Е 36 - потеют фары изнутри
Сообщений в теме: 45
#1 DRUG
DRUG
    За Собача слыхал?
  • 6 602 сообщений
Отправлено 15 Ноябрь 2007 - 12:50
Собственно вопрос в названии темы. Фары нелинзованные, производителя забыл посмотреть, передняя часть на защелках, лампы Н7 обе. Тупо промазать все стыки герметиком?
#2 _V_L_
_V_L_
  • 346 сообщений
Отправлено 15 Ноябрь 2007 - 12:57
Ну промозать силиконом не помешает , сняв стекла. ВОзможно забиты вентиляционные каналы на крышках фары . Проверь. Возможен вариант просто снять крыку ближнего света и ездить без нее у меня из друзей много кто так делает .
#3 LYura
LYura
  • 9 459 сообщений
Отправлено 15 Ноябрь 2007 - 02:18
У знакомого капот открыл, увидел, что приоткрыты крышки фар - позакрывал(сделал доброе дело) - оказалось он тоже спецом открывает для проветривания <_<
#4 Тоха
Тоха
  • 529 сообщений
Отправлено 15 Ноябрь 2007 - 10:15
Промазывание герметом не помогло!!! Теперь езжу без крышки дальнего света и все нормально.... Причем делал из не линзованной фары линзованную.
#5 Propeller
Propeller
    Полочник
  • 3 267 сообщений
Отправлено 15 Ноябрь 2007 - 10:22
Нодо попробовать......
#6 dida
dida
  • 8 742 сообщений
Отправлено 15 Ноябрь 2007 - 10:33
между фарой и стеклом лежит уплотнительная резинка. ее надо менять.
#7 Rainbow_Crab
Rainbow_Crab
  • 1 581 сообщений
Отправлено 15 Ноябрь 2007 - 01:42
ее надо менять.
+ при этом должны быть целы все крепления, чтобы крышка плотно прилегала
#8 Alexx
Alexx
    сын лейтенанта Шмидта
  • 4 411 сообщений
Отправлено 15 Ноябрь 2007 - 01:46
в Е36 купе 97 потели фары, замена на новые HELLA никуя не дала, забил. не по теме: продаются фары Е36 промазаные силиконом, потеющие.
#9 DRUG
DRUG
    За Собача слыхал?
  • 6 602 сообщений
Отправлено 15 Ноябрь 2007 - 11:32
Крепления все целы, и потеют, мать их, обе. Поробую сначала открыть крышки чтобы высушить.
#10 leon
leon
  • 907 сообщений
Отправлено 16 Ноябрь 2007 - 12:57
меня силикон спас )
#11 alexfad
alexfad
  • 1 273 сообщений
Отправлено 16 Ноябрь 2007 - 11:32
Это похоже болезнь на Е-36,39,38 и уже60. Оф.дилер в Москве НЕ признает это за гарантийный на Е-60--забил.Два-три дня езды с включенным ближним--высыхает--все проходит(такая же муйня была и на Е-39 -рестайл)
#12 DRUG
DRUG
    За Собача слыхал?
  • 6 602 сообщений
Отправлено 17 Ноябрь 2007 - 01:57
Без крышек высохло. Во хрень... Фары Бош. Кстати - кто в теме: стеклышки внутренние меняются? а то помутневшие какие-то. Я так понял - плстмасса. Из-за этого много рассеянного света идет вверх. А нуно ставить зенон. Встречные будут расстраиваццо :)
#13 Тоха
Тоха
  • 529 сообщений
Отправлено 17 Ноябрь 2007 - 07:14
у меня тоже бош. Там на самом деле стоят пластмасски, которые со временем желтеют... Я лично поменял на стекляшки от линзованой фары и сам поставил линзы, теперь все отлично!!! Поищи я где-то выкладывал подробную инструкцию с фотками как сделать из нелинзованой линзованную фару.
#14 DRUG
DRUG
    За Собача слыхал?
  • 6 602 сообщений
Отправлено 18 Ноябрь 2007 - 01:32
Может сцылку дашь? Чета ниищется.
#15 Тоха
Тоха
  • 529 сообщений
Отправлено 19 Ноябрь 2007 - 12:23
блин сам не нашел...короче давай мыло вышлю
