В е65 нет датчиков давления шин. Там другая система определения падения давления в шинах.
можно подробнее?
Отправлено 11 Декабрь 2016 - 11:44
можно подробнее?
Отправлено 11 Декабрь 2016 - 11:59
можно подробнее?
В TIS есть инфа, надо поискать, но если своими словами, машина определяет разность скорости вращения колес по средствам датчиков АБС, к которому приводит падение давления в шине, из-за чего колесо становится меньше (если так можно выразится), из-за чего это колесо делает большее количество оборотов по сравнению с остальными колесами. Если загорается индикатор пробитой шины, то выходим из машины и смотрим визуально, если визуально не видно, тогда манометр в помощь, на экране машина не покажет какое из колес спустило. Система заточена под ранфлет, поэтому ее дело предупредить, что есть падение давления, а так как ранфлет разрешает движение без воздуха до шиномонтажа, то считается что Вам незачем знать какое колесо повреждено. Но лучше в TIS поищите![]()
Отправлено 11 Декабрь 2016 - 01:19
Отправлено 11 Декабрь 2016 - 03:05
В Е65 бывают датчики давления в шинах, а бывает когда данные берутся с блока АБС, как Вы и описали...
Сообщение отредактировал 1358673: 11 Декабрь 2016 - 03:05
Отправлено 11 Декабрь 2016 - 03:12
Отправлено 11 Декабрь 2016 - 03:36
у меня ошибка постоянно выскакивает что система неисправна, инициализация не запускается, в тисе написано что если она не запускается значит блок какой-то того
Отправлено 11 Декабрь 2016 - 03:45
у меня RDC
Отправлено 11 Декабрь 2016 - 04:01
нашел уже в тисе, блок этот за бардачком расположен
Отправлено 11 Декабрь 2016 - 04:14
Ясно, буду знать, живьем Е65 с датчиками не видел.
Отправлено 12 Декабрь 2016 - 10:34
Rds можно переделать под rpa
каким образом?
Отправлено 12 Декабрь 2016 - 10:37
Отправлено 12 Декабрь 2016 - 04:07
Кодированием.... и будет работать ккк европейская система
подробнее об этом бы
Отправлено 12 Декабрь 2016 - 04:14
Отправлено 15 Декабрь 2016 - 08:36
Удаляш опуию рдц... выгимаешь блок или предохранитель. Кодируешь нужные блоки.
сколько на это уйдет времени и цена?
