ребят, подскажите, для Е65 есть нормальные карты Беларуси для NAVI ?
#2041
Отправлено 19 Ноябрь 2020 - 02:17
#2042
Отправлено 20 Ноябрь 2020 - 09:55
какой мк? под 4ый есть карты 2019 больше не будет.
#2043
Отправлено 23 Ноябрь 2020 - 10:41
затрудняюсь ответить. вроде 4. e65 рестайлинг
их же реально на двд записать и запустить?
#2044
Отправлено 23 Ноябрь 2020 - 01:49
#2045
Отправлено 23 Ноябрь 2020 - 03:25
Реально.
может есть у кого работоспособная ссылка на сами карты?
#2046
Отправлено 23 Ноябрь 2020 - 04:59
#2047
Отправлено 02 Декабрь 2020 - 10:00
Ребят, подскажите ещё пожалуйста, брызговики на рест дорест одинаковые??
#2048
Отправлено 02 Декабрь 2020 - 10:14
НетСпасибо,что-то нашёл.
#2049
Отправлено 04 Декабрь 2020 - 08:53
Нет
неверно задал вопрос.
Артикулы конечно разные, бампера, пороги разные. Соответственно, (из-за дефицита брызговиков) думал: возможно ли установить брызговики с дореста на рест. Может делал кто.
В интернете уже нашел пару человек, кто сказал, что норм все устанавливается.
Сообщение отредактировал zaybur: 04 Декабрь 2020 - 08:54
#2050
Отправлено 13 Декабрь 2020 - 07:34
Может кто сталкивался:
При включении задней такой стук, что может быть? Эластичная муфта? Фланец редуктора?
Коробка 6hp26
#2051
Отправлено 13 Декабрь 2020 - 08:35
Добрый день!
Коробка 6hp26
Колеса поддомкратить и посмотреть как крутятся. может ручник или колодки клинят. Это из простого. А так полуоси, редуктор, кардан... Но если они в основном шум и вибрация появляется
Сообщение отредактировал Jurun: 13 Декабрь 2020 - 08:35
#2052
Отправлено 14 Декабрь 2020 - 08:43
Странно. Был подобный стук, проблема была в муфте. Но у меня стук был при включении и Д и R, у вас я так понимаю только R.Добрый день!
Может кто сталкивался: https://youtu.be/BCIqb8AwBYU
Коробка 6hp26
Если есть возможность - скиньте термоэкран, покрутите кардан-все станет ясно.
Сообщение отредактировал zaybur: 14 Декабрь 2020 - 08:44
#2053
Отправлено 15 Декабрь 2020 - 11:35
Хорошо, спасибо, глянуКолеса поддомкратить и посмотреть как крутятся. может ручник или колодки клинят. Это из простого. А так полуоси, редуктор, кардан... Но если они в основном шум и вибрация появляется
Да, при включении D не слышно.....Странно. Был подобный стук, проблема была в муфте. Но у меня стук был при включении и Д и R, у вас я так понимаю только R.
Тоже думаю на муфту, хорошо, посмотрю, спасибо
#2054
Отправлено 04 Март 2021 - 07:42
господа, помогите с номерами роликов натяжителя ремня кондера, генератора и паразитного на н62б48. Какой-то неприятный звук появился от ремня, хочу поменять все ролики и ремни
#2055
Отправлено 04 Март 2021 - 01:14
На н62н
НАТЯЖИТЕЛЬ РЕМНЯ
BMW 11 28 7 549 588
INA 534 0122 10
Обводной ролик
BMW 11 28 7 549 557
INA 532 0342 10
SNR GA350.99
Клиновой рифленый ремень
BMW 11 28 7 631 817
BOSCH 1 987 947 547
CONTITECH 6 PK 1548
DAYCO 6 PK 1545
Клиновой рифленый ремень кондея
BMW 11 28 7 520 177
BOSCH 1 987 946 106
На натяжитель ремня кондея насколько знаю встает обводной ролик INA 532 0342 10 только болт оставить старый. и 0-N1512S OPTIMAL
Может кто поправит если не то ![]()
