Вода в салоне
Отправлено 17 Сентябрь 2008 - 09:07
Отправлено 17 Сентябрь 2008 - 09:50
Отправлено 17 Сентябрь 2008 - 10:02
Отправлено 17 Сентябрь 2008 - 10:21
в том-то вся и беда, что я сегодня полез туда, из под капота не залезешь, коробка с предохранителями мешает, снял защиту пластиковую возле колеса, там такая дырка что особо и не забъется, полил воду она там и вытекает где должна, возле порога льется, тут я и пригорюнилсяДренаж видать забился в кармане под капотом где предохранители стоят. Лезь туда. Налей воды из бутылки и смотри - она должна уйти и капать из-под крыла снизу.
а может слив люка проходить по тому месту где течет? я на Голгофе на форуме вычетал, что у чела по стойкам текло, вот теперь вопрос проходит ли слив там где течет у меня ???
Отправлено 17 Сентябрь 2008 - 10:24
да вроде не порвана.... Стекло к тому же менялось, вроде проклеено хорошоИли порвана уплотнительная резинка на лобовом стекле. Тоже посмотри....
Отправлено 17 Сентябрь 2008 - 10:54
Отправлено 17 Сентябрь 2008 - 11:11
Вроде тож менял стекло на Е-36 лобовое. И проклеили хорошо.... А водичка капала. Пока сам по краю стекла силиконом не прошёл, ниче не помогло... Но эт так... Информация к размышлению.да вроде не порвана.... Стекло к тому же менялось, вроде проклеено хорошо
Отправлено 18 Сентябрь 2008 - 12:57
буду иметь ввиду...Вроде тож менял стекло на Е-36 лобовое. И проклеили хорошо.... А водичка капала. Пока сам по краю стекла силиконом не прошёл, ниче не помогло... Но эт так... Информация к размышлению.
Отправлено 18 Сентябрь 2008 - 05:53
Отправлено 18 Сентябрь 2008 - 05:58
значит теперь его буду мучатьесли дренаж от люка забит - то тоже может стекать по стойке
Отправлено 19 Сентябрь 2008 - 11:25
в общем облил я сегодня свой люк водичкой и вот:значит теперь его буду мучать
слевой стороны (где как-разтаки течет) стек отличный, с правой правда походу забит где-то снизу, но этот фигня потом продую с компрессора
А вот течет оказывается из двух мест:
1. По основному жгуту (толстому такому) проводов, причем между проводами просачивается но по чуть-чуть
2. Самое глобальное течет через резинку тоже для проводов, но их там два или три, но течет жесть как, завтра засиликонить поробую
ВОПРОС знатокам: я так понимаю д.б. два слива, один повыше который большой сбоку крыла, и я так понимаю еще в самом низу есть каой-то слив, т.к. под коробкой предохранителей вода собирается и потом по проводам мне в салон течет есть там еще один слив?
Отправлено 19 Сентябрь 2008 - 11:37
так про это я и говорил. Есть на самом дне. Проволокой ковыряй.
Отправлено 20 Сентябрь 2008 - 12:51
ага буду ковырять, только вот похоже блок предохранителей снимать придетсятак про это я и говорил. Есть на самом дне. Проволокой ковыряй.
Отправлено 22 Сентябрь 2008 - 10:00
Отправлено 04 Март 2009 - 08:10
