мелкие вопросы e65/66
n62b48
Сообщений в теме: 2104
#1756 andrey3435
andrey3435
    заНуда
  • 2 521 сообщений
  • e-34 535==> e65 745=>е71
  • Бобруйск
Отправлено 05 Сентябрь 2019 - 09:14
Попутно вопрос знатокам...в какую сторону качает доп помпа печки? При заглушенной машине клапана печки в закрытом состоянии или открытом?
открыты.   помпа качает в сторону печки
#1757 zaybur
zaybur
  • 703 сообщений
  • Могилев
Отправлено 06 Сентябрь 2019 - 08:53
сигналка только штатная.
из того, что изменилось  - в баке всегда было не менее 60 литров, чаще полный.
а сейчас стремимся к "лампочке". При этом вчера и сегодня простои от 6 до 12 часов - отличный уверенный старт. Зря напрягался.
Сообщение отредактировал zaybur: 06 Сентябрь 2019 - 08:55
#1758 ValdisV40
ValdisV40
  • 415 сообщений
  • E34 535i M30B35
  • РБ/ Гудермес
Отправлено 06 Сентябрь 2019 - 10:29
Всем привет, подскажите где находится блок управления динамик драйв и блок управления EDC, спасибо.
#1759 andrey3435
andrey3435
    заНуда
  • 2 521 сообщений
  • Бобруйск
Отправлено 07 Сентябрь 2019 - 11:09
на стойке в ногах пассажира DD. За бардочком едс
#1760 ValdisV40
ValdisV40
  • 415 сообщений
  • E34 535i M30B35
  • РБ/ Гудермес
Отправлено 09 Сентябрь 2019 - 08:50
Ещё подскажите какой цвет проводов на датчик температуры окружающего воздуха и из какой косы он идёт. Спасибо.
Сообщение отредактировал ValdisV40: 09 Сентябрь 2019 - 08:50
#1761 terr
terr
  • 986 сообщений
  • X6 4.8 литра 2009
Отправлено 10 Сентябрь 2019 - 09:15
Сине красный
#1762 ValdisV40
ValdisV40
  • 415 сообщений
  • E34 535i M30B35
  • РБ/ Гудермес
Отправлено 11 Сентябрь 2019 - 08:36
Сгонял с утра уже разборку купил фишку под датчик температуры (у меня полностью оборван). Да, там сине красный. Так вот у меня болтаются два оборванных провода в промежутке между колесом и птф, но красно-зелёный и коричнево зелёный. Не подскажите от чего они могут быть?
И по поводу датчика температуры, я так понимаю искать обрыв у основания самой косы которая выше к крылу расположена?
#1763 725tds
725tds
    Старррртер
  • 3 056 сообщений
  • Renault Kaptur // i3
Отправлено 12 Сентябрь 2019 - 06:50
кто в минске дружит с е65 и поможет локализовать/устранить сверчек под торпедо в районе пассажира?
#1764 uno
uno
  • 3 546 сообщений
  • е60 3.0d
Отправлено 12 Сентябрь 2019 - 07:50
ченьжер
#1765 725tds
725tds
    Старррртер
  • 3 056 сообщений
Отправлено 13 Сентябрь 2019 - 06:39
что можно сделать?
#1766 uno
uno
  • 3 546 сообщений
  • е60 3.0d
Отправлено 13 Сентябрь 2019 - 07:18
достать диски и кассету для начала.
#1767 725tds
725tds
    Старррртер
  • 3 056 сообщений
Отправлено 13 Сентябрь 2019 - 07:23
не помогло. Снимал бардачок -- проверядлзакрепленность всего и вся там. За бардачком блок предохранителей -- там этого сверчка нет. Делал тест-драйв с разобраным бардачком и без кассеты чейнджера и все равно звук есть. Стучу по торпедо -- звук на секунд 20 пропадает и потом появляется снова. Если машина в статике и постучать по панели -- звука не слышно. Включал/выключал обдувы, думал какая заслонка, но нет. Руками прощупал все что можно, но до источника не добрался
Сообщение отредактировал 725tds: 13 Сентябрь 2019 - 07:26
#1768 725tds
725tds
    Старррртер
  • 3 056 сообщений
Отправлено 13 Сентябрь 2019 - 07:28
две загадочные поинтни в моей 65 -- стук сзади справа, но все диагностики говорят что все збс по подвеске, и этот сверчек
#1769 725tds
725tds
    Старррртер
  • 3 056 сообщений
Отправлено 13 Сентябрь 2019 - 07:33
Расходы за 3 месяца владения
136р = 4 передних сайлента Lim
40р = задняя стойка стабилизатора TRW
25р = развал
30 = новая запаска одиночка
80р = ремонт лоджика
30р = отключение мат присутствия вод. сидения
10р = аммортизатор крышки багажника
8р = две лампы ПТФ Valeo
24р = литр масла Мобил
Сообщение отредактировал 725tds: 13 Сентябрь 2019 - 07:33
#1770 Dimidrol
Dimidrol
  • 322 сообщений
  • F02 750 Li
Отправлено 13 Сентябрь 2019 - 01:22
25р = развал
Где так бюджетно ремонтируют лоджик?)
