ближний свет
Отправлено 22 Сентябрь 2008 - 06:39
Отправлено 22 Сентябрь 2008 - 06:43
Отправлено 22 Сентябрь 2008 - 06:46
да не. если бы генератор, то аккум садился бы постепенно. да и дальний работает без замечаний.Генератор?
Отправлено 22 Сентябрь 2008 - 07:11
может у тебя когда включавешь ближний перепрыгивает на дальний а потом обратно???да не. если бы генератор, то аккум садился бы постепенно. да и дальний работает без замечаний.
стрекоза не шалит???
Отправлено 23 Сентябрь 2008 - 06:00
нет. работает чисто ближнийможет у тебя когда включавешь ближний перепрыгивает на дальний а потом обратно???
Отправлено 22 Октябрь 2008 - 02:58
у меня так беда другая: у меня одна ярче другой горит, думал лампочки разные стоят вытянул посмотрел абсолютно одинаковые лампы, потом пригляделся, увидел что та которая ярче горит светит как бы снизу фары и на линзу, а вторая тупо в линзунет. работает чисто ближний
что это может быть, какой-то отражатель отвалился???
а еще что заметил, короче чтобы лампочку вытянуть скоба там такая есть, так вот на одной она отщелкивается снизу, а на второй сверху
так должно быть или просто кто-то отражатель не той стороной поставил и теперь лампочка нитуда светит???
Отправлено 22 Октябрь 2008 - 07:18
хрен его знает. А не подскажешь, когда ксенон перегорает, он перестаёт светить или светит, но не ярко? простите за тупизму меня так беда другая: у меня одна ярче другой горит, думал лампочки разные стоят вытянул посмотрел абсолютно одинаковые лампы, потом пригляделся, увидел что та которая ярче горит светит как бы снизу фары и на линзу, а вторая тупо в линзу
Отправлено 22 Октябрь 2008 - 08:05
без понятия с ксеноном дела не имелхрен его знает. А не подскажешь, когда ксенон перегорает, он перестаёт светить или светит, но не ярко? простите за тупизм
Отправлено 23 Октябрь 2008 - 12:07
ксенон постепенно выгорает... сие газ... количество газа меньше-яркость меньше...хрен его знает. А не подскажешь, когда ксенон перегорает, он перестаёт светить или светит, но не ярко? простите за тупизм
Отправлено 26 Октябрь 2008 - 02:34
что ни у кого соображений по этому поводу нет???у меня так беда другая: у меня одна ярче другой горит, думал лампочки разные стоят вытянул посмотрел абсолютно одинаковые лампы, потом пригляделся, увидел что та которая ярче горит светит как бы снизу фары и на линзу, а вторая тупо в линзу
неужели никто не знает устройства внутреннего ближнего света???
есть там какой отражатель или нет, куда копать: чего одна ярче другой светит?
Отправлено 27 Октябрь 2008 - 03:11
Отправлено 28 Октябрь 2008 - 11:56
Отправлено 28 Октябрь 2008 - 11:07
понимаеншь в чем еще засада:А насколько сильна разница в свечении? Если не на много, то практически 99.9% дело в банальной грязи внутри фары и изношенности стекла. Лечится просто - разбираем фару, чистим линзу, отражатель, внутреннюю и внешнюю поверхность стекла и собираем обратно. Если же стекло убито дорогой и временем - меняем. Операции вроде не хитрые на яркость после этого возрастает.
По поводу скоб крепления лампочки в фаре бличнего света. У меня скобы с обоих фар отщёлкиваются с низу. Однако устройство скоб разное. Дело в том, что прошлой зимой я ударил машину, фара высыпалась. Поставил другую. Так вот в той фаре что стояла раньше была скоба с одной ручкой (ну с той штукой что фиксирует её положение), а в новой - уже с двумя фиксаторами. Из этого напрашивается вывод, что у тебя тоже либо заменили фару, либо скобу в связи с какими-то обстоятельствами, например утерей скобы. Возвращаясь к сказанному, после замены фары новая у меня стала светить намного ярче старой. Поэтому на рынке было куплено новое стекло для старой фары и переставлено. Светить стали обе одинаково. Возможно эти же симптомы и у тебя. Внимательно посмотри рисунок на стёклах. Рисунок стекла левой и правой фары должны быть 100% одинаковы, если разные, то однозначно фару меняли (в виду различия скоб и стекла). Соответственно новейшая светит ярче.
По факту взаимозаменяемости левой и правой фары сказать пока ничего не могу, т.к. не заморачивался этим вопросом. Могу посмотреть - попробовать глянуть станет ли разбитая правая фара в место для левой. Гляну напишу.
что левая (*которая хорошо светит) светит в линзу и понизу фары
а правая только в линзу, за счет того что отражатель ставиться только в одно положение т.е перегородкой вниз и я думаю в этом то вся и засада
т.к. я когда его снимал ставил лампочку и светил на стену и пришел к выводу что был прав по поводу того что он не той стороной стоит
короче когда светишь если ставить в том положении как я считаю правильно то как раз сверху остается тень по форме напоминающая габарит что-то типа треугольника, а т.к. он у меня стоит к верху опой эта тень получается снизу и лампочка светит только в линзу
вот я ниакак не могу понять чего он не становится так как надо(дырки под болты не свопадают
Отправлено 01 Ноябрь 2008 - 09:41
Ты или схематично нарисуй в каком нибудь блакноте, либо сфоткой, а то я никак не пойму что ты там крутишь?понимаеншь в чем еще засада:
Уже дня два рассматриваю старую битую фару ближнего света и всё никак не пойму что в ней можно поставить вверх тормашками. Псевдоотражатель что ли?
Отправлено 02 Ноябрь 2008 - 08:40
