Отправлено 08 Январь 2019 - 11:12
Отправлено 10 Январь 2019 - 09:22
Отправлено 15 Июль 2019 - 08:55
Чтобы темы не флудить, напишу тут. После замены тяги, проехал 100 км, вылез значке пьяной машины. Ошибка " положение курсового клапана". Может у кого была такая проблема ? Кто, каким советом поможет ??
Что то болячки полезли, одна за одной
Отправлено 15 Июль 2019 - 10:19
Отправлено 15 Июль 2019 - 11:17
Отправлено 15 Июль 2019 - 11:41
Отправлено 15 Июль 2019 - 11:47
Интересно, из-за чего он накрылся ?
Отправлено 15 Июль 2019 - 02:47
Отправлено 16 Июль 2019 - 11:08
Недавно после замены потекших трубок тоже со временем ошибка по курсовому клапан у вылезла, подклинил подпружиненный клапанок в самом блоке динамика, сними электромагнитный курсовой клапан и подпружиненный клапанок разработан, походу тоже подвис он, на блоке справа в самом низу, геморно очень откручивать его!Аналогичная ситуация случилась, только потекла сама тяга. Замена на бу, плюс востановление трубок.Чтобы темы не флудить, напишу тут. После замены тяги, проехал 100 км, вылез значке пьяной машины. Ошибка " положение курсового клапана". Может у кого была такая проблема ? Кто, каким советом поможет ??
Отправлено 18 Июль 2019 - 02:13
Это получается клапан по 1, на фото ? Его когда снимаешь, жидкость вытекает с системы ? Прокачивать и предзапуск с компа динамикдрайв нужно делать ?Недавно после замены потекших трубок тоже со временем ошибка по курсовому клапан у вылезла, подклинил подпружиненный клапанок в самом блоке динамика, сними электромагнитный курсовой клапан и подпружиненный клапанок разработан, походу тоже подвис он, на блоке справа в самом низу, геморно очень откручивать его!
Отправлено 18 Июль 2019 - 02:54
Да все верно этот клапан снимаете, можно проверить его на работаспособность подав кратковременное 12в должен шток выходить, но клинит обычно клапанок в блоке, он подпружинен с двумя отверстиями! Жидкость вытекает вся что в бачке, также нужно прокачать и компом пуско-наладку сделать!
Отправлено 18 Июль 2019 - 04:57
А прокачивать нужно через задний стабилизатор, или можно как-то спереди только ?
Отправлено 19 Июль 2019 - 09:47
Отправлено 19 Июль 2019 - 10:47
Последний вопрос, что за клапан в блоке, который подпружинен ? До него добраться можно ?
Отправлено 19 Июль 2019 - 11:23
блок всборе с клапанами -100 руб, пока будете заниматься дрочью с чисткой клапанов , больше жидкости потратите,чем блок стоит
