Е 36 - потеют фары изнутри
Сообщений в теме: 45
#16 !vanych
!vanych
  • 567 сообщений
Отправлено 19 Ноябрь 2007 - 12:53
блин сам не нашел...короче давай мыло вышлю
Тоха, вот она http://www.bmwclub.b...w...c=20021&hl=
А поиск, конечно, жесть какой...
#17 Тоха
Тоха
  • 529 сообщений
Отправлено 19 Ноябрь 2007 - 12:57
Да точно, вот эта инструкция Может есть смысл перенести ее в рубрику: FAQ • Полезные технические статьи?
#18 куш
куш
  • 3 сообщений
Отправлено 26 Ноябрь 2007 - 02:51
у меня таже хрень была посля мойки знакомый посоветовал на ночь снять крышку вроде прошло больше не поевлялось
#19 TaNAr
TaNAr
  • 382 сообщений
Отправлено 26 Ноябрь 2007 - 03:10
Это похоже болезнь на Е-36,39,38 и уже60. Оф.дилер в Москве НЕ признает это за гарантийный на Е-60--забил.Два-три дня езды с включенным ближним--высыхает--все проходит(такая же муйня была и на Е-39 -рестайл)
Аналогично, и на Е39 и на Е60. Заметил одну тенденцию: как только забил - все прошло:)))
#20 DRUG
DRUG
    За Собача слыхал?
  • 6 602 сообщений
Отправлено 24 Декабрь 2007 - 10:43
Кстати, забыл отписаться. Разбирал фары - перевернул все резинки обратной стороне (на крышечках и между корпусом со стеклами и задней частью. НИПАТЕЮТ! :)
#21 LYura
LYura
  • 9 459 сообщений
Отправлено 25 Декабрь 2007 - 12:50
на что повлияло?
#22 DRUG
DRUG
    За Собача слыхал?
  • 6 602 сообщений
Отправлено 25 Декабрь 2007 - 11:59
на что повлияло?
Не понял вопроса? На что влияют непотеющие фары? На эстетику в первую очередь :)
#23 LYura
LYura
  • 9 459 сообщений
Отправлено 27 Декабрь 2007 - 09:22
36-ка, это же танк) А ты об эстетики...
#24 316i M40
316i M40
  • 235 сообщений
Отправлено 09 Март 2008 - 05:10
Объясните: отражатели на Е36, например, металлические или пластик какой-нить? Если металл - после потения гнить будут.....
#25 !vanych
!vanych
  • 567 сообщений
Отправлено 09 Март 2008 - 06:27
не металлические точно
#26 316i M40
316i M40
  • 235 сообщений
Отправлено 09 Март 2008 - 07:02
о це понятно. спс
#27 DRUG
DRUG
    За Собача слыхал?
  • 6 602 сообщений
Отправлено 09 Март 2008 - 09:15
в боше пластик. При разборе сильно не тереть - стирается напыление.
#28 BUMER 318I
BUMER 318I
  • 1 051 сообщений
Отправлено 20 Март 2008 - 05:34
Снимал крышки , всёравно потеют, чуть потеплеет хочу попробывать поменять резинку между стеклом и фарой, подскажите как там это стекло снимается и есть ли при разборке расходые детали( надо ли ещё что покупать )
#29 LYura
LYura
  • 9 459 сообщений
Отправлено 20 Март 2008 - 10:20
А смысл снимать крышку, если в ней большое вентиллляционное отверстие?
#30 Vicin
Vicin
  • 36 сообщений
Отправлено 21 Март 2008 - 04:38
Где ты там отверстия нашел? У меня тоже потели. Снял крышки с дальнего света и все высохло.
