Дожим стекол
Отправлено 20 Август 2008 - 04:45
Отправлено 20 Август 2008 - 04:57
Отправлено 20 Август 2008 - 05:36
Отправлено 20 Август 2008 - 06:49
+1могли направляющие заср*ться - упирается, стекло вообще легко ходит или с натягом ?
Отправлено 21 Август 2008 - 12:41
Отправлено 21 Август 2008 - 12:56
Отправлено 21 Август 2008 - 10:58
Вопрос по теме, буду ОЧЕНЬ признателен,если кто поможет!:Подскажите, плз. При закрытии правого стекла закрывает процентов на 30, а потом останавливается и опускает на пару сантиметров вниз, при следущих попытках все повторяется. То же самое при 70% закрытого стекла, т.е. два раза останавливается и откатывает... в итоге приходится закрывать в этих положениях мелкими рывками, тогда все ок. Никто не знает в чем дело?
доводка стекол от ключа,вставленного в замок работает, а от кнопки на ключе нет- почему?)
спасибо.
Отправлено 22 Август 2008 - 08:58
Предохранители проверю! самое интересное, что в других режимах он работает без сбоев...Скорее всего дело в модуле ZKE.
1 Посмотри предохранители
2 Подержи кнопку нажатой на втором щелчке ещё секунд 10 после полного закрытия стекла(это инициализация).
инициализация это что? и как я узнаю сработала или нет? кстати, по-моему, у меня на пассажирском стекле нет второго положения кнопки
Отправлено 22 Август 2008 - 01:24
а теперь внимание!!!Всем спасибо за отклик!
посмотри
тут
смотри!
у меня дело оказалось не толко в бегунках а по большей части в том, ЧТО СОСКОЧИЛО ОНО С ПЕРЕДНЕЙ ВЕРТИКАЛЬНОЙ НАПРАВЛЯЮЩЕЙ! поэтому не дожимало.
если чего набирай после 18.00 объясню. не уверен - но ИМХО это самое опасное тк при чрезмерном усилии стекло просто не может выдеражать давления и может тьфу тьфу тьфу лопнуть
648 01 55 Дима
Отправлено 24 Август 2008 - 01:47
назад рткидывает,если стеклу попадается препяттвие.нпример,чтобы руку или бошку сумашедшего пассажира не зажало-стекло автоматичес отъезжает несколько см назад.да вроде нормально ходит! так оно не просто останавливается, а потом еще и назад откатывает на пару сантиметров... жутко напрягает! да и соответственно при закрытии на сигналку не закрывает до конца... может в электрике глюк? просто перед разборкой двери хочу узнать вообще что смотреть... первая мысль была, что может в БМВ так и долно быть
--смею предположить,что какие-то проблемы в режиме работы самого переключателя.попробуй поменять местами переключатели...
Отправлено 25 Август 2008 - 01:48
Отправлено 25 Август 2008 - 01:55
кстати ссылка не работает...а теперь внимание!!!
посмотри
тут
смотри!
648 01 55 Дима
Отправлено 02 Сентябрь 2008 - 03:35
Отправлено 03 Сентябрь 2008 - 09:04
Отправлено 03 Сентябрь 2008 - 10:19
точно такие же симптомы и тоже на правом переднем...Подскажите, плз. При закрытии правого стекла закрывает процентов на 30, а потом останавливается и опускает на пару сантиметров вниз, при следущих попытках все повторяется. То же самое при 70% закрытого стекла, т.е. два раза останавливается и откатывает... в итоге приходится закрывать в этих положениях мелкими рывками, тогда все ок. Никто не знает в чем дело?
