Е46 Система отопления и кондиционирования
316i e46 дорестайл
Сообщений в теме: 1239
#1 Lifa
Lifa
  • 42 сообщений
  • e46 320i (1998)
Отправлено 01 Сентябрь 2008 - 03:18
BMW 320i, стоит климат, с наступлением холодов заметил что при увеличении температуры на климе, воздух как поступал прохладный так и поступает. Даже если на МАХ 32 градуса никакого результата не приносит такое ощущение что температура за бортом = температуре в салоне. Жидкость охлаждающая в норме, температура двигателя в норме, вентилятор тоже работает на всех скоростях. Поделитесь мнением или же дайте дельный совет Зарание благодарю!!
#2 Tofik
Tofik
  • 171 сообщений
  • E46 325Ci
Отправлено 02 Сентябрь 2008 - 02:19
А у меня аноборот на 20-ти когда стоит, то на авто режиме тёплый воздух фиraчит шо дурной. Поставил 16 - нормально в салоне стало.
#3 Antonio13
Antonio13
  • 13 сообщений
  • 320
  • moscow
Отправлено 14 Сентябрь 2008 - 08:36
скорей всего проблема в так называемом ежике))
#4 Lifa
Lifa
  • 42 сообщений
  • e46 320i (1998)
Отправлено 17 Сентябрь 2008 - 10:51
А кто такой этот ёжик и какой таблеткой его необходимо лечить???
#5 Antonio13
Antonio13
  • 13 сообщений
  • 320
  • moscow
Отправлено 21 Сентябрь 2008 - 02:08
Выходной каскад вентилятора))) А проще заедь в сервис и сделай диагностику печки))
#6 Lifa
Lifa
  • 42 сообщений
  • e46 320i (1998)
Отправлено 06 Октябрь 2008 - 09:51
Всем спасибо!!!! Причина найдена ПОМПА!!!
#7 vladimirs1982
vladimirs1982
  • 1 сообщений
  • 320d
  • UK/Latvia
Отправлено 14 Сентябрь 2009 - 05:58
ссылка по замене ежа
http://e46club.ru/fo...pic.php?t=16451
#8 frolov64
frolov64
  • 82 сообщений
  • 320 e46
Отправлено 01 Октябрь 2009 - 07:29
у ежика обычно другой симптом - печка дует произвольно, то на максимум, то холодным то горячим
#9 Guest_denolo_*
Guest_denolo_*
  • Гость
Отправлено 23 Декабрь 2009 - 01:53
Значит ситуация такова... Еду как-то по улице, тут звук какой-то раздается, и независимо от напора воздуха на панели климата начинает дуть воздух на полную. После того, как остановился, выключил зажигание, достал ключ, но дуть не перестало, перестало только после отсоединения аккумулятора... Погнал на сервис, сказали там "ежик" какой-то, заменили теперь. Если выключить зажигание, он не дует, но и с включенным зажиганием не дует никак. На сервисе проверяли не один ежик.. А если мой старый обратно поставить, то дует, но не прекращает даже после выключения зажигания и не поддается регулировке. Вопрос у меня следующего характера: в чем может быть причина и действительно ли неисправен "ежик"?
#10 Адам
Адам
  • 1 520 сообщений
  • 60-ка
Отправлено 23 Декабрь 2009 - 03:36
ЕЖ меняем или ремонтируем.................
#11 Guest_denolo_*
Guest_denolo_*
  • Гость
Отправлено 23 Декабрь 2009 - 03:38
так меняли 2-а других ставили я написал что происходит...
#12 BUMEROK
BUMEROK
  • 644 сообщений
  • E46 330d TOPASBLAU METALLIC
Отправлено 23 Декабрь 2009 - 10:25
Когда вентилятор работает, звуков левых не слышно? Если да, то скорее всего моторчику вентилятора кирдык.
#13 Адам
Адам
  • 1 520 сообщений
  • 60-ка
Отправлено 25 Декабрь 2009 - 04:41
Сними Еж и закороти контакты на еже двумя кусками провода. 1 со 2, 5 с 4 соответственно если после включения зажигания вентилятор начнет вращаться меняй или ремонтируй ЕЖ.
Схема в приложении. Blower stage unit - это и есть ЕЖ.
  • Прикрепленный файл  AC.pdf   51,25К   239 Количество загрузок:
#14 grigorij4
grigorij4
  • 13 сообщений
  • 325 e46
  • BY, Grodno
Отправлено 07 Май 2010 - 10:33
у меня точно такая же фигня... гонял к мастерам... никто не может понят в чем дело... Может у тебя эту болячку починили?
#15 Даймон
Даймон
  • 238 сообщений
  • 520D
Отправлено 23 Май 2010 - 09:33
А каким местом к ежу то горячим то холодным?
