Умер зверь
Сообщений в теме: 61
#46 Aizer
Aizer
  • 4 346 сообщений
Отправлено 17 Октябрь 2008 - 05:57
МДа..блин..какую-то ночь не отстояли..сегодня с самого утра к доктору был записан..встал пораньше,вышел,думал поставить машину на дороге,чтобы эвакуатор мог взять её..подошёл и чуть не упал..водительская дверь прихлопнута..в салоне нашёл отодранную рамочку от магнитолы..саму магнитолу не смогли походу достать,да я и сам не могу,предыдущий владелец походу намертво её посадил туда)..да и панелька магнитолы вроде осталась,не нашли..
Уроды!!!!!! :E
тебе конкретно везет: сначала мозги, теперь машину вскрыли ...
#47 Шима
Шима
    распистяй
  • 5 064 сообщений
Отправлено 21 Октябрь 2008 - 05:59
Забрал вчера машинку с розочки.. Что там сделали - успели снять стартёр и отвезти его на починку,которая стало бы золотой,в итоге предложили восстановленный за 95уе,либо на бушке какой за 50,но понедельник,тот же автопривоз не работает,в итоге взял восстановленный,поставили - завелась..прочистели дренаж под мозгами,ну на этом я и забрал её.. Ощущения - машинка стало другой,не тот звук мотора,да и вчера домой гнал,так на холостых она постреливала(..сегодня вроде не стреляла уже,но..приборка такой дэнс устраивает,я в акуе просто..О_о и загорелся датчик abs на панели:( Попозже может закину видео приборки,если интересно будет..
#48 Aizer
Aizer
  • 4 346 сообщений
Отправлено 21 Октябрь 2008 - 08:28
попробуй на диагностику съезди, мож комп че покажет
а постреливает не кат?
#49 Шима
Шима
    распистяй
  • 5 064 сообщений
Отправлено 24 Октябрь 2008 - 09:59
Так ещё на розочке про это сказал Александру - он там типо мастер..ответ один - меняй приборку,если те же яйца - приезжай,будем уже смотреть..
Вот думаю на автопривоз подьехать,как зелёными разживусь,поставить другую приборку посмотреть...
Вот,кстати,как она меня приветствует теперь http://forum.cosmost...t...t&id=269451 (весит 715кб)
А ещё ABS приказал долго жить..загорелось на приборке..:(
#50 Dervik
Dervik
    Домовой
  • 10 318 сообщений
Отправлено 24 Октябрь 2008 - 10:49
судя по всему, у тя приборка, почемуто при включении зажигания сама тест устраивает - точно косяк с ней какойто
#51 Aizer
Aizer
  • 4 346 сообщений
Отправлено 24 Октябрь 2008 - 05:47
а что если на приборке загорается лампочка АБС то сё трындец?
у меня она гореть начинает через сек 30 после тоого как заведешь, если успеешь тормознуть за это время то АБС срабатывает :)) потом лампочка загорается и абс работать перестаёт :)
#52 Шима
Шима
    распистяй
  • 5 064 сообщений
Отправлено 25 Октябрь 2008 - 08:35
А это в приборке подаётся сигнал на тест или может он откуа-то идёт на неё?..Релюшка какая..или ещё что.. :unsure:
У меня теперь постоянно горит и педалью пол проломить можно - не сработает
Блин..неужели это всио от одного тупого залива,ну ладно абс - он рядом с мозгами был,но какого приборка сдурела?(
#53 Aizer
Aizer
  • 4 346 сообщений
Отправлено 25 Октябрь 2008 - 03:57
:blink: АБС же с другой стороны, или блок управления АБС там же где и мозги?
#54 Шима
Шима
    распистяй
  • 5 064 сообщений
Отправлено 25 Октябрь 2008 - 08:53
Хм..я в 12 посте спрашивал,чт отам за коробочка рядом с мозгами и был пост,что это блок абс,только сейчас его уже нет..О_о
или меня глючитО_о
#55 Aizer
Aizer
  • 4 346 сообщений
Отправлено 25 Октябрь 2008 - 11:00
или меня глючитО_о
не мы наверноге про разное, ты про блок управления, а я про сам АБС, к-ый стоит с левой стороны снизу, черная коробочка на к-ой написано АБС, и вроде трубки к ней идут
#56 Шима
Шима
    распистяй
  • 5 064 сообщений
Отправлено 27 Октябрь 2008 - 09:26
Аа,ну хз,я так далеко не лазил ещё)
Вот про эту коробку http://www.bmwclub.b...=...st&id=17178
#57 Aizer
Aizer
  • 4 346 сообщений
Отправлено 28 Октябрь 2008 - 11:55
а не расскажешь где эти три релюхи должны стоять??? :1123207701:
ну я не про эту коробку говорил :))
#58 Шима
Шима
    распистяй
  • 5 064 сообщений
Отправлено 29 Октябрь 2008 - 08:23
Всио там же блок..блок мотроник,релюхи и коробочка..глянь на первой странички фото-там должно быть
#59 Шима
Шима
    распистяй
  • 5 064 сообщений
Отправлено 30 Октябрь 2008 - 07:58
Хм..сегодня покатался - местами,когда гаснет на приборке ABS,оно странным образом начинает работать..потом опять загорается надпись и всио,мы без абс..О_о И ишчо - выключил зажигание,вытащил ключ...а на приборке горит пробег..машина уже давно закрытая стоит..а оно,млин,горит..О_о
#60 Шима
Шима
    распистяй
  • 5 064 сообщений
Отправлено 03 Ноябрь 2008 - 03:14
Всё работает..прошло самособой..тьфу-тьфу-тьфу..О_о
