Е 36 - потеют фары изнутри
Сообщений в теме: 45
#31 LYura
LYura
  • 9 459 сообщений
Отправлено 21 Март 2008 - 10:51
Где ты там отверстия нашел? У меня тоже потели. Снял крышки с дальнего света и все высохло.
на крышках дальнего сзади вниз выходит воздуховод(фары не бош, а на 3 буквы что-то...)
#32 BUMER 318I
BUMER 318I
  • 1 051 сообщений
Отправлено 22 Март 2008 - 03:56
Отверстие точно есть, я его видел года 2 назад когда лампочку менял, и когда воспользовавшись советом снять крышку с дальнего света тоже видел, неделю поездил ничего не поменялось (в смысле запотелости) и отверстие на месте. Всё таки придётся пробывать менять резинку.
#33 LYura
LYura
  • 9 459 сообщений
Отправлено 23 Март 2008 - 02:02
отпишешься
#34 Jorik_
Jorik_
  • 5 516 сообщений
Отправлено 24 Март 2008 - 03:36
отпишешься
У меня тож потели. Снял крышки все прошло, а затем просверлил в них(в крышках) отверстия, вроде как помогло. А так два раза разбирал, смазывал все силиконом (гермет), ни уя не помогло.
#35 LYura
LYura
  • 9 459 сообщений
Отправлено 24 Март 2008 - 10:51
блин...
#36 _Андрей_
_Андрей_
    Люблю Мазохистку
  • 716 сообщений
Отправлено 24 Март 2008 - 11:25
просто огарничился снятием крышек с дальнего света. Никаких проблем. Фары бош.
#37 Тоха
Тоха
  • 529 сообщений
Отправлено 31 Март 2008 - 02:45
отверстия почему то не помогают, а со снятой крышкой нормально..
#38 LYura
LYura
  • 9 459 сообщений
Отправлено 31 Март 2008 - 04:15
а в сухую погоду?
#39 zin_tds
zin_tds
  • 512 сообщений
Отправлено 05 Апрель 2008 - 08:15
вентиляцию высверливанием не сделаеете, не занимайтесь ерундой (личный опыт) мне пришлось разобрать фары, уплотнительная резинка в одном месте была в плохом состоянии, туда залил силикона + по периметру, уже пол года без проблем, а высверленные отверстия незабудь заклеить
#40 Тоха
Тоха
  • 529 сообщений
Отправлено 07 Апрель 2008 - 12:16
а в сухую погоду?
а что в сухую погоду?
#41 Guest_-=Alek$@ndr=-_*
  • Гость
Отправлено 25 Апрель 2008 - 07:22
в Е36 купе 97 потели фары, замена на новые HELLA никуя не дала, забил.
не по теме: продаются фары Е36 промазаные силиконом, потеющие.
патеть не будут если откроешь крышки фар !!! проверено сам так делал !!! и больше мои фары не плачут=)
#42 LYura
LYura
  • 9 459 сообщений
Отправлено 26 Апрель 2008 - 01:49
надо их включить.
#43 Novaro
Novaro
  • 96 сообщений
Отправлено 21 Февраль 2009 - 12:45
так как такм фара разбирается? внешнее стекло как я понимаю приклеено?
#44 nik8
nik8
  • 324 сообщений
Отправлено 22 Февраль 2009 - 07:14
Есть вариант. В Bosch есть какие-то каналы (не отверстия) через которые фара дышит. Надо их прочистить. Так говорят. Потеплеет - попробую.
#45 diablo
diablo
  • 496 сообщений
Отправлено 18 Март 2009 - 10:59
точно так и есть , задние крышки сними и все проверено! как быть с пылью, вроде пока не залетает)
