Ошибка ЭБУ предпускового подогрева
Сообщений в теме: 23
#16 gaishun85
gaishun85
  • 588 сообщений
  • Mini Cooper S, F01 740D
  • Беларусь, Бобруйск
Отправлено 19 Июнь 2019 - 09:22
А на самой свечке нельзя проверить сопротивление омметром?
Объезжайте такие СТО стороной, где такое говорят.
Свечки как и блок - BERU.
С завода у меня стоял блок беру и свечки бош, 2 года назад кроме боша и оригинала ничего нормального не было, в том числе и беру не было. Только что посмотрел, беру и сейчас свечек нету. Вы где-то нашли их?
#17 Franklin75
Franklin75
  • 274 сообщений
  • E60 M57 -> F01 N57
Отправлено 19 Июнь 2019 - 09:27
Попробуйте поменять ЭБУ предпускового подогрева не меняя свечи и проверьте работоспособность системы!
Нет, я не искал, просто по бошу был негативный опыт на предыдущей машине
Если, конечно, Вы не из Германии Бош заказали
#18 Franklin75
Franklin75
  • 274 сообщений
Отправлено 19 Июнь 2019 - 09:33
Ещё вот что пишут: Внимание! Смешанная установка узлов изготовителей Beru и Bosch недопустима.
#19 Franklin75
Franklin75
  • 274 сообщений
Отправлено 19 Июнь 2019 - 09:37
Вот номер по BERU: CGP001 и они есть!
#20 gaishun85
gaishun85
  • 588 сообщений
Отправлено 19 Июнь 2019 - 11:01
Про смешаную установку тоже читал, но так стояло с завода. И ваш номер беру кроссует на номер оригинала, который снят с производства 12 23 0 038 490 и к нему в списке применяемости нет ф01 дореста. А актуальный номер bmw 12 23 0 035 934 и на него уже только бош. Да и вообще какая разница, все правильно сказано, надо менять блок + свечи одним махом и забыть про проблему надолго
#21 DimaSkdd
DimaSkdd
  • 94 сообщений
  • Belarus
Отправлено 20 Июнь 2019 - 06:03
поменял блок и свечи. свечи бош и ЭБУ beru. стояли свечи бош и ЭБУ beru )
хотя прозвонили свечи - были в норме, проблема была в блоке, но решил поменять все
ps. свечи beru в инет-магазе видел
Сообщение отредактировал DimaSkdd: 20 Июнь 2019 - 06:04
#22 Franklin75
Franklin75
  • 274 сообщений
Отправлено 21 Июнь 2019 - 08:10
Вероятнее всего блок под замену
#23 DimaSkdd
DimaSkdd
  • 94 сообщений
  • Belarus
Отправлено 21 Июнь 2019 - 11:50
не понимаю, говорят на М57 каждую зиму владельцы стоят на СТО с заменой блока или свечей, на N57 эти агрегаты якобы долговечней. с такой стоимостью комплектующих какого они ломаются так часто? на других марках я вообще про них не думал
#24 Franklin75
Franklin75
  • 274 сообщений
Отправлено 21 Июнь 2019 - 07:28
Не выгодно производителю делать долговечные детали, это их хлеб. Хотя свечки считаются надёжнее чем в м57 и долговечнее.
