#16
Отправлено 19 Июль 2019 - 11:35
#17
Отправлено 19 Июль 2019 - 11:36
там главное трубки открутить при замене
#18
Отправлено 20 Июль 2019 - 10:46
Последний вопрос, что за клапан в блоке, который подпружинен ? До него добраться можно ?
Когда снимется электромагнитный курсовой клапан, под ним виден подпружиненый клапан на который нажимает это электромагнитный!
#19
Отправлено 20 Июль 2019 - 10:53
Я думал этот наружный клапан открутить, с бубном пошаманить и все, но если ещё в самом блоке есть проблемы то тогда точно нужно покупать блок.
Там элементарная конструкция, просто запресован клапанок с пружиной, если подклинивший промыли и разработали вдшкой какой и все, час работы со сборкой разборкой и прокачкой, но если вам проще блок поменять меняйте)
#20
Отправлено 20 Июль 2019 - 02:37
А он нормально достается ? Не сильно запрессован ?
#21
Отправлено 20 Июль 2019 - 09:21
он не достаётся, если подклинивший нужно лить в него обильно вд и разрабатывать чтоб пружинил и ходил там легко!А он нормально достается ? Не сильно запрессован ?
#22
Отправлено 21 Июль 2019 - 10:19
Вот теперь все понятно. Огромное спасибо за информацию. Будем пробовать отрезвить машину.
#23
Отправлено 01 Август 2019 - 10:11
Приветствую комрады ! Ошибка " Положение курсового клапана " устранена . Отдельное спасибо Dimidrol
Да, действительно, блок менять ненужно, достаточно открутить Курсовой электромагнитный клапан, правда, задний болт действительно, геморно откручивать, но осуществимо. Использовать ключ, как на фото. И разработать, нажатием на клапанок. Кстати, мне на СТО мастер сказал необязательно, после заливки гидрача, через комп запускать динамик драйв. Если исчезла ошибка, катайся на здоровье.
Отправлено 01 Август 2019 - 11:22
#25
Отправлено 14 Январь 2023 - 10:03
