E36 ремонт климы
#16
Отправлено 23 Октябрь 2007 - 07:51
#17
Отправлено 23 Октябрь 2007 - 07:59
может еще щетки на моторе износилисьда у мя на всех скоростях пашет...а если отрубает--то все скорости!!и ничего не дует ваще
....так это ежик ??или конденсатор??или это одно и то же ??
#18
Отправлено 23 Октябрь 2007 - 08:12
#19
Отправлено 25 Октябрь 2007 - 10:06
#20
Отправлено 25 Октябрь 2007 - 08:30
#21
Отправлено 26 Октябрь 2007 - 12:15
#22
Отправлено 26 Октябрь 2007 - 01:33
че за ежик ??..и чего то дует--то не дует!! вот уже как 3-4 дня дует...а перед этим 2 дня не дула
"Ежик"-блок управления вентилятором печки, оборудован мощными полевыми транзисторами на выходе, блок упраления климат контролем подает сигнал на "ежик"( 3-7 Вольт, дискретно) - ежик на вентилятор (от 7 до 12 Вольт, дискретно). попутно еж охлаждается потоком воздуха, т.к. установлен в печку(под педалью "газа" за накладкой, 5-ти контактный разъем), прикручен еж двумя винтами под внутреннюю звездочку. Выходит из строя от перегрева, от возросшего тока нагрузки двигателя вентилятора печки. Лечиться заменой или ремонтом...
#23
Отправлено 26 Октябрь 2007 - 09:14
У меня недавно тоже было что когда стою еле теплый воздух дует, начинаешь ехать горячий по-тиху начигает идти...Оказалось все просто мало было охлаждающей жидкости, долил 2 литра и все стало в норме, горячий идет постоянно в не зависимосьти от того стою я или еду... ПРОверь уровень!!!Выставлена температура 23 на "авто". Дует тепленький воздух (не горячий). Когда стоишь на холостых - воздух слегка остывает, становится еле теплый. Когда поехал, то с оборотами постепенно теплеет и усиливается обдув. Останавливаешься на минуту - опять остывает и дует слабо совсем. Когда поднимаешь температуру до 32, воздух не становится горячее, просто вентилятор на максимум переключается.
#24
Отправлено 26 Октябрь 2007 - 10:47
Пасиба! Проверю.
Ну а должна ли меняться температура воздуха при изменении температуры на панели?
#25
Отправлено 26 Октябрь 2007 - 11:45
Тоха
Пасиба! Проверю.
дожна, но не так быстро. У меня у знакомого на пыже406 тоже тока меняешь температуру, клима как шальная начинает дуть почти на максимуме.. А у меня она постепенно менят скорость обдува и температуру воздуха..Думал тоже что-то не впорядке с климой, но успокоился когда еще на нескольких тройках посмотрел как работает..У всех одинаково!
#26
Отправлено 26 Октябрь 2007 - 11:51
#27
Отправлено 26 Октябрь 2007 - 12:12
#28
Отправлено 27 Октябрь 2007 - 11:16
#29
Отправлено 28 Октябрь 2007 - 11:27
адам.....спасибо за инфу
Не за что, будут вопросы можно звонить. тел. выше.
#30
Отправлено 31 Октябрь 2007 - 03:16
