мелкие вопросы e65/66
n62b48
Сообщений в теме: 2100
#1951 ValdisV40
ValdisV40
  • 415 сообщений
  • E34 535i M30B35
  • РБ/ Гудермес
Отправлено 09 Февраль 2020 - 08:37
Подскажите как достать длинный болт в Н образном заднем рычаге, который ближе к цапфе?
Хочу поменять сайленты, так вот два болта дальних снял, а этот не в какую...
Сообщение отредактировал ValdisV40: 09 Февраль 2020 - 08:38
#1952 725tds
725tds
    Старррртер
  • 3 056 сообщений
  • Renault Kaptur // i3
Отправлено 22 Февраль 2020 - 06:30
у кого е65 рест на пружинах в минске -- дайте прокатиться плс
#1953 zaybur
zaybur
  • 703 сообщений
  • Могилев
Отправлено 24 Февраль 2020 - 10:37
чем так пневма задняя не угодила, что готовы на переделку?
Сообщение отредактировал zaybur: 24 Февраль 2020 - 10:38
#1954 725tds
725tds
    Старррртер
  • 3 056 сообщений
Отправлено 24 Февраль 2020 - 11:57
постукивает, а не знаю кто нормально отремонтирует.
#1955 serg65
serg65
  • 13 сообщений
  • E65
  • ГРОДНО, БЕЛАРУСЬ
Отправлено 24 Февраль 2020 - 09:15
Подскажите, после замены руля нужно ли что-то кодировать?
#1956 terr
terr
  • 986 сообщений
  • X6 4.8 литра 2009
Отправлено 24 Февраль 2020 - 09:32
Нет, ошибки скинь
#1957 725tds
725tds
    Старррртер
  • 3 056 сообщений
Отправлено 25 Февраль 2020 - 11:41
кто в минске может помочь исправить стук в пневмостойках?
#1958 ValdisV40
ValdisV40
  • 415 сообщений
  • E34 535i M30B35
  • РБ/ Гудермес
Отправлено 28 Февраль 2020 - 09:46
Подскажите, что находится на одной шине с гур?
#1959 andrey3435
andrey3435
    заНуда
  • 2 521 сообщений
  • e-34 535==> e65 745=>е71
  • Бобруйск
Отправлено 28 Февраль 2020 - 11:10
объясни понятным языком?
#1960 ValdisV40
ValdisV40
  • 415 сообщений
  • E34 535i M30B35
  • РБ/ Гудермес
Отправлено 28 Февраль 2020 - 11:24
объясни понятным языком.
))) в общем туго крутится руль. Когда снимаю фишку с блока АБС начинает крутится легко...хочу понять какие блоки или механизмы на шине с гуром...
#1961 andrey3435
andrey3435
    заНуда
  • 2 521 сообщений
  • Бобруйск
Отправлено 29 Февраль 2020 - 10:26
сервотроник управляется dsc. Это клапан на рулевой рейке изменяющий усилие на рулевом. Ошибок по абс нет?
#1962 BMW3
BMW3
    Распиздяй :)
  • 1 841 сообщений
  • e65 n62b48
Отправлено 29 Февраль 2020 - 10:30
насколько я в курсе, то стук - кабзда аммортизатору. Под замену стойки. Их не ремонтируют, вроде как, только пневмобаллоны.
#1963 ValdisV40
ValdisV40
  • 415 сообщений
  • E34 535i M30B35
  • РБ/ Гудермес
Отправлено 29 Февраль 2020 - 10:41
У меня как то накрылся блок абс, руль при этом вращался легко. Потом мне его пропаяли восстановили и руль стал тугим. Теперь там где показывает пробег горит постоянно надпись, что спидометр не работает, но при этом он фактически работает.
#1964 ValdisV40
ValdisV40
  • 415 сообщений
  • E34 535i M30B35
  • РБ/ Гудермес
Отправлено 29 Февраль 2020 - 11:20
Подскажите пожалуйста номер аналога бачка гур с ДД. Или оригинальный номер. Спасибо.
#1965 725tds
725tds
    Старррртер
  • 3 056 сообщений
Отправлено 29 Февраль 2020 - 07:22
покупать две стойки б/у с мертвой пневмой, но целыми аммортизаторами и собирать из двух одно?
