N55 течь клапанной крышки.
Сообщений в теме: 37
#31 sergiop
sergiop
  • 256 сообщений
  • 535 F07
  • Пинск
Отправлено 04 Апрель 2021 - 09:33
Из-за сильного писка
)) Такая же история. Вчера поменял, теперь пищит как будто ролики...
Похоже что все эти китайские клапана фигня полная, не та эластичность мембраны, в итоге не работает по нужному алгоритму.
#32 TEDO
TEDO
    Старый ворчун
  • 54 сообщений
  • Х3
  • (BY)
Отправлено 04 Апрель 2021 - 11:27
Менял в мае 2020 клапан - мотор N52. Клапан с aliexpress. Работает до сих пор. Мотор как часы , до этого трясло и мог на ходу заглохнуть... после замены откалибровал мотор вольвотроника и сбросил корректировки. Правда видимо появилось давление, и по прокладке клапанной появилось масло через неделю, но машина до меня несколько лет стояла, видно прокладка задубела.
#33 sergiop
sergiop
  • 256 сообщений
  • 535 F07
  • Пинск
Отправлено 05 Апрель 2021 - 07:58
Значит, как повезет)
Но в N55 система немного отличается. Из за турбины. И строго определенное разрежение под клапанной крышкой имеет большое значение и то как срабатывает мембрана. В китайском клапане мембрана даже по диаметру отличается от той что стоит в оригинале, не говоря уже о эластичности.
Сообщение отредактировал sergiop: 05 Апрель 2021 - 08:27
#34 MISTAKE
MISTAKE
    www.bmwmarket.by
  • 16 503 сообщений
  • Xdrive 35i
  • MINSK
Отправлено 05 Апрель 2021 - 01:47
на атмосферных и дизельных моторах все нормально, с турбо есть вероятность проблемы, как правило 50х50.
#35 sergiop
sergiop
  • 256 сообщений
  • 535 F07
  • Пинск
Отправлено 07 Апрель 2021 - 11:49
А есть еще только мембраны (сама резинка), вроде такая же по форме как и родная. Только при замене придется корпус клапана резать-клеить...
Интересно, как себя ведут такие мембраны в N55?
Сообщение отредактировал sergiop: 07 Апрель 2021 - 11:49
#36 MISTAKE
MISTAKE
    www.bmwmarket.by
  • 16 503 сообщений
  • Xdrive 35i
  • MINSK
Отправлено 09 Апрель 2021 - 06:03
Хорошо ведут, https://vanos-bmw.ru вот эти такие производят, но купить у них это целый геморрой.
#37 redisco
redisco
  • 8 142 сообщений
  • e81 130i
  • Warszawa/Minsk
Отправлено 10 Апрель 2021 - 01:28
на онлайнере был перепродавец от них
а вообще они даже на aliexpress продавались
#38 sergiop
sergiop
  • 256 сообщений
  • 535 F07
  • Пинск
Отправлено 11 Апрель 2021 - 10:54
Почему геморрой?! Там же есть представитель в Минске. https://vanos-bmw.ru/shop/kontakty
Я заказл мембрану в чт, в сб утром забрал на почте в Пинске. Нет проблем...
