F25
Помогите подобрать задний редуктор
n52 акпп толчки свист
Сообщений в теме: 41
#16 mobster
mobster
  • 182 сообщений
  • E39 530d m57 2003 sedan
  • Grodno
Отправлено 22 Июль 2020 - 10:03
- поменял подшипник подвесной опоры, свист остался;
Подшипник смотрели, у меня просто целый был?
Сегодня на сервисе послушав звук, приговорили задний редуктор. Месяц назад меняли масло и сальник заднего редуктора и на тебе((. Может совпадение. Про подвисной подшибник тож мысли остались. Теперь пытаюсь разобраться с разновидностью редуктора. На аллегро под одними номерами редуктора отличаются какимто передаточным числом 3.08, 3.38, 3.73 и 2.68 вроде. По фотке у меня как и в 2.0хd. Наклейки нет. Как понять подойдёт ли мне. Сам склоняюсь что у меня 3.73 судя по вину.
https://allegrolokal...0-xd-7564867-02
#17 Jurun
Jurun
  • 1 700 сообщений
  • F48 Е90 E87
Отправлено 22 Июль 2020 - 10:10
Редуктор как и ступичные не свистят! А воют и гудят, похоже на звук кукурузника.
#18 mobster
mobster
  • 182 сообщений
  • Grodno
Отправлено 22 Июль 2020 - 10:29
Так свист у меня сменился на гул и сам звук стал более отчётливо снизу ближе к задней части, но подвесной подшибник тоже под вопросом пока.
Интересно, если куплю редуктор вместе с карданом и подвесным подшибником, то передаточное число уже будет не важно?
#19 conan
conan
  • 2 809 сообщений
  • e60 530d 01/2004
  • д.Бiбiкi\BELARUS
Отправлено 22 Июль 2020 - 10:48
Важно передаточное-это один из главных параметров редуктора
Сообщение отредактировал conan: 22 Июль 2020 - 10:48
#20 andrey3435
andrey3435
    заНуда
  • 2 521 сообщений
  • e-34 535==> e65 745=>е71
  • Бобруйск
Отправлено 23 Июль 2020 - 12:14
и передний редуктор тоже.. Тогда не важно ( почти)
#21 mobster
mobster
  • 182 сообщений
  • Grodno
Отправлено 23 Июль 2020 - 01:55
Ок. Значит надо строго искать с передаточным 3.73. Кстати, наши авторазборки нехило накручивают на таких вещах. Такой редуктор у нас стоит 500$. В польше меньше 100$ ещё и кардан в подарок))
#22 BMW_AUTOMAT
BMW_AUTOMAT
  • 1 483 сообщений
  • 735i E38
Отправлено 23 Июль 2020 - 07:41
По моим наблюдениям не особо похоже на глюк, т.к. перед полной остановкой полоска расхода сперва ползёт вверх, секунду держится и падает вниз с одновременным тычком коробки, т.е. с переключением на первую пердачу с небольшим рывком или ударом. По идее чтото в акпп начинается сыпаться(
В АКПП может ничего и не разваливается,но вот управление дурит голову.
#23 redisco
redisco
  • 8 142 сообщений
  • e81 130i
  • Warszawa/Minsk
Отправлено 23 Июль 2020 - 08:43
Просто в европе мало х3, а в рф ил сша много. Ну и редуктор 3.73 идёт на машины 2.0д и 3.0бенз n52, поэтому в польше они не очень нужны а в рф - очень
деталь на все эти моторы одна и таже https://www.realoem....2010&series=F25
учитесь пользоватся каталогом запчастей если собрались сами авто ремонтировать
а какой пробег что редуктор загудел ? авто из рф ?
#24 gaishun85
gaishun85
  • 586 сообщений
  • Mini Cooper S, F01 740D
  • Беларусь, Бобруйск
Отправлено 23 Июль 2020 - 08:46
Он скорее всего загудел от неправильной замены сальника редуктора, ну или прозевал уровень из-за текущего сальника
#25 mobster
mobster
  • 182 сообщений
  • Grodno
Отправлено 23 Июль 2020 - 10:24
Пробег 205тыс. Масло до замены сальника немного сопливило. После замены потиху начался свист, но казался, что идёт спереди снизу. Свист был едва уловимый и прогрессировал больше месяца. Интересно, что они могли не так сделать в сервисе при замене. В тот день менялось ещё и масло в переднем редукторе и ремонт раздатки с заменой масла.
По вашей ссылке n52 EUR, а у меня калина. Надеюсь педуктора ставили одинаковые.
#26 andrey3435
andrey3435
    заНуда
  • 2 521 сообщений
  • Бобруйск
Отправлено 23 Июль 2020 - 10:29
Так купите в Польше за 100, да ещё и с карданом. Даже если по весу томожить будет дешевле чем 500...
#27 MISTAKE
MISTAKE
    www.bmwmarket.by
  • 16 503 сообщений
  • Xdrive 35i
  • MINSK
Отправлено 23 Июль 2020 - 11:13
Читаю почти еженедельные темы о проблемах и задаюсь вопросом - а так бывает вообще? Вот только выбирал же, буквально весной, а тут за пару месяцев только что крыша на ходу не оторвалась.
Я бы всерьез задумался о расставании с таким "конем"
#28 mobster
mobster
  • 182 сообщений
  • Grodno
Отправлено 23 Июль 2020 - 11:55
В бюджет пока вкладываюсь, т.к. взял по низу рынка. Пока, что не решаемых проблем не нашёл, буду упрямо доводить машинку до идеала. В 2012 брал е39 2003г
по ценнику значительно выше рынка в отличном состоянии и там тоже менял задний редуктор, но после 3х лет езды. Ремонтов тоже хватало, но ничего критичного. Продавал е39 в офигенном состоянии. Так и с этой будет. Люблю я бмв и ковыряться с ними люблю. Но это пока не стуканул движок)), тьфу-тьфу-тьфу))
#29 gaishun85
gaishun85
  • 586 сообщений
Отправлено 23 Июль 2020 - 01:36
Там насколько я знаю сложно отрегулировать зазоры в подшипниках, у самого еле потеет уже 4 года, но 2 сервиса меня отговаривали менять из-за этого сальник, так как сталкивались со смертью редуктора в скором времени. Судя по вашему свисту так наверное и получилось - сильно зажали подшипники
#30 JTV
JTV
  • 749 сообщений
Отправлено 23 Июль 2020 - 02:09
есть 2 редуктора 3.73 в разобранном непонятном состоянии, отдам просто так.
Сообщение отредактировал JTV: 23 Июль 2020 - 02:10
Темы с аналогичным тегами f25, n52 акпп, толчки, свист
