src="http://www.bmwclub.b...R#>/crying.gif" style="vertical-align:middle" emoid="" border="0" alt="crying.gif" /> встретил, говорит ништяк, пережили все самые живучие предидущие. Короче я тас 10 отматал на рычагах этих, выводы делать рано, но что то мне подсказывает что не скоро я полезу туда что то менять.
По поводу пара-не пара, как приговорят.
сколько "отматал" на рычагах этих ?
Meyle HD цена ?
какие сайленты ставить ?
#108
Отправлено 28 Сентябрь 2010 - 05:38
#109
Отправлено 01 Октябрь 2010 - 02:04
#110
Отправлено 01 Октябрь 2010 - 04:32
А где делал?по рекомендации отреставрировал рычаги, машину все время тянет влево, но один развал не помогает. проехал уже более 10000 км,резину не ест, проблем нет, кроме этой. но больше не буду этим заниматься...
Я проехал уже 1500км машину никуда после развала не тянет, резину не ест.
Буду второй восстанавливать.
#111
Отправлено 02 Октябрь 2010 - 09:02
#112
Отправлено 02 Октябрь 2010 - 10:16
#113
Отправлено 02 Октябрь 2010 - 05:41
Бред, запчасти просто продавать и зарабатывать на них надо поэтому и делают неразборными.делал в Могилеве.... может спец такой попался, но думаю немецкие производители не дураки, раз сделали замену шаровых вместе с рычагами.... все таки это BMW, а не пассат какой-нибудь...
#114
Отправлено 03 Октябрь 2010 - 10:06
#115
Отправлено 03 Октябрь 2010 - 02:00
#116
Отправлено 04 Октябрь 2010 - 10:54
Есть и такая технология, но она плоха тем, что продукты износа, ржавчина, грязь и т.д остаюся в шаровой. И потом износ только увеличивается.Менять или не менять- дело лично каждого.... Здесь описывают ситуации, кто с чем столкнулся после реставрации. Многое зависит от спецов, которые это делают, от технологии самого процесса и от стиля езды, кто-то проезжает проезжает 100км. в неделю ( от дома до дачи), кто-то в день по 200км и более по нашим дорогам, соответственно эти факторы сказываются на подвеске....
Хотелось бы узнать, кто знает саму технологию реставрации? На сколько я слышал, что в сделанное отверстие загоняется спец. пластмасса ( пластик) определенной температуры и под давлением. вся масса заполняет форму и застывает.
#117
Отправлено 04 Октябрь 2010 - 11:10
#118
Отправлено 04 Октябрь 2010 - 02:34
http://belprom-image..._h640_ball1.jpgдолжен же кто-то знать весь точный процесс?? что именно заливают, какой температуры, под каким давлением и т.д. может еще и другие способы есть?
В узле снизу или сбоку сверлится отверстие и
нарезается резьба.
Потом из узла удаляется вся старая смазка и грязь.
В изношенный узел под давлением около 50атм и при
температуре 230-240 градусов запрессовывается
расплавленный полимер,аналогичный тому,из которого
сделан вкладыш.
При этом полимер заполняет абсолютно ВСЕ полости и
пустоты внутри шаровой опоры и вокруг непосредственно
шара.
После чего в сделанное отверстие устанавливается
маслёнка.
Установка маслёнки не запрещена CSDD и законами
Латвии,поэтому вопросов на техосмотре не вызывает.
То есть таким образом в итоге мы получаем
практически новый вкладыш,аналогичный
заводскому.
При этом рычаг или шаровая становится
практически *вечным*,потому что
восстановление его можно проводить
практически неограниченное число раз по мере
износа.
Eto unas v Latviji , privez 4erez 30min. zabral cena voprosa 75$ za oba ri4aga (4 Sharovije)
na li4nom opite, esli ri4ag uze kitajskij i vostonavlivatj to 4istenjko bivajet pulimer vitalkivajet samo dno sharnira i remont NEVOZMOZEN, a esli original ili tam LMI to vse OK i ne odin raz.
#119
Отправлено 05 Октябрь 2010 - 01:11
