M57 x6 басит
Сообщений в теме: 32
#1 eliasz9573
eliasz9573
  • 8 сообщений
  • e71
  • Russia
Отправлено 18 Январь 2019 - 02:32
x6 e71 30d, Чип ,сажевый, вихревые удалены уже как два года. Иногда в районе 1800-2300 появляется гул, бас из выхлопной системы (будто б v8 на прямотоке) а также после продолжительного движения в таком режиме обильно вылетает сизый дым из глушителя (будто б выплёвывает) -все это видно в зеркале заднего вида, затем спустя какое то время все нормализуется и проблема может долго не появляться. Подскажите, на что грешить, форсунки? может у кого было что подобное? P.S Коррекции форсунок в пределах допуска. Похожей ситуации на форумах так и не нашёл .
#2 svs325i3
svs325i3
  • 348 сообщений
  • е46
  • Беларусь Костюковичи
Отправлено 18 Январь 2019 - 06:37
может кривая прошивка и включается регенерация
#3 Gladj525
Gladj525
  • 7 224 сообщений
  • Skoda
  • минск и область
Отправлено 18 Январь 2019 - 06:42
Залипает форсунка похоже . В движении смотрели показания?
#4 eliasz9573
eliasz9573
  • 8 сообщений
  • e71
  • Russia
Отправлено 18 Январь 2019 - 08:26
Раньше такой проблемы не замечалось, последние полгода вот. Насчёт регенерации думается, что маловероятно, сажевый программно же отключён получается. В движение самая плохая коррекция бывает по 1 цилиндру подпрыгивает где то 1.2-1.4. Заметил, проблема в основном возникает при минусовой температуре на улице, когда мотор ещё холодноватый, хотя бывало замечал и на прогретом.
В движении
#5 svs325i3
svs325i3
  • 348 сообщений
  • е46
Отправлено 18 Январь 2019 - 08:52
может компрессию померить . отгорел кусок свечи накала упал в цилиндр и ситуация была похожа
#6 eliasz9573
eliasz9573
  • 8 сообщений
  • e71
  • Russia
Отправлено 18 Январь 2019 - 09:51
Думаю если с компрессией проблемы были бы, то это явление постоянное было б, а не плавающее, разве не так?
#7 svs325i3
svs325i3
  • 348 сообщений
  • е46
Отправлено 18 Январь 2019 - 10:16
можно и форсу другую подкинуть. тогда тоже пробовали. пока компрессию не померил
#8 eliasz9573
eliasz9573
  • 8 сообщений
  • e71
  • Russia
Отправлено 18 Январь 2019 - 10:38
Я так понял, дело у вас закончилось капиталкой?
#9 svs325i3
svs325i3
  • 348 сообщений
  • е46
Отправлено 18 Январь 2019 - 10:45
небольшой
#10 eholov
eholov
  • 822 сообщений
  • х5 е70 3.0d e46 330Ci
Отправлено 19 Январь 2019 - 12:47
Прогорел поршень,откололся кусок свечи,шатун погнулся,цепь порвалась. Есть категория людей которые сразу пишут такие причины,не слушайте их. Начинайте с малого,я почти уверен что дело в форсунках,коррекция по компу это для успокоения совести. Снимайте их и везите на стенд,там приговорят пару форс,замените их,и всё станет хорошо.
#11 advance_pt
advance_pt
  • 1 706 сообщений
  • Sacramento, USA
Отправлено 19 Январь 2019 - 11:38
Не )) не форсунки будут наверно , 50 на 50. Машина не начала подтупливать?
#12 fuel
fuel
  • 1 963 сообщений
  • 118d / 335d
Отправлено 19 Январь 2019 - 11:46
Басить может только с открытой геометрией/байпасом турбины, но не от форсунок.
#13 0666
0666
  • 37 сообщений
  • Е46 Е70
  • Могилев
Отправлено 19 Январь 2019 - 05:16
Была такая же ситуация, на компьютере все красиво, снял и на стенд, причина форсунки
#14 кузнец
кузнец
  • 376 сообщений
  • x5
  • береза
Отправлено 19 Январь 2019 - 10:10
Геометрия турбины,поддержу!(была подобная проблема),
#15 eliasz9573
eliasz9573
  • 8 сообщений
  • e71
  • Russia
Отправлено 20 Январь 2019 - 10:50
Однажды, месяца 3 назад, где-то после 3000 об. также забасило, потом тяга стала резко падать, думал что заглохну, но нет на холостых встала как ни в чем не бывало...спустя какое то время проработалась и бас прошёл и вернулась тяга (после поменял насос и фильтр, и два датчика на тнвд и рейке, что особо не поменяло картины), а так в основном особо не замечаю кроме акустики, ну слегка вроде как поддупливает, но когда басит если выше 3 тысяч газку поддать бас проходит(т.е где то до 2500 тысяч он отчетливо появляется, повторюсь что не каждый раз, можно неделю ездить спокойно, а затем он может чуть ли не каждый день появляться). Турбина у меня с эл.актуатором. Делал проверку тест-блоком, геометрию нигде не закусывало, шток ходит легко. Какая именно проблема с геометрией у вас была ?
Сообщение отредактировал eliasz9573: 20 Январь 2019 - 10:52
