Чё будит если вырезать катализатор?
Сообщений в теме: 39
#1 Зёбра
Зёбра
  • 5 676 сообщений
Отправлено 01 Июль 2004 - 08:38
Знакомые интересуются чё будит если вырезать и выкинуть катализатор? Добавит мощность или нет, чё будет с расходом и т. д. и т. п.
#2 Kunak
Kunak
    Сам по себе
  • 4 181 сообщений
Отправлено 01 Июль 2004 - 09:00
если он подзак... загрезнен, поедит троху веселее
#3 DarkBMW
DarkBMW
  • 17 772 сообщений
Отправлено 01 Июль 2004 - 09:11
На Е38/Е39 рекомендуют в наших условиях сразу удалять...
#4 KA
KA
    к а
  • 13 972 сообщений
Отправлено 01 Июль 2004 - 09:17
кат отнимает пару процентов и добавляет поллитра расхода. Если выключить лямбду и вырезать кат - то все так и будет.
#5 Guest_Гость_oleg from minsk_*
  • Гость
Отправлено 01 Июль 2004 - 09:32
Удалял. Хуже не стало эт точно (в неекологическом смысле). Токмо гимор имеется например для Е34 М20 - нема в продаже штанов с дыркой под лямбду но без ката. Пришлось отрезать штаны с резбой старые от катализаторной банки и приварить к новой банке обрезанной.
#6 Pontific
Pontific
  • 1 821 сообщений
Отправлено 01 Июль 2004 - 10:37
Вместо ката вваривается резонатор, чтобы звук не шибко "спортивный" был, в мозгах отключаешь лямбду, не выкручиваешь ее - пускай там торчит и дырку закрывает. И все. СО только отрегулируй. Мощности добавит, если, как сказал Kunak, забитый катализатор не давал двигателю "выдыхать".
#7 MV_
MV_
    VIP member
  • 1 356 сообщений
Отправлено 01 Июль 2004 - 11:13
Я не понял: что, не отключая лямбду удалить кат нельзя что ли? Мне казалось, что можно... :o
#8 krit
krit
  • 694 сообщений
Отправлено 01 Июль 2004 - 11:33
Точно. Что вам лямбда сделала? Она же до катализатора стоит, не так ли?
#9 Pontific
Pontific
  • 1 821 сообщений
Отправлено 01 Июль 2004 - 12:06
Ну... "гулять - так гулять" :blink: На самом деле конечно не обязательно. Но у себя я ее вместе с катом выключил и не жалею.
#10 MISTAKE
MISTAKE
    www.bmwmarket.by
  • 16 503 сообщений
Отправлено 01 Июль 2004 - 12:19
У меня ещё прошлые владельцы удалили этот самый катализатор. Говорили что поперла как дурная, единственое что из-за обманок на низах имеется тот самый спортивный звук. А лямбду оставили, она хорошая, её обижать не надо ;-)
#11 Pontific
Pontific
  • 1 821 сообщений
Отправлено 01 Июль 2004 - 11:58
Да ну...что в ней, в лямбде хорошего... ;)
#12 Guest_0517_*
Guest_0517_*
  • Гость
Отправлено 02 Июль 2004 - 03:14
Тормознули зеленые, СО-2,8. Навернулся лямбда(65 у.е.) на моей 525 Е34, М50 - удалил катализатор, лямду и перешил мозги. Машина пошла легче, расход тоже уменьшился. Лямбду нужно либо отключить, либо выкинуть т.к. смесь готовится с учетом данных лямбды, которая рассчитана на катализатор. При отсутствии лямбды данные усредняются - увеличивается расход топлива. Поэтому нужно перешивать мозги. Существует 12 заводских вариантов настройки двигателя BMW, с лямбдой, без него, с катализатором, без и т.д. Операция на "Наклонной" стоила 193 убитых е. с их з.ч., и заняла пол дня. Давно хотел так сделать, а тут и случай подвернулся.
#13 krit
krit
  • 694 сообщений
Отправлено 02 Июль 2004 - 03:24
Так это. Есть же машины с лямбдой и без катализатора. На восточную европу выпускались...
#14 Pontific
Pontific
  • 1 821 сообщений
Отправлено 02 Июль 2004 - 05:20
Уау!
Мне за 20 сделали на Заре + резонатор покупал за 18. Правда это на Е30.
Есть у меня подозрение, что от нашего бенза + при удовлетворительном состоянии двигателя лямбда засорятся быстро и наинает "балдеть", давая ложные показания о содержании О2 в выхлопе.
#15 MISTAKE
MISTAKE
    www.bmwmarket.by
  • 16 503 сообщений
Отправлено 02 Июль 2004 - 09:18
Гм, толи санки не едут, толи я долбанутый(с): как это лямбда может засориться если это проводок такой? Или у нас бензин с повышеным содержание отрицательно заряженных электронов что создает отрицательно действующее на лямбду поле?? Лямбда или работает или висит как картина на гвоздике
