#1786
Отправлено 25 Сентябрь 2019 - 07:35
#1787
Отправлено 04 Октябрь 2019 - 06:39
Подскажите, при замене Лоджика его прописывать надо? Спасибо.
#1788
Отправлено 04 Октябрь 2019 - 07:55
Желательно
#1789
Отправлено 04 Октябрь 2019 - 08:02
Суть в том, что на моём не работают сабы под сидушками и динамики в задних дверях и динамик в пер.прав двери. Взял Лоджик с разборки типа исправный проверенный, так на неём вообще не одна колонка не работает. Е65 745 дорест.
#1790
Отправлено 06 Октябрь 2019 - 09:51
А есть тут кто на форуме, кто ремонтирует Лоджики?
#1791
Отправлено 06 Октябрь 2019 - 01:42
#1792
Отправлено 13 Октябрь 2019 - 07:13
Всех приветствую!
Есть небольшие проблемки с модулем света, решил его снять и проверить контакты. Снял блок, как описано в TIS, но обнаружил вместо LM модуль SGM!? А где тогда находиться блок света? Машина Е65 2007г. 3л. дизель.
#1793
Отправлено 14 Октябрь 2019 - 12:52
под рулёмВсех приветствую!
#1794
Отправлено 15 Октябрь 2019 - 08:23
Спасибо за подсказку, но ваше предположение оказалось ошибочным. Под рулём оказался блок управления рулевой колонкой, поэтому вопрос остаётся открытым. Может кто нибудь подсказать, где находиться блок света в Е65 2007г. 3л. дизель?
#1795
Отправлено 15 Октябрь 2019 - 08:41
#1796
Отправлено 15 Октябрь 2019 - 09:17
Под рулём, смотри внимательно...предупрежу сразу... Контакты там будут нормальные.
у меня вода каким то чудесным способом в него попадала... контакты целые были, красивые )) вовремя разобрал ... удалось спасти отмыванием )
мажет его украли?))
#1797
Отправлено 16 Октябрь 2019 - 07:20
А по конкретней можно? С левой стороны, или с правой, потому что уже обшивку снял и всё уже обсмотрел. Есть только два блока: под рулём блок управления рулевой колонкой и слева блок SGM.
Сообщение отредактировал Romanrai: 16 Октябрь 2019 - 07:21
#1798
Отправлено 16 Октябрь 2019 - 08:34
#1799
Отправлено 16 Октябрь 2019 - 08:43
Ребят, подскажите пожалуйста.
Как всегда в BMW вечером все отлично поставилось на стоянку.
С утра имеем dipped beam left failure (левый ксенон естественно не горит), и я понимаю, как следствие, ошибка по адаптивному свету (cornering lights failure)
Пришел конец лампочке или блоку розжига. Вопрос: можно как-нибудь без танцев с бубном точно определить чему конец и, если лампочка, менять только парой?
До этой ошибки фары светили одинаковым белым светом.
