замена передних сайлентов e36
Сообщений в теме: 20
#1 livin
livin
  • 597 сообщений
Отправлено 29 Август 2008 - 02:36
Кто-нибудь пробовал? Или кому-нибудь так делали? :rolleyes:
#2 Sasha tds
Sasha tds
  • 1 386 сообщений
Отправлено 29 Август 2008 - 03:01
мне делали.....
#3 Vita84
Vita84
    е39 сарайчик
  • E30 Club
  • 1 380 сообщений
Отправлено 29 Август 2008 - 03:02
Долго мучались? Тоже заморочился заменой без снятия рычагов.... (хотя при наличии съемника...)
#4 livin
livin
  • 597 сообщений
Отправлено 29 Август 2008 - 04:03
мне делали.....
поподробнее, еси можно :rolleyes:
на развал/схождение ездил после?
#5 LGers
LGers
  • 2 164 сообщений
Отправлено 29 Август 2008 - 04:34
Зачем на развал схождение?
Сняли старый поставили новый и приркутили на старое место
Это если тяги рулевые менять, то надо на развал.
#6 livin
livin
  • 597 сообщений
Отправлено 29 Август 2008 - 04:40
я вот думаю, может самому завтра заморочиться )
#7 Denisok
Denisok
    Crazy BMW Club
  • 6 059 сообщений
Отправлено 29 Август 2008 - 04:59
Никаких проблем в этом нет, а вот на развал я бы сьездил
#8 livin
livin
  • 597 сообщений
Отправлено 29 Август 2008 - 05:05
как думаете, с домкратом во дворе реально? :))
#9 Vita84
Vita84
    е39 сарайчик
  • E30 Club
  • 1 380 сообщений
Отправлено 29 Август 2008 - 05:21
А пресс тоже во дворе? Там же сайленты запрессованы и на рычаг они тоже не без труда одеваются......
#10 livin
livin
  • 597 сообщений
Отправлено 29 Август 2008 - 05:25
а как же вариант застучать на бордюре молоточком используя в качестве оправки старый сайлент? :))) :))) :)))
#11 Guest_tyubic_*
Guest_tyubic_*
  • Гость
Отправлено 29 Август 2008 - 10:24
Мда... Мне, замена 6-ти сайлентов на нормальном СТО, по срочному, обошлась в 50$. Развал 63 тыс.руб. При этом на левом колесе болт регулировки развала сгнил, заржавел и врос в сайлент... на правом болт плавающего. Все срезали, выбивали. Я в это время на другом авто гонял и не гемороился. А хотел сам выпресовывать. Сча рад... И стоит самому возиться?
#12 livin
livin
  • 597 сообщений
Отправлено 01 Сентябрь 2008 - 11:25
только что позвонил на путейскую - работа = 2*15уе;
на розочке 20 уе за пару;
на заре - 50 тыр / пара...
при цене лимовских сайлентов 2*9уе :blink:
#13 Rainbow_Crab
Rainbow_Crab
  • 1 581 сообщений
Отправлено 01 Сентябрь 2008 - 11:58
Продай машину.. Она будет тебе дорога в обслуживании..
#14 XXLArseniy
XXLArseniy
    сами мы неместные
  • 4 696 сообщений
Отправлено 01 Сентябрь 2008 - 02:46
+1
можна еще на семках съэкономить
#15 Andrew__
Andrew__
  • 1 099 сообщений
Отправлено 01 Сентябрь 2008 - 03:15
Я менял сам в гараже у себя в 4 руки. Отрезал по кругу резину сайлента , потом снимал эту обойму. Потом в тиски и выбивал сам сайлент. Потом чуть увелививал фаску металлической основы сайлента на наждаке. Потиху , постукивая по краям загонял его в посадочное, уже смазанное место обоймы. Далее в этот вал на рычаге, на который ставится сайлент-блок, и немного саму резину на сайленте смазывал специальной смазкой для этого дела. Эта смазка размягчает резину на время. И последний этап: теперь нужно всю обойму в один присест напресовать на вал рычага. Для этого нужно вдвоем попеременно крутить по часовой и как можно сильнее продвигать вперед по валу всю обойму. Подчеркиваю, нужно сделать это все в один заход. Иначе назад уже с рычага обойму с сайлентом не стянешь, это в том случае, если не до конца и криво не по месту загонишь обойму. Еще раз повторяю, назад стянуть, чтобы не выкрутить и деформировать резину в сайленте, практически не возможно. Рекомендовал бы пробовать первый раз это дело с помошником, на яме, и один сайлент прозапас покупать. Если не упорешь его, всегда можно вернуть.
