от чего может дребезжать водительская дверь? и методы устранения сиго акустического эффекта? кузов тот же 36....
У меня тоже дребезжит вод. двер. панель, прижмёшь легонько- всё тихо. Иногда кажется, что что-то в динамике(может мусор какой).
Отправлено 02 Сентябрь 2008 - 04:19
Отправлено 02 Сентябрь 2008 - 04:35
Отправлено 02 Сентябрь 2008 - 07:40
Отправлено 03 Сентябрь 2008 - 09:14
Отправлено 03 Сентябрь 2008 - 04:28
Отправлено 03 Сентябрь 2008 - 08:36
Отправлено 04 Сентябрь 2008 - 08:50
Отправлено 04 Сентябрь 2008 - 11:40
Отправлено 08 Сентябрь 2008 - 02:12
Отправлено 23 Октябрь 2008 - 11:24
Можно и подробнее. Ничего разбирать не надо, на е36 на стойке, где НЕТ двери, точнее где она закрывается стоит черная пластиковая защелка, там цилиндрик такой, втулка, за которую защелкивается язычок замка, вот она будет иметь износ от этого самого язычка. Отдельно поменять ее нельзя, она на металлический стержень одета, который с обратной стороны завальцован, опрессован или как угодно назовите, короче не вынуть его. Меняется вся эта штука всборе. Там же кнопка двери стоит. Перед заменой обрисовать маркером, (хотя там есть метки которые нужно совместить, но может оказаться, что удобнее то положение, которое было). Если время будет фотку выложу.
Либо другой вариант, но временный. На эту самую втулку аккуратно и плотно наматываем пару витков черной изоленты. Хватает на пару месяцев. Есть еще временный вариант, для проверки например. Если этот цилиндр держится крепко, не поворачивается сам на стержне, берем его, поворачиваем на 90`, и видим, что стучать все перестало и не скрипит ничего..
когда сам столкнулся с такой проблемой, думал на все, уже и что катушка ремня болтается, и что обшивка вся нафиг.. Пару витков на 4 втулки и... тишина!
Удачи!
Отправлено 18 Май 2009 - 02:18
Удачи!
