Дожим стекол
#16
Отправлено 03 Сентябрь 2008 - 01:38
#17
Отправлено 04 Сентябрь 2008 - 09:44
#18
Отправлено 04 Сентябрь 2008 - 10:16
#19
Отправлено 24 Сентябрь 2008 - 05:37
#20
Отправлено 25 Сентябрь 2008 - 09:22
#21
Отправлено 26 Сентябрь 2008 - 01:36
мучаюся скока себя знаю.....раз в 3 месяца меняю моторчики :) и смазываю и т.д....сначало все нормально...а потом трындец изнашиваются (стираются шестерни пластиковые моторчика)..они проскализывают и стекло клинит я уже привык ...че делать даже не знаю...
...осмотрите внимательно деталь номер 2, при необходимости (99%) замените... не забудьте смазать полозья по которым скользят ползунки (деталь номер 2) и сами ползунки... аккуратно отрегулируйте положение механизма стеклоподъемника (деталь номер 1)...
+ проверить как этот механизм двигается (руками подвигать), при необходимости смазать соединение подвижных частей стекловодъемника (деталь номер 1)...осмотрите механизма стеклоподъемника (деталь номер 1) на наличие трещин и переломов...
Схему стеклоподемника смотри здесь: http://www.bmwclub.b...=...st&id=16455
#22
Отправлено 27 Сентябрь 2008 - 01:30
#23
Отправлено 29 Сентябрь 2008 - 02:51
НЕА...СМАЗКОЙ ТУТ НЕ ОБОЙТИСЬ...и стекло свободно по полозьям ходит...хз в чем дело
Я говорил не о стекле, а о ползьях по которым "ходит" сам механизм стелоподъемника (деталь номер 1) при помощи ползунков (деталь номер 2)...
#24
Отправлено 30 Сентябрь 2008 - 09:09
#25
Отправлено 30 Сентябрь 2008 - 10:36
#26
Отправлено 30 Сентябрь 2008 - 11:30
#27
Отправлено 30 Сентябрь 2008 - 12:57
какие ж там могут остатся запчасти ????
покупай два ползунка и делов то
+1 о чем я постоянно и толдычу, даже схему выложил...
Ползунки на сомом деле не дорогие... поэтому жаба не должна задушить... Но покупайте оригиналы - проверил на своем горьком опыте, сначала купил китайские внешне вроде бы похожие на те что стояли, но при установке выяснилось что по полозьям они ну никак не хотят скользить, передвигаются оч туго, не помогала даже смазка... пришлось подрезать немного на токарном станке... вроде как после этого начали двигаться более-менее сносно, но держать механизм стеклоподъемника никак не хотят - как и у автора предыдущего поста выскакивали после нескольких открываний-закрываний... Проблема была решена покупкой оригинальных ползунков на тогда еще "BMW Сервис" что на Ждановичах
