мелкие вопросы e65/66
n62b48
Сообщений в теме: 2104
#1936 BMW3
BMW3
    Распиздяй :)
  • 1 841 сообщений
  • e65 n62b48
Отправлено 14 Январь 2020 - 10:26
Цитата
Пользуясь случаем, ищу размеры втулки в трапецию пассажирского дворника
не знал даже что она ремонту подлежит, купил новую. Кстати сносно, чуть более сотки за оригинал.
#1937 725tds
725tds
    Старррртер
  • 3 056 сообщений
  • Renault Kaptur // i3
Отправлено 15 Январь 2020 - 06:33
написал БК проверить задние колодки через N километров. Я сделал сброс через приборку и теперь горит ошибка о замене колодок((((( Колодки в норме, датчик тоже. Есть еще какие манипуляции, или только замена датчика?
#1938 BMW3
BMW3
    Распиздяй :)
  • 1 841 сообщений
  • e65 n62b48
Отправлено 15 Январь 2020 - 09:37
полагаю что только датчик
#1939 Alexander_318i
Alexander_318i
    БМВ - есть БМВ
  • 5 422 сообщений
  • E90 320d
  • Минск / Уручье
Отправлено 15 Январь 2020 - 08:51
Вопрос, кто ставил задние пружины lesjofors 4208460 (усиленные), как результаты - проседают, нет, в меру жесткие или вообще не стоит ставить?
#1940 Дмитрий88765
Дмитрий88765
  • 50 сообщений
  • 530
  • minsk
Отправлено 20 Январь 2020 - 09:48
BMW3 сказал(а) 14 Янв 2020 - 7:26 ПП:
токарем вытачивается втулка из мягкого метала и вместо пластиковой(оригинальной) впихивается и происходит счастье. есть токарь,готовый это сделать) но нужны размеры втулки
#1941 BMW3
BMW3
    Распиздяй :)
  • 1 841 сообщений
  • e65 n62b48
Отправлено 25 Январь 2020 - 01:47
Alexander_318i сказал(а) 15 Янв 2020 - 5:51 ПП:
приятель в е39 540 ставил - года не отходили - просели
#1942 Alexander_318i
Alexander_318i
    БМВ - есть БМВ
  • 5 422 сообщений
  • E90 320d
  • Минск / Уручье
Отправлено 26 Январь 2020 - 06:08
BMW3 сказал(а) 25 Янв 2020 - 10:47 ДП:
Поставил, зад немного задрало, думаю усядутся. Я на е90 передние Лесы ставил - никаких нареканий не было.
Сообщение отредактировал Alexander_318i: 26 Январь 2020 - 06:09
#1943 Pon4ik
Pon4ik
  • 51 сообщений
  • BMW 730D
Отправлено 01 Февраль 2020 - 06:47
Добрый день!
Нужен совет по форсункам. Поменял мотор и на холостом ходу появилась вибрация, сразу подумал про форсунки (мотор менялся с форсунками).
Сделали диагностику, да, 2 форсунки не очень. При этом с запуском мотора все ок, видимо именно холостой ход и парит мозг.
Сделал тест план старых форсунок, со старого мотора, который работал ровно, но его пришлось поменять (тест план приложил).
Мастер сказал 3 из 6 форсунок норм, можно ставить (тест план приложил)
На фото 1 форсунки под номером 1 и 2
На фото 2 - форсунка номер 3
Что скажете, какие лучше поставить или же искать получше? (некоторые позиции тест плана форсунки все таки не дотягивают).
  • Прикрепленный файл  1.jpg   81,53К   0 Количество загрузок:
  • Прикрепленный файл  2.jpg   85,89К   0 Количество загрузок:
Сообщение отредактировал Pon4ik: 01 Февраль 2020 - 08:29
#1944 zaybur
zaybur
  • 703 сообщений
  • Могилев
Отправлено 04 Февраль 2020 - 09:00
Ребят, подскажите по нескольким вопросам.
1) Как правильно выставить заднюю пневму на е65 ? Сколько топлива должно быть в баке там и все такое.
А то раз выставлял, и по итогу получил разницу в 4 мм. и то не везде, а смотря на каком покрытии что ли (
2) Имею так себе коррекции по АКПП, при этом коробка работает хорошо. После замены масла, фильтра, очков, 4 резинок, стоит же сбросить все адаптации? в интернете на этот счет много страшилок.
3) Есть ли какой-то регламент именно по пробегу о замене цепей? в tis видел только признаки ( Аля шум и все такое).
Спасибо.
#1945 BMW3
BMW3
    Распиздяй :)
  • 1 841 сообщений
  • e65 n62b48
Отправлено 04 Февраль 2020 - 12:27
2. я сбрасывал - полет нормальный
3. хз, спрашивал у моториста на Алекспремиум - сказал что пока не гремят - нечего лезть
#1946 zaybur
zaybur
  • 703 сообщений
  • Могилев
Отправлено 04 Февраль 2020 - 08:44
BMW3 сказал(а) 04 Фев 2020 - 09:27 ДП:
Сбрасывали именно коррекции? Можно же просто прописать замену масла, а можно ещё и именно коррекции. Вы что делали?
Не помните коррекции до сброса и замены масла?
А касаемо мотора - насмотрелся видео, последнее бмвистгараж М57 делал. Мотор шепчет, а по факту цепи начали есть уже крышку грм. Вот и загнался этим вопросом.
Сообщение отредактировал zaybur: 04 Февраль 2020 - 08:45
#1947 BMW3
BMW3
    Распиздяй :)
  • 1 841 сообщений
  • e65 n62b48
Отправлено 05 Февраль 2020 - 08:14
Менял масло, гидроаккумуляторы, очки и прочую мелочь. Нет, коррекции не помню. Про м57 не знаю, у меня n62
#1948 zaybur
zaybur
  • 703 сообщений
  • Могилев
Отправлено 05 Февраль 2020 - 09:08
BMW3 сказал(а) 05 Фев 2020 - 05:14 ДП:
понято.
У меня тоже n62tu, m57 как пример привел)
В общем, можно ездить и не заморачиваться)
#1949 ValdisV40
ValdisV40
  • 415 сообщений
  • E34 535i M30B35
  • РБ/ Гудермес
Отправлено 08 Февраль 2020 - 10:32
Всем привет, хочу купить себе лить но там большее ЦО, стоят кольца. Есть ли какие то противопоказания в сторону не покупать с кольцами, а только с родным ЦО. Спасибо.
Сообщение отредактировал ValdisV40: 08 Февраль 2020 - 10:34
#1950 andrey3435
andrey3435
    заНуда
  • 2 521 сообщений
  • e-34 535==> e65 745=>е71
  • Бобруйск
Отправлено 08 Февраль 2020 - 11:26
Нет. Ставь и езди.
