Обувка на зиму на е36...
Сообщений в теме: 44
#31 YURI_78RUS
YURI_78RUS
  • 1 820 сообщений
Отправлено 08 Ноябрь 2007 - 09:51
bmw_528 Ну 90% что будет цеплять полюбому.
Диски такие бывают, на 16, ширина 6.5 чаще всего, от е46. Или от новых кузовов, если там вылет со ступицей совпадает, не помню параметры новых трешек. Надо: ЕТ 42...47, ДЦО 72.6, плюс для резины шириной до 205 нужен диск 6.5', шире стали я не встречал еще троечной.
LYura, описывал первые впечатления выше чуть. )) Взял Bridgestone Blizzak WS60, новая моделька (нешип), как дополнение к шипам. ))) По прошлой зиме если, так на шипах по асфальту не очень кататься, решил второй зимний комплект взять попробовать. Размер 195/65/15, поставил на диски от е46, 6.5х15 ет47. Пока доволен. На асфальте поведение почти не отличается от лета, точнее немного больше уводит при разворотах, да при маневрах чуть чуть чувствуется, что резина очень мягкая. На снегу хорошо, по легкому льду и снегу тоже. Чистого льда и каши еще не было, посмотрим.
Встали без проблем, хотя очень опасался. Но у меня и машина чуть поднята. Единственное, что смущает из-за размера- как будет в сильный снег, когда все обмерзает, места мало все же.. Минимум, перед каждой стоянкой придется чистить арки от снега, чтоб не примерз. Вообще, хотел Мишлен или Нокиан, но не сложилось, взял эти, а там посмотрим.
#32 serggioE36
serggioE36
  • 1 125 сообщений
Отправлено 08 Ноябрь 2007 - 12:28
прикупил Фаирстоун Винтерхок 195 65 15 - без проблем до этого стоял то же расмер тока всесезока (ну при теперешнем состоянии - чистое лето) :) - была при покупке машины с другими не пробовал.
#33 LYura
LYura
  • 9 459 сообщений
Отправлено 08 Ноябрь 2007 - 09:42
Сення утром ехал на своей добитой за лето почти лысой зимке... :blink: Теперь понял почему прошлой зимой по кольцевой я по целине на Астре(72л.с., 155/80 R13 M+S) на 140км/ч на расслабоне обгонял всех тянущихся 80-90км/ч по пробитой до асфальта колее, и никто особо мне не составлял конкуренции... Сезон заднего привода похоже закончился :unsure:. На выходных сбортирую новую зимку - интересно...
#34 YURI_78RUS
YURI_78RUS
  • 1 820 сообщений
Отправлено 09 Ноябрь 2007 - 11:11
LYura, ну допустим, что 140 по каше или снегу эт перебор.. :) в здравом уме столько не пойдешь ))) Без обид только. Скажем так, легкое преувеличение. А что у переднего привода есть разница в плюс около 20 км/ч по скорости, без потери управляемости, это есть такое. А вот по тормозам шансы равны... )))) Ездил я и на переднем и на заднем.. Ну километров на 30...40 загнул. ) вообще, больше сотки, уже не зимняя скорость.
#35 AK-78
AK-78
    капитан-улитка
  • 1 288 сообщений
Отправлено 09 Ноябрь 2007 - 12:54
Поставил 195/65 R15 ContyVinterContact на Е36 турынх... В общем по городу особых изменений в поведении машины не заметил после лета 205/60 R15, как сказано выше - нигде ничего не цепляет. По трассе пока по сухой только ездил при -5-8 гр. - всё гут. Чисто субъективно: машинка стала повыше, заметно невооруженным глазом... (а может самовнушение) B)
#36 Тоха
Тоха
  • 529 сообщений
Отправлено 09 Ноябрь 2007 - 01:15
Поставил шиповку 195/65 R15 нигде ничего не цепляет, машина чуть выше стала. Дорогу держат хорошо! Для тройки по-моему самый оптимальный размер резины.
#37 LYura
LYura
  • 9 459 сообщений
Отправлено 09 Ноябрь 2007 - 10:46
Будешь после каждого солидного снегопада на вечер пропадать на хорошо знакомой безлюдной площадке/трассе/змейке, будешь на 30-40км/ч быстрее себя уметь ездить... :good:
Я говрил не про возможности водителя, а про возможности переднего привода. И про то, что на лысой резине на заднем приводе зимой езда вообще не возможна(напереднемтольковпуть). :unsure:
#38 _AK
_AK
    С клубной картой
  • 9 158 сообщений
Отправлено 29 Ноябрь 2007 - 02:38
С размером вроде понятно, 195х65 R15 рулит. А ставить на стандартные штамповки или все же лучше подыскать диски от е46, 6.5х15 ет47? Все равно покупать буду железки, что лучше для 325?
#39 YURI_78RUS
YURI_78RUS
  • 1 820 сообщений
Отправлено 30 Ноябрь 2007 - 05:25
АК, ну если покупать в любом случае, то лучше от 46й, да они и свежее. К тому же 5мм внутрь при таком размере - только плюс, да и ширина нужна 6.5, иначе баранкой смотрятся. Но специально выискивать именно эти может и не стоит, на ет42 тоже ничего страшного не будет. Но ширина все же желательна 6.5, а сталь на 36й чаще всего 6.0, можно, но маловато. ------ Делюсь опытом по Близзаку. Очень достойная резина. На льду прогнозируема, на асфальте и каше очень даже хорошо. На мокром асфальте пришлось проверить в экстремальной ситуации где то с 70 на тормозах в пол и стрекоте АБС пришлось резко уходить в сторону и обратно. Без торможения было нельзя, места не было. Один балбес выехал из под "уступи.." и встал поперек.. Короче, уводы в норме, тормоза у шины тоже хороши. На чистом льду конечно, не так как шипы, но при малейшей возможности зацепиться, шины цепляются. Правда пока новые они, но вроде доволен.
#40 LYura
LYura
  • 9 459 сообщений
Отправлено 30 Ноябрь 2007 - 09:15
Pirelli Winter Carving Edge 195/65 R15 без шипов --- просто супер :good: (тоже пока что новая).
#41 Guest_bmw_528_*
Guest_bmw_528_*
  • Гость
Отправлено 01 Декабрь 2007 - 12:50
Поставил я на 320 туринг диски 7Jx16H2 вылет 47 с резиной 225-55-r16, почти нормально, но при полном повороте направо немного трет по лонжерону.
Вроде все нормально, правда немного динамики потеряла и как то жеще стала, мож давление в шинах большеватое
#42 _AK
_AK
    С клубной картой
  • 9 158 сообщений
Отправлено 03 Декабрь 2007 - 09:28
Спасибо за совет! Так и получилось. Приезжаю на разборку, просили 35 баксов за 4 штатных на 36 кузов. И тут он спрашивает, не хочешь от 46 кузова взять - 60 баксов за 4. И колпаки налезли стандартные. Теперь дело за резиной.
#43 YURI_78RUS
YURI_78RUS
  • 1 820 сообщений
Отправлено 09 Февраль 2008 - 02:24
Очередной отчет по Бриджстоуну. Поездил на ней и по каше, и льду, и снегу.. В принципе, резина прогнозируемая. В поворотах, на гладком мокром льду сносит морду, что не приятно. Но так же и восстанавливается при сбросе газа и коррекции рулем. Разумная максимальная скорость на чистом свежем льду и сильной каше: 40. На каше под 60 уже на грани управляемости, на мокром льду в повороте под 90' сносит и на меньших скоростях, притом начиная с морды. Минусы: 1. не любит троганья с пробуксовкой, в отличии от Нокиан. 2. На льду скорость приходится сбрасывать существенно больше, чем если на шипах. 3. Не идеально ведет себя на сильной каше. 4. Слабая проходимость. 5. Ранний снос передней оси. Плюсы: 1. ОЧЕНЬ тихая, комфортная, 2. Прогнозируемая, 3. Хорошее поведение на асфальте, укатанном снегу, 4. Вполне хорошие тормоза на льду, в сравнении с предыдущей WS 50 итог: резина для водителя, готово сбросить скорость на льду больше, чем сделал бы это на шипах. В сравнении с предшественницей, резина лучше, но все же, не шиповка.. Свои деньги отрабатывает, для межсезонья и мягкой городской зимы вполне, но не более того. P.S. Переобулся в Нокиан, шумит зараза сильнее существенно, но и машина _более_ адекватна на любом покрытии кроме чистого асфальта, не смотря не меньший размер. На асфальте, естественно, лучше на Бридже.
#44 Den
Den
  • 426 сообщений
Отправлено 17 Апрель 2008 - 01:22
Посоветуйте где купить железки для E46 R15?
#45 LYura
LYura
  • 9 459 сообщений
Отправлено 17 Апрель 2008 - 05:52
AV, ABW, Жданики, Малина,...
