bmw 318 is
Сообщений в теме: 43
#16 LYura
LYura
  • 9 459 сообщений
Отправлено 16 Апрель 2008 - 10:10
Ребята таже проблема.Чего-то не чувствую я 140 лошадок.Ехать на СТО нету смысла,все равно ничего толком не скажут.KRENDEL если решишь проблему,отпишись пожалуйста здесь.
если есть эл. проблемы - компом найдут.
а ты на других исах пробывал? мот тебе не всех так?
#17 krendel
krendel
  • 79 сообщений
Отправлено 17 Апрель 2008 - 11:44
Вот то, что выдали на диагностике у меня, 318i e36 1997: -Клапан вентил. картера M43 -Лямбдазонд - заменил - Муфта кард. мал. б. отв. - не знаю че эт) -бендикс стартера.... то есть как я понимаю на потерю мощности может тут влиять только лямбдазонд, он заменен, та же фигня, нислова про катализатор.... ммм, не понимаю....
#18 дзен
дзен
    Льстят тем, кого боятся.
  • 2 893 сообщений
Отправлено 17 Апрель 2008 - 01:30
А вот мне интерестно, разве комп показывает на ошибку клапана картерных газов, вот у меня по всем признакам ему пипец, а комп показал только проблемы с воздухоросходником, и датчиком коленвала?
#19 LYura
LYura
  • 9 459 сообщений
Отправлено 17 Апрель 2008 - 01:51
смотря какой на них клапан(например на опельках Астра F на 1.6 моно стоят електр.кл. - ошибку выдает, на других есть и пневмо.кл.)
#20 Rollin
Rollin
  • 5 326 сообщений
Отправлено 17 Апрель 2008 - 02:15
Юра, когда ты пойдёшь, что это форум БМВ клуба, что ты всё про астру :D
Клапан ошибку не выдаёт.
#21 LYura
LYura
  • 9 459 сообщений
Отправлено 17 Апрель 2008 - 05:24
(просто астру я знаю пока досконально, а бумер пока нет :1981203:)
Клапан ошибку не выдает, а каков он по конструкции, в частности, управление?
#22 Sasha tds
Sasha tds
  • 1 387 сообщений
Отправлено 17 Апрель 2008 - 06:01
Если он порван, то идет подсос воздуха, а это влияет на формирование топл/воздушной смеси
#23 LYura
LYura
  • 9 459 сообщений
Отправлено 18 Апрель 2008 - 11:19
"он" - это мембрана или трубка?
#24 Sasha tds
Sasha tds
  • 1 387 сообщений
Отправлено 18 Апрель 2008 - 04:02
"он" - клапан, а внутри мембрана
#25 Дима
Дима
  • 46 сообщений
Отправлено 18 Май 2008 - 09:45
Ёщё может датчик распредвала, у меня такая проблема
#26 Alex_hvas
Alex_hvas
  • 101 сообщений
Отправлено 18 Май 2008 - 10:39
У меня была похожая проблема и лямбда не помог. Оказался бензонасос. Но у меня был выкинут ката. Ихмо: он вообще не нужен. В свое время в нем через границу контрабанду возили :-)
#27 AlexCh
AlexCh
  • 118 сообщений
Отправлено 23 Май 2008 - 01:39
У меня E36 1.8 М40. Обороты двигателя плавают только на холодную. Может кто-нибудь подскажет что это может быть. Подозрение на клапан холостого хода. Заранее спасибо.
#28 krendel
krendel
  • 79 сообщений
Отправлено 26 Май 2008 - 04:40
как проверяется работа бензонасоса? только ли при диагностике или на СТО? подскажите плз, а то вообще не в курсе, и если кто в курсе какая цена на оригинальный? спасиб)
#29 Шурик e36
Шурик e36
  • 20 сообщений
Отправлено 06 Август 2009 - 07:50
Таже проблема с динамикой. Поменял лямбду вроде стала по шустрей,а потом опять вроде туповата стала. Лямбда не может же через неделю сдохнуть? Может и ни вней причина? СО в норме бензу не жрет.
#30 inDIffereNT
inDIffereNT
  • 20 сообщений
Отправлено 08 Август 2009 - 08:00
Роботу топливного насоса ты можешь проверить 1 померить довления топлива должно на заведенной не менее 4.5 бара(это самое маленькоее) 2 передави или перекрой обратку после этого посмотри как машина станет по денамике если насос то это сразу почувствуется! Но лучше всего 1 способом! Ценник зовисит от места покупки начиная от 70$ зоканчивая 130$ (это приблизительная цена но вросчет брать можно)!!!
