M57 x6 басит
#16
Отправлено 20 Январь 2019 - 11:05
#17
Отправлено 20 Январь 2019 - 12:03
Нету в е70 ни клапана ни датчика, на турбокомпрессоре стоит актуатор геометрии, либо в нем проблема, либо в проводке к нему.
#18
Отправлено 20 Январь 2019 - 01:21
Все там естьНету в е70 ни клапана ни датчика, на турбокомпрессоре стоит актуатор геометрии, либо в нем проблема, либо в проводке к нему.
Вроде правильно называется преобразователь давления. Частая фигня, перестаёт держать давление и турбина не правильно работает. И появляется бу бу бу)))
Сообщение отредактировал advance_pt: 20 Январь 2019 - 01:22
#19
Отправлено 20 Январь 2019 - 01:51
#20
Отправлено 20 Январь 2019 - 02:20
2008 год включительно точно ставилсяВ этом моторе стоит преобразователь давления только на егр, на турбе нет его и он там не нужен. Если егр открыт постоянно то будет этот бубнеж и потеря тяги, но тс говорит что сажа вырезана, а обычно с ней и егр кастрируют. Либо недорезали что-то либо все управление егр оставили и теперь оно начало глючить само по себе
#21
Отправлено 20 Январь 2019 - 03:08
вот турбина 07г, тут некуда подключить вакуум Screenshot_2019-01-20-15-08-28-579_com.android.chrome.png 166,64К 0 Количество загрузок:2008 год включительно точно ставился
#22
Отправлено 20 Январь 2019 - 08:25
Управление геометрией есть, просто оно не вакуумное, а электронное может зависать так же, как и вакуумное
#23
Отправлено 20 Январь 2019 - 08:31
Это я понимаю, просто выше пишут что управление геометрией вакуумноеУправление геометрией есть, просто оно не вакуумное, а электронное может зависать так же, как и вакуумное
#24
Отправлено 20 Январь 2019 - 09:11
Было вакуумное , Преобразователь давленияЭто я понимаю, просто выше пишут что управление геометрией вакуумное
Номер детали: 11658509323
Вот это выходит из строя
#25
Отправлено 20 Январь 2019 - 09:48
Выработка направляющих "колесиков" в результате лопатки геометрии работали не коректно!
#26
Отправлено 20 Январь 2019 - 09:58
На би-турбо вакуумное, но в теме 3.0д)
#27
Отправлено 20 Январь 2019 - 11:04
ну покажите в каталоге с одной турбиной машину с вакуумом на турбинеБыло вакуумное , Преобразователь давления
#28
Отправлено 23 Январь 2019 - 02:46
#29
Отправлено 23 Январь 2019 - 08:49
#30
Отправлено 08 Февраль 2019 - 09:39
Если судить по tis то степень сжатия у данной модификации m57, следовательно (16.5-17) умножаем на 1.4, получаем что должна быть 23.1-23.9 ?
