мелкие вопросы e65/66
n62b48
Сообщений в теме: 2104
#2071 dw750
dw750
  • 295 сообщений
  • e66 760Li
  • Беларусь,Минск
Отправлено 20 Апрель 2021 - 10:03
Віталій 1990 сказал(а) 20 Апр 2021 - 7:01 ПП:
Привіт
Е65 3,6 n62
Вибиває чек на пиборці, коли даю по педалі, машина стає троїти.
Комп показує пропуски запалення 5, 6, 7,8 циліндри
Датчики розпредвала міняв, нічого не змінилось
Допомржіть
фазы грм ряд2 проверить,мембрана клапана вентиляции,
#2072 andrey3435
andrey3435
    заНуда
  • 2 521 сообщений
  • e-34 535==> e65 745=>е71
  • Бобруйск
Отправлено 20 Апрель 2021 - 11:04
Свечи, катушки, ввт...
#2073 dw750
dw750
  • 295 сообщений
  • e66 760Li
  • Беларусь,Минск
Отправлено 20 Апрель 2021 - 11:13
andrey3435 сказал(а) 20 Апр 2021 - 8:04 ПП:
маловероятно,что вышли из строя сразу все катушки или свечи 2го ряда,или что износились все поверхность вала vvt,не так ли?
#2074 andrey3435
andrey3435
    заНуда
  • 2 521 сообщений
  • Бобруйск
Отправлено 21 Апрель 2021 - 12:18
dw750 сказал(а) 20 Апр 2021 - 8:13 ПП:
все может быть. Может и проводка... А по ввт промежуточный мог издохнуть... Да много чего может быть... Здесь гадание не поможет
#2075 Віталій 1990
Віталій 1990
  • 11 сообщений
  • Е65 3,6
  • Львів
Отправлено 21 Апрель 2021 - 07:35
andrey3435 сказал(а) 20 Апр 2021 - 9:18 ПП:
Після того як заглушити двигун,забрати ключ і знову завести то все працює ок, поки не навалити.
Замітно що щасто плавають обороти,
но не щоразу
#2076 dw750
dw750
  • 295 сообщений
  • e66 760Li
  • Беларусь,Минск
Отправлено 21 Апрель 2021 - 08:32
Віталій 1990 сказал(а) 21 Апр 2021 - 04:35 ДП:
но не щоразу
а диагностика компьютерная во Львове есть где? так проще будет проблему искать.
#2077 Віталій 1990
Віталій 1990
  • 11 сообщений
  • Е65 3,6
  • Львів
Отправлено 21 Апрель 2021 - 11:04
dw750 сказал(а) 21 Апр 2021 - 05:32 ДП:
Тільки офіційний сервіс
Завтра попробую
Відпишусь.
Дякую за відповідь
#2078 dw750
dw750
  • 295 сообщений
  • e66 760Li
  • Беларусь,Минск
Отправлено 21 Апрель 2021 - 09:55
Віталій 1990 сказал(а) 21 Апр 2021 - 08:04 ДП:
Завтра попробую
Відпишусь.
Дякую за відповідь
пиши после диагностики,чего там такого интерестного будет.
#2079 andrey3435
andrey3435
    заНуда
  • 2 521 сообщений
  • Бобруйск
Отправлено 21 Апрель 2021 - 10:35
У меня был случай с таким мотором. Заводилась, пердела и глохла. Ругалась на пропуски по одной первой башке и датчикам распредвала... Долго звонил проводку пока не додумался маслозаливную открыть.)). А у них цепь убежала в поддон.))
#2080 zaybur
zaybur
  • 703 сообщений
  • Могилев
Отправлено 22 Апрель 2021 - 09:15
andrey3435 сказал(а) 20 Апр 2021 - 6:39 ПП:
Рабочее давление до 180 бар. Стартер без снятия коллектора никак. Без колхозинга.
спасибо за ответ!!!
#2081 Віталій 1990
Віталій 1990
  • 11 сообщений
  • Е65 3,6
  • Львів
Отправлено 24 Апрель 2021 - 09:27
Пацани, відшився ключ підключав істу клацав і тепер не працює ключ, не закриваі не відкриває авто, не працює люк і дисплей.
Допоможіть
Віталій 1990 сказал(а) 24 Апр 2021 - 6:26 ПП:
Допоможіть
Дякую
#2082 Віталій 1990
Віталій 1990
  • 11 сообщений
  • Е65 3,6
  • Львів
Отправлено 25 Апрель 2021 - 01:00
Привіт
Як привязати ключ
Не закриває і не відкриває авто.
Як довго тримати кнопку відкривання на пульті то вікна опускаються, і закриваються якщо тримати на кнопку закривання машини.
Кнопка в салоні блокировки дверей не працює теж,
Світло в салоні на центральному плафоні теж не працює.
Ключ, який є в брілку не закриває і не відкриває авто.
Машина стоїть не закрита другий день
dw750 сказал(а) 21 Апр 2021 - 6:55 ПП:
Авто норм нічого не показала діагностика
Машина правильно працює на бензині, тільки коли на газу то проблема виникає, це виявилось на діагностиці.
Отже пробтема з газом.
Завтра попробую
Відпишусь.
Дякую за відповідь
#2083 Jurun
Jurun
  • 1 700 сообщений
  • F48 Е90 E87
Отправлено 25 Апрель 2021 - 01:24
Віталій 1990 сказал(а) 25 Апр 2021 - 10:00 ДП:
Привіт
Як привязати ключ
На диагностику я так понял вы не ездили? Что хоть вам ISTA показала ? Вспоминайте где лазили и что кликали в ней.
#2084 zaybur
zaybur
  • 703 сообщений
  • Могилев
Отправлено 29 Апрель 2021 - 01:16
Ребят, что-то никак не могу найти.
Может подскажет кто-нибудь номер корпуса разъема на сервотроник.
Чёрный на фото. На Нем написано tyco
https://res.bmwcats....tis/1107919.png
И еще, подскажите, когда лучше выполнить пуско-наладку Dynamic Drive и коррекцию датчика угла поворота рулевого колеса  - до сход развала или после?!
Сообщение отредактировал zaybur: 29 Апрель 2021 - 01:56
#2085 zaybur
zaybur
  • 703 сообщений
  • Могилев
Отправлено 03 Август 2021 - 05:01
Парни, подскажите, кто как решил для себя проблему того, что с 1 августа 2021 тиса в доступе нет.
Спасибо.
