Ошибка ЭБУ предпускового подогрева
Сообщений в теме: 23
#1 DimaSkdd
DimaSkdd
  • 94 сообщений
  • Belarus
Отправлено 16 Март 2019 - 04:23
Добрый день.
Давно не читал свой авто. На днях решил подключить рейн и посмотреть что там накопилось.
Прочитал ошибку:
"блок управления предпусковым подогревом: неисправность выходного каскада..."
В описании:
"ЭБУ системы предпускового подогрева распознает неисправность выходного каскада для активации штифта свечи накаливания (цилиндр 5)"
Знающих прошу помочь с ответами на сложившиеся вопросы)
Правильно ли я понимаю, что это свеча накала на 5ом цилиндре?
Что лучше делать в таком случае? ездить и не парится, если авто заводится нормально и нет видимых проблем либо менять?
Свечей всего 6?
Меняются все свечи разом или можно только одну сгоревшую?
Обязательно ли меняется ЭБУ вместе со свечами? или свечой?
f01 2010 730d
Заранее спасибо
#2 кузнец
кузнец
  • 376 сообщений
  • x5
  • береза
Отправлено 16 Март 2019 - 04:26
Ездить!
#3 DimaSkdd
DimaSkdd
  • 94 сообщений
  • Belarus
Отправлено 16 Март 2019 - 04:27
Ездить!
спасибо конечно, но если разбираетесь, можно более полный ответ?)
#4 gaishun85
gaishun85
  • 585 сообщений
  • Mini Cooper S, F01 740D
  • Беларусь, Бобруйск
Отправлено 16 Март 2019 - 04:34
У меня была ошибка по одной свече. Поменял все свечи, блок накала, заодно прокладку масляного стакана и помыл впускной коллектор. В эту сторону мотора уже почти три года после того не лазил. Можно поменять и одну свечу, потом через месяц блок, потом через месяц масляный стакан. Каждый короче идёт по своему пути
И ещё один моторист говорил, что заметил закономерность между неработающей свечой и задирами в этом цилиндре на н57/47. Не знаю насколько это правдиво, но у себя когда свеча сгорела кроме колбашений по утрам слышал иногда детонацию на холодную. Так что хз, может и есть связь
#5 DimaSkdd
DimaSkdd
  • 94 сообщений
  • Belarus
Отправлено 16 Март 2019 - 04:37
это все обязательно меняется вместе?
#6 gaishun85
gaishun85
  • 585 сообщений
Отправлено 16 Март 2019 - 05:38
если интересно платить 3 раза за одно и тоже по работе, то можно и по отдельности
#7 кузнец
кузнец
  • 376 сообщений
  • x5
  • береза
Отправлено 16 Март 2019 - 06:47
Если делаешь сам, меняй то что неисправно!
#8 Franklin75
Franklin75
  • 274 сообщений
  • E60 M57 -> F01 N57
Отправлено 18 Апрель 2019 - 05:06
Вероятнее всего блок под замену
#9 DimaSkdd
DimaSkdd
  • 94 сообщений
  • Belarus
Отправлено 17 Июнь 2019 - 02:34
Пока езжу и ничего не менял )
добавилась ошибка:
24300 - свеча накаливая цилиндр 6: активация, обрыв
243600 - свеча накаливая цилиндр 6: сопротивление за пределами...
похоже умерла свеча?
еще хотел спросить про свечи, кто какой фирмы ставит?
смотрю есть BREMI по приемлемой цене, а в магазе говорят типа бери только либо оригинал, либо BOSCH, потому что BREMI могут не работать сразу после установки либо выйдут из строя совсем скоро. Где правда?
#10 gaishun85
gaishun85
  • 585 сообщений
Отправлено 17 Июнь 2019 - 04:14
Я ставил бош, по номеру совпали с тем что закручено с завода. По цене тоже не касались, зачем что-то мудрить?
#11 andrey525
andrey525
  • 1 752 сообщений
  • G11 740xd
Отправлено 17 Июнь 2019 - 10:09
Как полезете под капот с заменой свечей, захватите реле свечей накала ибо оно чаще всего заканчивается быстрее самих свечей
#12 DimaSkdd
DimaSkdd
  • 94 сообщений
  • Belarus
Отправлено 17 Июнь 2019 - 10:11
ну почему сразу мудрить? я спрашиваю у тех, кто сталкивался, не более
в любом случае спасибо, твой опыт ценен)
#13 gaishun85
gaishun85
  • 585 сообщений
Отправлено 17 Июнь 2019 - 10:18
Просто я ещё в марте это всё писал, а вы до сих пор ездите. Разговаривал с одним авторитетным для меня ремонтником, так говорит что заметил закономерность в смертях н57 - задирает цилиндры те в которых не работают свечи. Хз, логика наверное в этом есть - несгоревшая саляра смывает масляную пленку. Плюс пока не прогреется, цилиндр в котором не работает свеча детонирует, что заставляет биться о гильзу юбку поршня. Так что я у себя сразу всё поделал - БМВ сейчас мягко говоря нежнее стали, так что шутить не стоит.
#14 DimaSkdd
DimaSkdd
  • 94 сообщений
  • Belarus
Отправлено 17 Июнь 2019 - 10:21
а мне на СТО сказали мол езди пока ездится, кому верить хз. она не троит и вообще никаких признаков. но я себе уже заказ и реле и свечи бош, через пару дней поеду менять
#15 Franklin75
Franklin75
  • 274 сообщений
Отправлено 19 Июнь 2019 - 09:10
А на самой свечке нельзя проверить сопротивление омметром?
Объезжайте такие СТО стороной, где такое говорят.
Свечки как и блок - BERU.
Сообщение отредактировал Franklin75: 19 Июнь 2019 - 09:12
