Установка противотуманок в E36
#16
Отправлено 22 Май 2008 - 10:48
#17
Отправлено 22 Май 2008 - 11:35
Что за рамки?
Это крипления противотуманок, которые вставляются в отверстия в бампере и в которые уже непосредственно вставляются и защёлкиваются сами пртивотуманки .
Спасибо, понял! только там на самих фарах есть какие-то пластмаски... типа обода.. с саморезом таким нехилым.. я лучше сфоткаю. Ща в машину схожу и сфоткаю, так не объяснишь.
#18
Отправлено 22 Май 2008 - 11:52
Почему с габаритами? Тогда уж лучше с ближним светом. А лучше всего - с задними противотуманками, которые есть у всех, и для которых предусмотрен отдельный выключатель (если конечно противотуманки планируется включать по назначению, а не ради красоты).А на крайний случай их можно запараллелить с габаритами?
#19
Отправлено 22 Май 2008 - 12:24
#20
Отправлено 22 Май 2008 - 12:49
Во вторых.. стоп! какие задние противотуманки??? ЧТо значит есть у всех? нету никаких у меня задних противотуманок. Кнопка под противотуманки у меня одна -- справа от панели приборов (такая я же как и габариты/ближний, которая слева от панели приборов). И сейчас она ИМХО не запитана ни на что, и ничего не включает. И работает она, кстати, не как с габаритами, в 2-х положениях, а в одном положении.
тоесть я не понял про "задние есть у всех и под них предусмотрен отдельный выключатель" ...
#21
Отправлено 22 Май 2008 - 01:10
#22
Отправлено 22 Май 2008 - 01:13
#23
Отправлено 22 Май 2008 - 01:34
В случае е36 компакт:нету никаких у меня задних противотуманок. Кнопка под противотуманки у меня одна -- справа от панели приборов (такая я же как и габариты/ближний, которая слева от панели приборов). И сейчас она ИМХО не запитана ни на что, и ничего не включает. И работает она, кстати, не как с габаритами, в 2-х положениях, а в одном положении.
Выключатель противотуманок:
Сами задние противотуманки. Включен габарит (слева) и противотуманка (справа):
Насколько я понимаю, задние противотуманки есть у всех (фары-то у всех одинаковые).
У меня выключатель противотуманок имеет два положения (хотя спереди противотуманок нет, так что, возможно, и выключатель у всех одинаковый).
Кстати, а какого цвета у тебя заглушки? Мне нужны именно в цвет нижней некрашеной части бампера (это сразу и ответ для Jorik - спасибо, черные у самого есть):
Согласен, не лучший вариант, поэтому я и уточнял: "если конечно противотуманки планируется включать по назначению, а не ради красоты".На задние вешать не надо, не мучай тех кто поедет сзади.
#24
Отправлено 22 Май 2008 - 01:38
#25
Отправлено 22 Май 2008 - 03:55
#26
Отправлено 22 Май 2008 - 03:57
Задние ПТФ есть у всех. У тебя скорее всего лампочка сгорела или предохранитель. Дальше. Себе сам ставил передние, проводку подключал сам. Не сложно. Нужно будет только снять переключатель фар/габаритов. Эт не сложно, ручку сдернуть и гайку открутить. Номера контактов могу сказать и фотку сделать.
ой, если не сложно, опиши пожалуйста процесс, откуда куда какие провода тянуть и куда прикрутить?
#27
Отправлено 22 Май 2008 - 06:54
горят обе (седан)Кстати, гореть только левая должна или обе?
#28
Отправлено 22 Май 2008 - 08:59
Е.. Только заметил, что у тя компакт... Себе то на седан ставил, контакты чуток другие будут, а принцип тот же.
P.S. Противотуманка задняя у меня - одна, левая.
Для начала схема света на компакт 96го года:
#29
Отправлено 22 Май 2008 - 09:17
#30
Отправлено 22 Май 2008 - 10:59
Ручку выключателя фар просто сдергиваем, я использовал пассатижи, а ручку обернул в тряпку, чтоб не поцарапать.
Спасибо! Буду пробовать на выходных! Про фото - отличная идея
