#1246
Отправлено 29 Декабрь 2016 - 08:55
#1247
Отправлено 29 Декабрь 2016 - 09:22
Спасибо понял. Решил скину клеммы что бы спать спокойно. а то вдруг не дай бог мыши проводку покусают коротнет сгорит гараж с домом. Живой или мертвый АКБ не знаю 2 дня как купил е65.
Сообщение отредактировал WAeper: 29 Декабрь 2016 - 09:23
#1248
Отправлено 30 Декабрь 2016 - 02:16
зачем брал?!) чтоб стояла?
#1249
Отправлено 01 Январь 2017 - 06:13
случаи разные бывают, я вот тоже на работу ехать планирую на своей и она там стоять будет 1-2 месяца , так вот тоже не знаю как быть с акб, а если совсем сядет как потом открыть багажник и двери
#1250
Отправлено 01 Январь 2017 - 06:36
Ключом.
#1251
Отправлено 02 Январь 2017 - 12:27
#1252
Отправлено 02 Январь 2017 - 12:29
еще вопрос по зарядке акб, прочитал в руководстве, что заряжать нужно через выводы под капотом, все так и делают? или все же снимают его?
Или кирпичом
отличный совет.
про двери понятно было что ключом, забыл что на багажнике тоже есть отвестие . прочитал сча в руководстве
#1253
Отправлено 02 Январь 2017 - 01:21
#1254
Отправлено 02 Январь 2017 - 01:35
а еще при попытке прокрутить закисшую личинку большая вероятность сломать "антивзлом" и тогда точно кирпичном)Если личинками не пользовались , они закисают, и остаётся только предложенный мной способ
заряжать желательно через клеммы . Что б машина не теряла статистику зарядов-разрядов, нужную ей для своих шаманских действий))еще вопрос по зарядке акб, прочитал в руководстве, что заряжать нужно через выводы под капотом, все так и делают? или все же снимают его?
отличный совет.
#1255
Отправлено 02 Январь 2017 - 02:02
ЗНАЧИТ нужно предварительно обработать например wd-40? внутрь ?
#1256
Отправлено 02 Январь 2017 - 02:03
Если там все закисло, то врядли поможетЗНАЧИТ нужно предварительно обработать например wd-40? внутрь ?
#1257
Отправлено 02 Январь 2017 - 02:09
#1258
Отправлено 02 Январь 2017 - 03:32
Ясно, спасибо, буду смотреть что там
#1259
Отправлено 02 Январь 2017 - 03:39
Заряжал один раз со снятием и один раз на клемах под капотом, на клемах больше понравилось, так как меньше возни, да и тоскать эту бандуру (АКБ) ну его нафик. Зарядное СТЕК с функцией зарядки AGM аккумуляторов.
Сообщение отредактировал BUMER 318I: 02 Январь 2017 - 03:40
#1260
Отправлено 02 Январь 2017 - 09:13
Для них нужно спец зарядное?? а то что мне Вася сделал по советским схемам не пойдет?))
