как пользоваться webasto?
Отправлено 09 Сентябрь 2008 - 05:11
Отправлено 09 Сентябрь 2008 - 05:37
Отправлено 09 Сентябрь 2008 - 05:38
Отправлено 09 Сентябрь 2008 - 05:51
Отправлено 09 Сентябрь 2008 - 06:08
Отправлено 09 Сентябрь 2008 - 06:20
а если я поставил на 8.00, а пришел на стоянку в 10, то она только один раз 30 мин прогреет в 8? или как?
и за счет чего она греет? аккумулятор? а я потом заведусь?
извините, отсутствие технического образования сказывается...
Прогреет один раз. Аккумулятора хватает.
А, еще забыл сказать, в моей не работает, если топлива в баке меньше чем на 50 км (сам не проверял, но написано в мануале)
Отправлено 09 Сентябрь 2008 - 06:23
да, только один раз.
у меня стоит дополнительный аккамулятор на вебасто. возможно что и у тебя тоже.
Отправлено 09 Сентябрь 2008 - 06:28
у меня только в заднем правом крыле. а где ставят дополнительный?да, только один раз.у меня стоит дополнительный аккамулятор на вебасто. возможно что и у тебя тоже.
немецкий мануал?Прогреет один раз. Аккумулятора хватает.А, еще забыл сказать, в моей не работает, если топлива в баке меньше чем на 50 км (сам не проверял, но написано в мануале)
у меня только в заднем правом крыле. а где может стоять дополнительный?немецкий мануал?
Отправлено 09 Сентябрь 2008 - 06:40
вау! спасибо!!!!!!
Отправлено 09 Сентябрь 2008 - 06:50
а чего там совладать то. кнопка включить и кнопка выключить. а да..еще антенка достается чтоб из окна дома запустить))Действую как Вадим. С пультом что то не совладал.
Отправлено 09 Сентябрь 2008 - 07:03
Епрст. Так что если в гараже стоит, то лучше не запускать, а то нафонит топливом?насколько я понял - акум нужен только для того чтоб запустить сам двигатель вебасто. потом он как и двс работает. и акум не нужен. топливо нужно
Отправлено 09 Сентябрь 2008 - 07:17
Понимаешь, она как то хитро у меня срабатывает. Не с первого нажатия, если стоишь на улице возле машины и торкаешь по кнопкам, то видно как в салоне запустилось, а с окна то особо не видно. Поэтому мне с таймером надежней. Все равно вечером знаю, во скока утром выйду.
Отправлено 09 Сентябрь 2008 - 07:20
ну там же не 8-ми цилиндровый движок работать будет
Отправлено 09 Сентябрь 2008 - 08:12
хрен его знает какойну там же не 8-ми цилиндровый движок работать будет
