N42B18 проблемы, нюансы, и как их устранить!
Сообщений в теме: 33
#1 Anton e46
Anton e46
  • 15 сообщений
  • e46
  • Борисов Беларусь
Отправлено 11 Апрель 2019 - 09:39
Здравствуйте всем!!! первое что хочу узнать про n42b18, это то что как ведет себя не исправный КВКГ!!!!
#2 mgt
mgt
  • 161 сообщений
  • e46, n42b20, 2003 г.в.
Отправлено 15 Апрель 2019 - 02:49
Если порвана мембрана - дымовая завеса позади, перебои в работе, на масле машина работать отказывается :). Диагностируется путем откручивания маслозаливной пробки. При исправной работе клапана в момент откручивания должен происходить секундный провал в оборотах, потом мембрана перекрывает подсос воздуха и обороты должны нормализоваться. Под приложенной крышкой - лёгкое разряжение воздуха. В противном случае, если с открытой крышкой мотор продолжает троить, а приложенную крышку плотно присасывает в горловине - порвана мембрана.
Если забиты трубки - есть варианты. Если забита в сторону щупа - то же что и в первом случае, масло давит во впуск со всеми вытекающими. Если забита до клапана - будет давить масло по прокладкам. Там где тонко - там и вылезет наружу в первую очередь (пробка, прокладка под вакуумным усилителем и т.д). Диагностируется опять же откручиваением маслозаливной пробки. Если в момент откручивания из под пробки происходит сброс давления - искать засоренный (переломанный) патрубок от клапанной крышки до КВКГ (или менять сам клапан, если с трубками всё в порядке).
Как правило забивание клапана и трубок происходит в результате замерзания конденсата, который собирается при околонулевой температуре и маленьких пробегах.
Всё сказанное применимо к n42b20.
#3 Anton e46
Anton e46
  • 15 сообщений
  • e46
  • Борисов Беларусь
Отправлено 16 Апрель 2019 - 10:07
Большее спасибо, у меня слабое место походу оказался сальник колен вала, буду менять все шланги КВКГ и сам КВКГ!!
#4 Anton e46
Anton e46
  • 15 сообщений
  • e46
  • Борисов Беларусь
Отправлено 16 Апрель 2019 - 10:14
А и еще поменял клапан печки, который перекрывает и открывает антифриз, (мой не работал, механически и электрически), так вот и не чего не изменилось, клапан не перекрывает горячий антифриз, может нужно подключать комп? или нужно что то сделать другое? буду благодарен!!!
#5 M@ksimus
M@ksimus
  • 2 654 сообщений
  • III
  • Минск BY
Отправлено 16 Апрель 2019 - 10:30
проводку проверить, да и компом можно посмотреть
#6 bigworm
bigworm
  • 318 сообщений
  • e46 compact m57 gt2260
  • Минск, Беларусь
Отправлено 17 Апрель 2019 - 07:24
У тебя климат или крутелки?
#7 Anton e46
Anton e46
  • 15 сообщений
  • e46
  • Борисов Беларусь
Отправлено 18 Апрель 2019 - 11:45
У меня климат
Спасибо буду иметь в виду
#8 Anton e46
Anton e46
  • 15 сообщений
  • e46
  • Борисов Беларусь
Отправлено 19 Апрель 2019 - 12:40
Что может с климатным блоком проблема?
#9 bigworm
bigworm
  • 318 сообщений
  • Минск, Беларусь
Отправлено 19 Апрель 2019 - 02:10
а по вин?
#10 Anton e46
Anton e46
  • 15 сообщений
  • e46
  • Борисов Беларусь
Отправлено 24 Апрель 2019 - 11:01
а по вин?
комп показывает обрыв цепи или подобное, предохр. целые а вот климат блок не проверял, а что по вину?
#11 bigworm
bigworm
  • 318 сообщений
  • Минск, Беларусь
Отправлено 25 Апрель 2019 - 07:16
по вину в комплектации климат контроль есть?
#12 mind_bsd
mind_bsd
  • E30 Club
  • 2 891 сообщений
  • e115
Отправлено 02 Май 2019 - 01:25
попробовал опыт с крышкой - просади оборотов не обнаружил. закрыл лодошкой - чувствуется пульсация.
мотор вроде работает вполне адекватно, но течёт масло через новый задний сальник КВ и сам расход масла какойто неадекватный совершенно.
заказывать новый клапан?
#13 Nomad198
Nomad198
  • 771 сообщений
  • P85D
  • Мястэчка пад Вiльняй
Отправлено 02 Май 2019 - 01:38
Неадекватный расход масла - это не кркг, это мск
#14 Anton e46
Anton e46
  • 15 сообщений
  • e46
  • Борисов Беларусь
Отправлено 02 Май 2019 - 11:29
Извиняюсь! а что за МСК?
#15 chyktaik
chyktaik
  • 42 сообщений
  • 320 i E90
Отправлено 03 Май 2019 - 12:08
Масло сьемные колпачки
