у меня только в заднем правом крыле. а где ставят дополнительный?немецкий мануал?
вот у тебя в заднем правом крыле от вебасты аккум стоит основной под седеньем задним
Отправлено 09 Сентябрь 2008 - 09:01
Отправлено 09 Сентябрь 2008 - 09:50
если у меня в багажнике стоит акум от вебасто, то каких же размеров должен быть акум под сидением?вот у тебя в заднем правом крыле от вебасты аккум стоит основной под седеньем задним
Отправлено 10 Сентябрь 2008 - 01:56
под сиденьем аккума нет, вроде. на таможне подымали- не было.вот у тебя в заднем правом крыле от вебасты аккум стоит основной под седеньем задним
Отправлено 10 Сентябрь 2008 - 02:19
в соседнем топике прочитал, что вебасто- это "термос", который гоняет теплую ОЖ по печке...
или это какой моторчик с кипятильником, который подогревает ОЖ и потом ее гоняет по печке?
Отправлено 10 Сентябрь 2008 - 02:37
спасибо.это такой электрический моторчик, который гоняет ОЖ по малому контору, а греет его за счет сжигания топлива. У Вебасты даже глушиттель есть При этом еще климу включает, чтобы там стекла оттаяли
Отправлено 22 Сентябрь 2008 - 12:10
Понимаешь, она как то хитро у меня срабатывает. Не с первого нажатия, если стоишь на улице возле машины и торкаешь по кнопкам, то видно как в салоне запустилось, а с окна то особо не видно. Поэтому мне с таймером надежней. Все равно вечером знаю, во скока утром выйду.
Отправлено 22 Сентябрь 2008 - 01:10
Отправлено 22 Сентябрь 2008 - 01:40
Отправлено 23 Сентябрь 2008 - 08:08
Отправлено 23 Сентябрь 2008 - 09:20
В общем вчера с вечера поставил таймер на вебасто. Утром прихожу, что-то шумит. Залез в салон, дует воздух. Потрагал его рукой, кажись холодный. Двигатель тоже было холодный. Работала минут наверно 5-7. В связи с чем пару вопросов:
- что должно происзодить когда включается вебаста
- сколько времени надо ей, чтобы прогреть салон и двигатель
Отправлено 23 Сентябрь 2008 - 09:26
Будем ждать морозов30 минут на морозе. Но учитывая что греет до 15С вчера ты мог и не заметить разницы...
Отправлено 23 Сентябрь 2008 - 10:28
Не уверен, поэтому и спросил. Я просто поставил на монике (который одновременни и ТВ) на таймер, после чего загорелась лампочка в виде красного пропеллера. Правильно включил, не правильно, хрен его знает. На немецком все, не понимаю. Но вроде там было больше нечего включать, поэтому решил, что того, что сделал - достаточно.а ты уверен, что на прогрев поставил, это могла быть и вентиляция салона. У меня летом постоянно дубасила, пока не вырубил, а то прикуривать приходилось чтоб завести, так и не разобрался как правильно пользоваться
Отправлено 30 Сентябрь 2008 - 03:48
Отправлено 30 Сентябрь 2008 - 03:59
приблизительно так, не обязательно резким и сильным.в е-38 заднее сиденье снимается как в е-34 резким сильным рывком или как?
