Как улучшить "штатный" звук в БМВ Е39 2001 г.в.?
Отправлено 07 Август 2004 - 12:17
Отправлено 07 Август 2004 - 10:49
Родная магнитола - сами знаете, какая. Её менять не буду.
Думаю правильно.
Между пространством багажника и задним сиденьем - металлическая стена.
Подлокотник есть? Там стена думаю не полностью зашитая, а есть всетаки лючек по центру он почти вырезан - на точках держится. Его удалить проблемы не будет. У меня в е30 так было. Так что если есть - удаляй и ставь смело саб. Самый правильный бас будет.
Врезать на место задних динамиков авалы - тоже не хотелось бы.
Если без саба - обязательно овалы. Иначе баса не будет.
Не охота резать такую машинку.
Слушай не слишком много неахота? :-) Ты определись охота или неохота :-) Когда охота люди обивки дверей курочат и подиумы в них лепят. И салон весь разбирают шумоизоляцию улучшить. Без труда не вытащиш...
Вижу единственный безболезненный выход: поменять все штатные динамики на более продвинутые и подключить к усилителю. Будет ли звук?
Середина и верх от этого улучшатся, но баса как небыло так и не будет.
Отправлено 07 Август 2004 - 12:39
Отправлено 07 Август 2004 - 03:13
Отправлено 08 Август 2004 - 12:29
Отправлено 08 Август 2004 - 12:47
Отправлено 08 Август 2004 - 11:56
http://www.avtozvuk....00/p34-42-1.htm
Один из выводов - частот ниже 30-40Гц практически в музыке нет. В принципе эту частоту уже способны восроизводить 6 дюймовые или 6x9 дюймовые головки. Кроме того, обычно больше 100Гц сабвуфер уже вопроизводить не должен. В итоге, все затеяно ради полосы 40-100Гц... Зачем делать сильный бас при остальном слабом сигнале, я не понимаю. Я скорее за то, что музыка должна звучать максимально близко к оригиналу. Хорошая современная магнитола на которой написано 4x50W выдает всего по 20W на канал среднеквадратичной мощности (RMS) - это тянут динамики. И пустить 200W, +12dB на суб-бас - это по моему разумению извращение. Но это мое субъективное мнение, особенно с учетом того, что мне надо как-то оправдаться перед своей совестью за то, что я не стал ставить себе саб :-)
Отправлено 09 Август 2004 - 12:08
Так вот: если получить на штатной магнитоле линейный выход, подключить усилитель и поменять аккустику на более продвинутую - будет ли звук? Штатная аккустика имеет размерность 13 см.
Реальная тема. Усилок будет играть чище, с меньшими искажениями, и потенциально, если душа попросит - громче. Акустику можно и поменять, только перед желательно - 13 см компонентные динамики (а не коаксиальные), плюс отдельно пищалки. Будет самое то. Задние динамики - подрезать чуть-чуть полку, или же какой-нибудь подиум на штатном месте соорудить, чтобы не резать - и впихнуть таки 16 см НЧ динамики (не многополосные, а только НЧ). Плюс питание усилку подать обязательно по толстому проводу и через кондеры, иначе пустая трата денег.
Если не делать линейный выход, а на выходы для задних динамиков подключить усилитель и Free Air сабвуфер, установив его на деревянную панель, чтобы он качал прямо в салон - будет ли звук? При этом выкрутив басы на магнитоле на минимум, а на вуфере - на максимум... Как вариант... играют штатные пищалки и среднечастотники, а вуфер качает басы, на которых захлебывалась штатная аккустика...
По моему усилок можно ставить только на сигнал с предусилителя (линейный выход), усиливать уже усиленный сигнал - что-то неправильно это. Сгорит нафиг усилитель по моему.
Вобщем, как лучше решить вопрос улучшения штатного звука, сохранив показатель цена/качество наименьшим?
Самый эффективный способ - дать магнитоле правильное питание. Стоит это 15 баксов плюс день работы.
Отправлено 09 Август 2004 - 12:25
мой хамбл эппинион состоит в том, что низя этого делать. Я (мот слишком субъективно) но чувствую тот разрыв "частоты" и разности "качества" звучания будет очевиден даже неспецу. Хотя бы немного, но они должны перекрываться. Принцип "за каждое дело должне отвечать своё человек" верен, но только стоит думать о том, что бы не вышло так, когда будут слышаться провалы в определённом диапазоне....выкрутив басы на магнитоле на минимум, а на вуфере - на максимум... Как вариант... играют штатные пищалки и среднечастотники, а вуфер качает басы, на которых захлебывалась штатная аккустика...
В е34 я этого добился этого (т.е. звука) с десятой попытки сотворения корпуса для двух сабов, нескольких вариантов подбора акустики и её правильной установки. Поэтому чёткой и обоснованной теории как VaNO предложить не могу, только опыт.
Отправлено 09 Август 2004 - 12:40
В большинстве новых усилителей есть высокочастотный вход. Поэтому такой усилок не сгорит.
Отправлено 09 Август 2004 - 12:47
ИМХО так тоже не получится, потому как придется искать баланс.
еще одно ИМХО: Поверь мне когда ты услышишь, как играют хорошие динамики, ты поймешь, что со штатной акустикой хорошего звука не добьешся( по крайней мере это будет очень и очень сложно). Поэтому абсолютно согласен с VaNo- штатную акустику -на замену!
Отправлено 09 Август 2004 - 09:21
Для нормального баса вполне достаточно хороших компонентных НЧ динамиков 16 см (6 дюймов).
Нифига. Для нормального, действительно нормального, баса нужен саб. И точка. И бас это не только умц умц, а и контрабас в джазовых композициях и много чего другого. Мощный саб и усилок нужны не для того, чтобы погромче умцкать, а чтобы наиболее качественно воспроизводить малую громкость (с наименьшими искажениями) и это общеизвесный факт.
Компромисное решение - овалы. 6х9 имеет площадь на 50% больше чем 16см кругляк. Поэтому бас еще какой то есть, но уже самый нижний не воспроизведет - не хватит площади на малой громкости, а ход у нас не бесконечен.
Овалы и были созданы для компромисного решения по цене баса.
Сложно сделать правильный сабвуфер. Рассчитать объемы, подобрать частоту среза.
Нормально. Ничего сверх естественного в этом нету. Да и если сам не шариш - предоставь дело профессионалу.
Подрубать усилок только к линейным выходам. Остальное - изврат. Я понимаю еще с е30 80 года так издевались, но не с е39 же. Если делать - то делать по уму. Поменять все динамики на компонентные, через усилок. Если в магнитоле нету линейника - любой более менее нормальный радиотехник его тебе распаяет. Поставить корпусной саб.
Ну и питание соответственно нормальное сделать.
Отправлено 09 Август 2004 - 12:04
Кстати, если покупать сабвуферный динамик хорошего производителя, то там уже все рассчитано(более или менее точно). Только длину фазоинвертера придется рассчитать самому, а это только методом проб и ошибок.
Отправлено 09 Август 2004 - 06:28
эта, у меня довольно простой саб фришный кенвуд - так там вобщето схема типового ящика для него идет. Типа с завода просчитаноКстати, если покупать сабвуферный динамик хорошего производителя, то там уже все рассчитано(более или менее точно). Только длину фазоинвертера придется рассчитать самому, а это только методом проб и ошибок.Рассчитать объемы, подобрать частоту среза.
Отправлено 10 Август 2004 - 10:03
