N55 течь клапанной крышки.
Сообщений в теме: 37
#1 liferay62
liferay62
  • 15 сообщений
  • X6
Отправлено 29 Апрель 2019 - 05:36
Добрый день. Двигатель N55 3.0 бензин 2011 г. пробег 78500 км. Пошла небольшая течь в клапанной крышке.  Один сервис посоветовал купить комплект прокладок клапанной крышки для замены. Второй сервис сказал, что не достаточно заменить прокладки и их хватит на 2000-10000 км и поэтому  нужно менять и клапан, а клапан в крышке и т.е. всю крышку. Скажите у кого была подобная ситуация и достаточно ли на таком пробеге заменить прокладки, а клапан вряд ли засорен на пробеге 78500 км?
#2 MISTAKE
MISTAKE
    www.bmwmarket.by
  • 16 503 сообщений
  • Xdrive 35i
  • MINSK
Отправлено 30 Апрель 2019 - 11:33
Если пробег такой то это нонсенс. Крышки трескаются и текут, но на совсем других пробегах. Если на крышке микротрещины, менять прокладки пустое дело, не спасет, только замена крышки целиком.
#3 dw750
dw750
  • 295 сообщений
  • e66 760Li
  • Беларусь,Минск
Отправлено 01 Май 2019 - 12:40
на n55 не видел ни одной треснутой крышки. Если вентиляция целая- менять прокладки клапанной крышки. Если вентиляции конец- новая крышка. Ну или если бабла много наобум купить сразу новую.
#4 liferay62
liferay62
  • 15 сообщений
  • X6
Отправлено 01 Май 2019 - 07:25
Мне про клапан и говорили, но масложороства нет и двигатель работает ровно. образовалась небольшая течь и очень слабая.
#5 Elfion
Elfion
  • 200 сообщений
  • E83LCI 3.0si
  • Minsk/Лиепая
Отправлено 13 Май 2019 - 03:00
Забить и ездить. На н52 предыдущем вообще всегда клапанка в масле. Меняй не меняй она все равно потеет
#6 lacoste36
lacoste36
  • 367 сообщений
  • e46 Ci
  • Минск/ Беларусь
Отправлено 13 Май 2019 - 04:52
По н52, было такое дело, пока на четвертый раз не подсказали поставить оригинальную прокладку "правильными руками", два года полет отличный, потнички нет. Тьфу 3 раза :)
#7 Elfion
Elfion
  • 200 сообщений
  • E83LCI 3.0si
  • Minsk/Лиепая
Отправлено 13 Май 2019 - 05:58
Все рейнц берут и думают что это оригинал
#8 Роман_сапран
Роман_сапран
  • 243 сообщений
  • E53
  • Могилев
Отправлено 13 Май 2019 - 11:38
Рейнц фигня, у меня на м57 с пол года отслужили.
#9 lacoste36
lacoste36
  • 367 сообщений
  • e46 Ci
  • Минск/ Беларусь
Отправлено 14 Май 2019 - 08:33
Взять рейнц и думать что оригинал, есть вопросы)
#10 Роман_сапран
Роман_сапран
  • 243 сообщений
  • E53
  • Могилев
Отправлено 14 Май 2019 - 06:40
Кстати до это стоял оригинал, лет так 12 он простоял без проблем с завода
#11 advance_pt
advance_pt
  • 1 706 сообщений
  • Sacramento, USA
Отправлено 18 Май 2019 - 06:57
На прошлой неделе человеку ставил на n55 новую клапанка 310 $ не оригинал, но с пожизненной гарантией идёт+ прокладка у них прикольная, голубого цвета из силикона. Если происходит косяк, то производитель оплачивает работу.
#12 Роман_сапран
Роман_сапран
  • 243 сообщений
  • E53
  • Могилев
Отправлено 18 Май 2019 - 11:50
В наше время такое бывает?;)
#13 gaishun85
gaishun85
  • 586 сообщений
  • Mini Cooper S, F01 740D
  • Беларусь, Бобруйск
Отправлено 18 Май 2019 - 06:33
Он в Америке))
#14 GELEZYAKA
GELEZYAKA
  • 449 сообщений
  • BMW Х5 Е70 3.0 SI
  • Белая Русь
Отправлено 11 Июнь 2019 - 10:03
Ставил себе на n52b30 3.0si новую клапанную крышку “HDE” , в старой была микротрещина, встала отлично цена вопроса 300$ вместе с установкой. Нужно разобраться откуда течь и проверить КВКГ, как и писали выше , дальше принимать уже рациональное решение .
Сообщение отредактировал GELEZYAKA: 11 Июнь 2019 - 10:05
#15 boolli
boolli
  • 634 сообщений
  • G31
  • Мозырь
Отправлено 12 Июнь 2019 - 09:46
Он в Америке))
:laugh:  :good:
