Развал
Сообщений в теме: 27
#16 Andrew__
Andrew__
  • 1 099 сообщений
Отправлено 02 Октябрь 2008 - 12:05
Чем? Если не секрет.
В их прогах развал сзади есть. Спереди по проге типа нет. НО!
Если слишком нужно, то спецы применяют метод шайбирования под болты под номером 3
http://www.elcats.ru...;secid=77000007
#17 livin
livin
  • 597 сообщений
Отправлено 02 Октябрь 2008 - 12:12
Не только по проге нет, но и по мануалам нет... В мануале - если угол развала не соответствует норме, проверьте элементы подвески...
шайбирование - хороший метод... ещё есть метод сварочного аппарата, если кузов кривой )))
#18 livin
livin
  • 597 сообщений
#19 Alex_E36
Alex_E36
  • 359 сообщений
Отправлено 02 Октябрь 2008 - 01:18
Всем спасибо за советы, все таки загнал и сделал. Схождение было нарушено, а развал сказали что на этой машине не регулируется, о как! :heey: Теперь полностью болдею от рулежки на новой подвеске!
Все там регулируется. Просто люди видно не смогли либо побоялись трогать укоревшие болты-гайки...
#20 Penek1978
Penek1978
  • 798 сообщений
Отправлено 02 Октябрь 2008 - 02:10
кузов то ровный, до замены шаровых и салейнтов все было ок, а вот после замены оказалось что чуть нарушен развал на левом колесе, сказали что не существенно, но всё же
#21 camypau
camypau
  • 174 сообщений
Отправлено 02 Октябрь 2008 - 02:23
Так регулировка развала есть или нет? Кто правду скажет?
#22 Alex_E36
Alex_E36
  • 359 сообщений
Отправлено 02 Октябрь 2008 - 02:56
Короче регулируется и развал и схождение. Но на передних - схождение, а на задних - развал (может и на оборот, я постоянно путаюсь в терминах :1123207701: )
#23 AGG
AGG
  • 719 сообщений
Отправлено 02 Октябрь 2008 - 03:25
Просто люди понимают, что шайбы подкладывать под болты у которых резьба и так короткая - глупо и не нужно.
Тем более что завод не предусматривает такой регулировки.
#24 livin
livin
  • 597 сообщений
Отправлено 02 Октябрь 2008 - 03:26
Спереди - только схождение! 5 раз уже написал )
#25 Penek1978
Penek1978
  • 798 сообщений
Отправлено 07 Октябрь 2008 - 10:49
Новая и очень интересная инфа по развалу: как объяснить вот эту картинку и в частности п. 5 в разрезе того что развал на передних колесах E36 не регулируется???????? Что то я совсем запутался, а болт для регулировки тогда зачем?
  • Прикрепленный файл  ______.jpg   135,37К   48 Количество загрузок:
#26 VitYan
VitYan
  • 2 099 сообщений
Отправлено 22 Июль 2009 - 01:29
Подскажите, пожалуйста, для развал-схождения надо, чтобы подвеска вся была в идеале? Просто у меня передние амортизаторы уже уставшие, остальное все гуд. Развал/схождение хочу сделать просто ради профилактики, т.к. резину не жрет и вроде никуда не ведет, но все же... Амортизаторы вообще влияют на сход/развал? Спасибо. :)
#27 VitYan
VitYan
  • 2 099 сообщений
Отправлено 23 Июль 2009 - 11:46
Был сегодня на развале. Сам отвечаю на свой вопрос: аморизаторы никак не влияют на развал/схождение.
#28 LYura
LYura
  • 9 459 сообщений
Отправлено 24 Июль 2009 - 12:11
:blink: оказывается
