Вода в салоне
#16
Отправлено 04 Март 2009 - 10:31
#17
Отправлено 04 Март 2009 - 10:48
короче залезай на крышу, открывай люк и смотри увидишь там дырочки в конце рамки своеобразной пластмассовой, вот и пхай туда проволочинуРаз ты про дырки уже все знаешь, раскажи куда выходят сливы люка, куда заглянуть чтобы их увидеть?
а сами эти стеки выходят в порогах
#18
Отправлено 05 Март 2009 - 11:02
#19
Отправлено 05 Март 2009 - 11:45
был поражен, как немцы не могли продумать защиту от попадания воды в пороги, за передним колесом тупо пластмассой прикрыто, но это же не выходУ Е-34 большой проблем -((сними накладку пластмассовую порога , ( TORX ключем звездочка не помню размера отсоедини ремнь безопасности и два болта по моему на 17 под твоими коленками). Вынимаешь сидение, естественно через переднюю дверцу и подымаешь ковер с паролоном. Трогаешь рукой свое дно и в районе порога чуть ниже динамика около ног у тебя 100% -я либо дырочка ( или дыра)!!!! Находишь такое -- далее посоветую как устранить!!!!
пороги начинают гнить изнутри, плюс к этому из-за образовавшейся дырки, вода попадает под ноги... на время пеной залил
по весне думаю переваривать пороги, только беда, что китайские жестянки долго не ходят...
#20
Отправлено 05 Март 2009 - 11:23
Где они начинаются я видел, проволку запишивал, до крыла примерно доходит, а дальше ? где она должна появится? и вопрос к оратору повыше - ? что значит порвать? там цэлка что ли ?короче залезай на крышу, открывай люк и смотри увидишь там дырочки в конце рамки своеобразной пластмассовой, вот и пхай туда проволочину
#21
Отправлено 05 Март 2009 - 11:34
выходят из порога, ближе к колесу где-то, где сама дырка я не запалил но вода откуда-то оттуда выливалась когда их проверял а у тебя с двух сторон забиты?Где они начинаются я видел, проволку запишивал, до крыла примерно доходит, а дальше ? где она должна появится? и вопрос к оратору повыше - ? что значит порвать? там цэлка что ли ?
#22
Отправлено 05 Март 2009 - 11:43
итит, резина, проволокой пробьёшь - будешь менять стокчто значит порвать? там цэлка что ли ?
#23
Отправлено 05 Март 2009 - 11:50
мне кажется забито где-то внизу, надо там искать, может тупо кусок грязи забил внизу сток вот и не стекаетитит, резина, проволокой пробьёшь - будешь менять сток
#24
Отправлено 05 Март 2009 - 11:59
#25
Отправлено 06 Март 2009 - 12:10
Судя по всему из собственного опыта заметочка ;)Aizer, не, тут вопрос был зачем загибать проволоку , просто уже видел последствия, ну идли как вариант найти рено (19шку) например, у неё антенна - длинный стальной штырь с пластиковой бубочкой на конце - тоже хорошо её как шомполом стоки чистить
колись кого без антены оставил
#26
Отправлено 06 Март 2009 - 12:52
#27
Отправлено 06 Март 2009 - 01:07
#28
Отправлено 06 Март 2009 - 01:23
заметьте - я промолчал!...у неё антенна - длинный .... штырь с .... бубочкой на конце - тоже хорошо её как шомполом стоки чистить
#29
Отправлено 06 Март 2009 - 01:31
#30
Отправлено 06 Март 2009 - 03:10
когда впервые увидел эту фразу вспомнил о тебе но ты действительно промолчалзаметьте - я промолчал!...
